Wann hat man damit aufgehört, Heißleiter aus Urandioxid herzustellen?
Gast #4812090
Harald W. schrieb:
> Hegdert schrieb:
>> Wie alt muss eine Schaltung also sein, um die Chance zu haben, dort
>> einen radioaktiven Heißleiter zu finden?
> 1936?
> https://de.wikipedia.org/wiki/Eisen-Wasserstoff-Widerstand
Danke für den Link.
Der Half mir jetzt auch etwas weiter zu suchen.
Das Ding geht beim strahlen ab, wie Schmitz's Katze:
https://www.youtube.com/watch?v=K796Hf-1-lI
#4812212
In den Wikipedia-Abbildungen sind aber nur Wasserstoffwiderstände
dargestellt. Im  Museumsbild sind echte in der oberen Reihe.
Es gibt auch Eisenwiderstände, die einen kleinen schwarzer
Massewiderstand mit im Glaskolben haben. Davon habe ich einige aus
Allströmern, aber keiner ist radioaktiv, weil der Heißleiter aus
Siliziumkarbid besteht (das war billiger). Es wurde aber trotzdem Urdox
genannt, weil der Begriff halt schon bekannt war.
Zur Uran-Halbwertszeit kann man im Wikipedia nachlesen, keine Sorge, daß
da nichts mehr vorhanden ist.
Zur Urangewinnung würde ich nie einen antiken Widerstand zerklopfen.
In Mineralienbuden (besonders in Sachsen oder Thüringen) kommt man
preiswert an Uranoxid, das nennt sich dort "Pechblende". Man muß
allerdings danach fragen. Mit Pechblende knattert der Zähler richtig...
Gruß   -   Werner
Gast #4812217
Ja, da findet sich aber nicht nur eine sondern über 20:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Isotope/7._Periode#92_Uran
von "Ewig wie das Universum" bis "Pffft" in Nanosekundenbereich. Welches
setzt man denn für das Oxid an? Ist die hohe Aktivität ein Indiz für
schnellen Zerfall?
#4812242
Alle Elemente wurden schon lange vor Entstehung der Erde gebildet.
Von den radioaktiven sind heute logischerweise nur die langlebigsten
übrig. Die anderen sind bereits zerfallen. Keines der Tc-Isotope ist
mehr zu finden.
Bei Uran ist das Hauptisotop U238, alle anderen liegen unter 1%.
Man kann sich auch die Zerfallsreihen anschauen, wenn man will.
Gruß   -   Werner
#4812859
Bis etwa gegen Ende der 50-er Jahre sprach nichts gegen die Verwendung
von Urdox-Widerständen.
Dann stieg aber mit den zahlreichen Atomversuchen in der Atmosphäre die
Zahl der Messstationen und sonstiger Aktivitätsmessungen. Gleichzeitig
wuchs die Sorge bezüglich der Gefahren durch Radioaktivität.
 Gegen Ende der 50-er Jahre hat das dann den Bereich der Gesetzgebung
und der Verordnungen erreicht. In den 60-ern waren dann radioaktive
Leuchtstoffe für Skalen, Uhren usw. allgemein verboten und die
Urdox-Widerstände auch.
Gast #4812884
Liegt auch sonst genug rum, braucht man nicht zu kaufen, gibt es auch im
Bayerischen Wald oder Schwarzwald, man muss nur wissen wie es aussieht
und den Zähler dabei haben. Man findet es an vielen Orten auch als
einzelne Bruchstücke.
Gast #4813060
Wobei künstliche radioaktive Elemente neu hinzukommen.
Z.B. wurden/werden in Brutreaktoren absichtlich grosse Mengen des gut
spaltbaren Plutoniums 239 aus dem schlecht spaltbaren Uran 238 erzeugt.
Gast #4815792
"Erbrüten" - guter Hinweis, die Einschränkung "künstlich" ist IMHO
unnötig. Im Naturreaktor Oklo wurde bereits vor der menschliche
Zivilisation Plutonium erbrütet:
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturreaktor_Oklo
Die Entstehung neuer Elemente ist mitnichten mit der Formierung der Erde
als Planet abgeschlossen.
Gast #4815810
Anton Zerstillwig schrieb:
> Je älter desto unwahrscheinlicher dank Halbwertszeit?
Quatschkopf.
Hast du überhaupt ein Idee von der Halbwertszeit von z.B. U238
Guck dir mal auf einer Zeitskala die Relation zwischen technischer
Fertigung elektronische Bauelemente und Halbwertszeit von Uran an.
Heißleiter werden seit höchstens 100 Jahren hergestellet, während die
Halbwertszeit von 238U (99,27% des Natururans) 4468000000 Jahre beträgt.
