Transistor steuert nicht durch
Gast #4812388
ich habe einen BC547B NPN Transistor, welche ich dazu benutzen möchte
ein Relais zu schalten. Leider steuert der Transistor nicht durch.
Das Relais braucht 100 mA Strom an der Spule um zu schalten, Der
Transistor kann laut Datenblatt 200 mA -> sollte also funktionieren.
Nun habe ich den Basiswiderstand berechnet:
Verstärkung angenommen mit 20 (Datenblatt)
Ice = 100 mA -> Ib=5 mA
Versorgungsspannung is 5V
Ube = 0,9V (Datenblatt) -> Rb = 820 Ohm
(hoffe mal ich habe hier keinen Fehler gemacht, so firm bin ich darin
nicht)
Nun wollte ich auf der Sicheren Seite sein, habe es mit 680 Ohm
versucht. Eine Messung ergibt nun einen Strom von ca. 40 mA womit das
Relais nicht schaltet.
Dann habe ich den Widerstand laufend verkleinert, das Relais schaltet
mit einem Widerstand von 220 Ohm und einen sich ergebenden Strom von ca.
70 mA.
Kann mir einer sagen was ich da falsch mache? Oder wo mein Denkfehler
liegt? Wenn ich irgendwann einen µC zum Schalten verwenden möchte dann
ist die Schaltspannung vom Pin vermutlich noch ein wenig kleiner und ich
müsste noch einen kleineren Widerstand verwenden...
Vielen Dank für jede Hilfe!
Schaltung? Was für ein Relais?
Stimmt nicht. Verlinke benutztes Datenblatt.
> nicht)
Das ist theoretisch alles korrekt.
Doch der Stromverstärkungsfaktor b ist extrem Temperaturabhängig und hat
in Datenblättern immer große Toleranzen.
Daher wird ein Transistor im Schalter-betrieb überteuert. In der Praxis
wählt man einen Übersteuerungsfaktor von 10.
Also den Basiswiderstand für den 10-Fachen Basisstrom auslegen.
Ein andere Problem ist auch, wenn der Transistor eben so den nötigen
Kollektor-Strom durchlässt, fällt eventuell eine zu hohe Spannung an der
Kollektor-Emitter-Strecke ab und die kleinen TO-92 Transistoren können
da nicht viel Verlust-Wärme ableiten.
>> nicht)
Du hast deinen zitierten Text gar nicht verstanden. Da wurde mit nem
forced beta von 20 gerechnet, das ist ein Übersteuerungsfaktor von
mindestens 5.
Nein, dieser Transistor ist zu schwach und wird dir über kurz oder lang
verrecken.
> verrecken.
Wenn das ein Scherz sein sollte, solltest Du das entsprechend
kennzeichnen. Natürlich ist ein BC147 ausreichend, um bei
richtiger Ansteuerung damit ein normales Relais mit 100mA
Spulenstrom zu schalten. Achtung! Freilaufdiode nicht vergessen!
Der Andere schrieb:
> Ich hätte bei der Beschreibung noch getippt, daß er einen Emitterfolger
> gebaut hat, sprich Last zwischen Emitter und Masse.
Ich hoffe doch, dass er den Artikel Relais mit Logik ansteuern mal
gelesen hat.
> liegt?
Könntest du nicht mal ein Schaltbild deiner Anordnung veröffentlichen?
