Leiterquerschnitt ok?
Gast #4812588
Ich habe an einen 3m LED-stripe ein Kabel angelötet (ca. 2,5m).
Der LED-stripe zieht ca. 1.2 A bei 12 VDC. Ich habe einen
Spannungsabfall von ca. 0.5 V über das Kabel (also 4.2%).
Über das Kabel habe ich ansonsten keien genauen Kenntnisse wie
Querschnitt oder Leitermaterial. Ursprünglich kommt es von einer IKEA
Lampe "Dioder". Da
war auch ein kurzer LED-Strip dran, aber mit nur ein paar LEDs. Nun ist
die Frage ob ich das Kabel weiter verwenden kann oder ob es
unterdimensioniert ist.
Wenn ich das richtg verstehe, muss das Kabel 600 mW abführen, richtig?
Wenn ich das Kabel anfasse wird es nicht wirklich warm.
Ist das ok, oder muss/sollte ich das Kabel tauschen?
Danke für die Hilfestellung
Christian
Gast #4812619
anhand dieser angaben kann man den querschnitt ausrechnen, liegt bei ca.
0,5mm2, also alles ok.
Gast #4812780
Herzlichen Dank. Dann ist ja alles super so :D
Ich hatte eine Seite gefunden bei der man das berechnen konnte. Aber im
Netz gibt es viel und ich lass mir das lieber vom Fachmann bestätigen ;)
Danke noch mal.
Gast #4812826
Den Querschnitt aus dem Spannungsabfall kann man aber nur unter der
Voraussetzung berechnen, dass man den Spannungsabfall des Kabels und nur
des Kabels hat (und nicht auch über die Übergangswiderstände von
Steckverbindern und dgl.).
#4812837
Um gottes Willen nein! Sofort ausschalten! Wenn ein Kabel nicht heiß
wird, dann steht die Katastrophe unmittelbar bevor!!!1111elfelf
Konnte jetzt nicht anders, als zu trollen :)
Natürlich ist es gut, wenn Kabel kalt bleiben. Du willst die Energie
sinnvoll nutzen, und nicht damit die Atmosphäre ein paar grad wärmer
machen.
Alles, was im Betrieb nicht spürbar warm macht, ist in ordnung. Wenn das
Kabel sich dezent lauwarm anfühlt, ist es schon sehr hart an der Grenze.
Ich hatte mal ne Autoendstufe und hatte nie Lust, anständige Kabel zu
verwenden. Das Ding hing an 2x0,5mm². Das Kabel wurde unter Last schon
gut warm, im Somme dann schon richtig heiß.
Weder die Endstufe, noch das Auto haben sich jemals beklagt. Das Kabel
hielt erstaunlich lange, nämlich bis zum Verschrotten des Vehikels.
