Attiny841 kein PWM Signal
OP #4811744
ich möchte am PIN PA7 eine PWM mit timer0 generieren. Leider bekomme ich
überhaupt kein Signal.
DDRA |= (1<<PORTA7); // PA7 auf Output
// PWM am PIN PA7 aktivieren
TOCPMSA1 = (1<<TOCC6S0);
TOCPMCOE = (1<<TOCC6OE);
// Compare Output Mode, Phase Correct PWM Mode (siehe Tabelle 11-7 auf
Seite 87)
TCCR0A = (1<<COM0B1);
// PWM, Phase Correct (siehe Tabelle 11-8 auf Seite 87) mit TOP OCRA
TCCR0A = (1<<WGM00) | (1<<WGM02);
// Vorteiler auf 256 => f = CPU_8MHZ/256
TCCR0B |=  (1<<CS02);
// PWM 50%
OCR0A = 127;
CPU läuft mit geändert Fusbits mit 8MHz. Bitte um Hilfe und Tipps.
Herzlichen DANK
Durch die zweite Zeile wird der Wert aus der ersten überschrieben, also
'|=' verwenden.
OP
Vielen Dank für die Hinweise und Tipps. Ich habe den Code korregiert:
// PA7 as output
DDRA = (1 << PINA7);
// configure 8 bit timer0 as PWM
TCCR0A = (1 << WGM01) | (1 << WGM00) | (1 << COM0B0); // PWM Modus,
non-inverting mode
TCCR0B = (1 << CS01); // Prescaler 8
//TOCPMSA0 = (0 << TOCC3S0);
TOCPMSA1 = (1<<TOCC6S0); // select TOCC6 (PA7) for output compare OC0B
TOCPMCOE |= (1 << TOCC6OE); // enable mux channel output
OCR0B = 8; // duty cycle (0...255)
Leider immer noch kein Signal am Pin. Woram kann es liegen? werdenhier
DDRA Register (siehe PINA7 Bezeichung) und TOCPMSA1 mit TOCPMCOE richtig
eingestellt?
Danke für die Tipps
OP
Das setzen auf COM0B1 ist leider trotzdem kein Siganl am Pin. Hier
nochmal der gesamte Code im Überblick:
int main(void)
        PUEA &= ~ (1<<PORTA7); // Pull up on PA7 disabled
  PORTA &= ~ (1<<PORTA7);
  // PA7 as output
  DDRA |= (1 << PORTA7);
  TCCR0A |= (1 << WGM01) | (1 << WGM00) | (1 << COM0B1); // PWM Modus,
non-inverting mode
  TCCR0B |= (1 << CS01); // Prescaler 8
  TOCPMSA0 = 0x00;
  TOCPMSA1 |= (1<<TOCC6S0) | (1 << TOCC6S1);
  TOCPMCOE |= (1 << TOCC6OE) ; // enable mux channel output
  OCR0A = 127; // duty cycle 50%
  sei();
  while(1)
Bitte um weitere Hinweise und Tipps
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite
So, wie gesagt. In meiner Anwendung sind alle Timer aktiv, deswegen die
entsprechende Init. Timer0 geht mit OCR0B auf TOCC2 raus. Musst Du also
passig ändern.
;setup Ports
 ldi  Temp, 0b11101011
 out  DDRA, Temp
 ldi  Temp, 0b00001000
 out  PortA, Temp
;setup Timer0 (Timebase)
 ldi  Temp, (1<<COM0B1)|(1<<WGM01)|(1<<WGM00)
 out  TCCR0A, Temp                                  ;Fast PWM, noninverting
 ldi  Temp, (0<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00)                        ;Prescaler 1
 out  TCCR0B, Temp
 ldi  Temp, 255                                    ;Charger off
 out  OCR0B, Temp
 ldi  Temp, 0b00000000                                ;OC0B routed to TOCC2 output
 sts  TOCPMSA0, Temp
 ldi  Temp, 0b11110100                                ;TOCC7/TOCC6/TOCC4/TOCC4/TOCC2 output enabled
24
 sts  TOCPMCOE, Temp
Das:
und das:
 out  DDRA, Temp
passt für micht nicht zusammen.
Wie ist denn PORTA7 bei Dir definiert?
Vielleicht mal mit
 DDRA |= (1<<DDA7); // PA7 auf Output
(müsste ja wahrscheinlich
 DDRA |= 0b00000001 sein)
ausprobieren.
Werner
OP
Vielen Dank an euch für die Hinweise und Tipps. Jetzt funktioniert es!!!
Am Anfang hatte ich Probleme, da der OCR0B Register für die Pulsweite
nicht definiert war. Hier nun ein Beispiel mit 122 HZ PWM und 50% duty
cycle mit einem Bild als Beweis :-)
#include "headerfiles.h"
int main(void)
  PUEA &= ~ (1<<PORTA7);  // Pull up off
  PORTA &= ~ (1<<PORTA7); // reset Port A7
  DDRA |= (1 << DDRA7); // PA7 as output
  TCCR0A |=  (1 << WGM00) | (1 << WGM01) | (1 << COM0B1); // fast PWM
Modus, non-inverting mode
  TCCR0B |= (1 << WGM02); // set TOP counter OCR0A
  TOCPMSA0 |= 0x00;
  TOCPMSA1 |= 0x00; // (1<<TOCC6S0) => warum 0x00?
  TOCPMCOE |= (1 << TOCC6OE); // enable mux channel output (PA7)
  OCR0A = 255; // PWM Frequenz f = CPU/prescaler/OCR0A =
8000000/1024/255 =~ 122 Hz ~ 8ms
  OCR0B = 127; // Pulsweite (duty cycle) 50% ~ 4ms
  TCCR0B |=  (1 << CS02); // start timer0 with prescaler 1024
  sei(); // enable interrupts
  while(1)
           TO DO...
Eine Frage hätte ich: Warum muss TOCPMSA1 auf 0x00 gesetzt werden?
Welchen Sinn macht dann dieser Register?
In TOCPSMA1 steckt die Kodierung der Timer OCRs für TOCC4 bis TOCC7, in
Deinem Fall also auch für TOCC6. Da Du OCR0B verwenden willst, lauten
die Bits dafür 00. Da Du andere Timer noch nicht verwendest, ist es
klug, auch diese Bits erst einmal auf 0 zu lassen, damit Du nicht
zusätzlich verwirrt wirst. Wenn Du andere OCRs verwenden willst, kannst
Du die betreffenden Bits selbstverständlich auch manipulieren. Aber
einen Schritt nach dem anderen und durch Probieren das Datenblatt
verstehen.
