Alkomat Schaltung
OP (Firma: TGM) #4811373
Hallo, wir sind verzweifelte Schüler einer HTL und müssen einen Alkomat
bauen. Wir wissen dass wir einen Gassensor (z.B. mq3) verwenden sollen,
und außerdem einen OPV einbauen sollen. Das ganze dann über Arduino
ansteuern und ausgeben. Wir finden leider echt keine Schaltung, kann da
wer helfen?? :O
Keine eigene Idee? Wofür besucht man eine HTL? Anschauen was das Teil
macht und dann das Signal entsprechend aufbereiten und auswerten. Wenn
das Schülern einer HTL zugemutet wird, kann es nichts besonders
anspruchsvolles sein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Vici Z. schrieb:
> Wir finden leider echt keine Schaltung, kann da wer helfen??
Selber mal das Datenblatt ansehen, den Sensor beschaffen, beschalten und
lostüfteln. Ich bin mir sicher, dass man bei geeigneter Wahl der
Referenzspanung un des Lastwiderstands sogar ganz ohne OP-Amp auskommt.
grundschüler schrieb:
> Ansteuern und Ausgabe per Arduino ist als Aufgabe anspruchsvoll genug
"Ansteuern" ist hier "einen Analogwert einlesen" und das gibts für den
Arduino fertig. Und "Ausgabe" ist "ein LCD ansteuern", und auch das
gibts für den Arduino fertig. Geschätzter Restaufwand bis zum
Funktionsmodell max. 10 Mannstunden.
Nimm die:
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/MQ-3-alcohol-sensor-circuit-with-arduino.php
oder die
https://blog.arduino.cc/2010/09/23/arduino-breathalyzer-calibrating-the-mq-3-alcohol-sensor/
Zeitaufwand für die Suche: 30 Sekunden mit
https://www.google.de/search?q=mq3+schematic
Hat der Lehrer Angaben zur geforderten Auflösung oder zur
Reproduzierbarkeit geliefert?
Wenn nein, stell ihm eine Dose Kaliumdichromat hin und gut is.
Das macht ein Ingenieur auch nicht anders, der sucht den einfachsten und
billigsten Weg, alle Anforderungen zu erfüllen.
Und die Anforderung "Soll Alkohol anzeigen" ist mit einem Klumpen
Kaliumdichromat bereits erfüllt. Und billig, einfach anwendbar und sehr
störsicher.
Dann klebt man den Gassensor eben daneben, dann hat man auch einen
verwendet und kann sich noch dazu beim Chef beschweren, dass der Kunde
dämliche Anforderungen gestellt hat.
http://www.figarosensor.com/products/sensor/target-gas/alcohol/
Der klassische Sensorhersteller aus Japan. Allerdings dürfte die
asiatische Konkurrenz billiger sein.
Eine Batterie hält an diesen Gassensoren allerdings nicht lange, die
Heizung frisst viel, hier z.B. 5V*42mA.
https://eckstein-shop.de/navi.php?qs=MQ-3
ein deutscher Händler für den Waveshare-Sensor
Nun die ganze Sache geht auch ohne Arduino. Vermutlich soll der Alkomat
ja nur zwei Zustände unterscheiden können: nüchtern/sternhagelvoll und
keine genauen Promillewerte liefern.
Der Alk-Sensor ist im Wesentlichen ein Widerstand, der sich je nach
Alkoholgehalt in der Luft verändert, je mehr Alkohol, desto niedriger.
Baut das Ganze in eine Wheatstone-Messbrücke, die per Potentiometer
abgeglichen werden kann. Die Brückenschaltung wird über den als
Komparator geschalteten Opamp ausgewertet. Am Opamp hängt eine LED, die
anzeigt, ob die Brückenspannung grösser oder kleiner Null ist.
Zur Kalibration wird die Brücke so eingestellt, dass die LED bei einer
nüchternen Versuchsperson gerade noch nicht leuchtet.
Man besucht sie, um Internetkompetenz zu erwerben. Ich bin immer
unsicher, was die Schreibweise angeht: Wird gelehrt oder wird geleert?
Täglich quer durch's Forum: Anstatt eigene Lösungen zu erarbeiten, wird
geschrieben, man habe ein Problem und hofft, ein paar Blöde zu finden,
die die Arbeit machen.
