Wieviel Zeilen Code passt in 64 kB Flash Rom ?
Gast #4812707
Ein AVR mit 8 kB Flash fasst genau 4096 Zeilen AVR ASM Code, wenn man
die paar Befehle nicht einsetzt, die ein doppelwort belegen.
Weiss gar nicht, warum hier nicht einfach die Antwort auf die Frage
gegeben wird und gut ist?
Gast #4812708
Compilier mal den gleichen Code für unterschiedliche Architekturen und
dann mal mit und ohne Optimierung, dann schreib mal in eine Zeile 1000
Befehle mit ; getrennt oder nur einen in je 1000 Zeilen. Dann guck mal
wieviele Zeilen ASM Code aus deinem C Code gemacht wurden.
Gast #4812726
Sie ist Unsinn, wenn ich z.B. C nehme kann ich mit einer Zeile (Printf
auf ein double) schon einige kB an programmcode durch importLibs
generieren.
Das gleiche gilt, wenn ich C++ mit dynamsicher Allozierung benutze.
Wenn ich statt dessen trivialen Code mit vielen Leerzeilen und/oder
Kommentar habe (oder gar Assembler) dann liegt der Verbrauch ganz
schnell um mehrere Größenordnungen niedriger.
#4812731
@Bernd Olsen (predator7)
>Hallo, kann man generell Sagen wie viel Zeilen Code in 64 kB , 128 kB
>und 256 kB Flash Rom passen?
Nein, das kann man nicht, denn es gibt keinen festen Zusammenhang
zwischen der Anzahl Codezeilen einer Hochsprache und der daraus
entstehenden Binärdatei. Das liegt u.a. daran, daß sich hinter einfachen
Anweisungen sehr große Funktionen verbergen können, welche viel
Speicherplatz verbrauchen.
>Gibt es da auch einen Unterschied zwischen den 32 Bit ARM
>Mikrocontrollern von TI (TM4C) und den 8 Bit Mikrocontrollern von AVR
>(ATmega8)?
Sicher, denn diese haben undterschiedliche CPUs und damit Befehlssätze.
Gast #4812735
klugscheißerlein schrieb:
> radiostar schrieb:
>> Weil die Frage Unsinn ist.
> Unsinn ist die Frage nicht, denn für den Entwickler ist das eine enorm
> wichtige Frage bei der Auswahl der Hardware. Nur ist die Frage sehr
> schwer zu beantworten.
Nee die ist simpel zu beantworten. Bringt aber nix weil die eigenetliche
Frage: "Passt meine Programm in den uC" nicht beantwortet wird, weil es
keine Umrechnung für  lines_of_code  = F(Problemstellung) gibt. Oder
kann einer sagen wieviel lines of code besoielsweise für eine simple
Lötstation wie diese braucht?
http://www.elv.de/elv-80-w-komfortloetstation-at-80d.html
Und welche verkaufsfürdernde Konfortfeatures man einbauen muss um den
Absatz zu erhöhen oder Kosten bei der Produktion zu sparen. Und ob
dieser Absatzsteiegerung die Kosten für größeren Code rechtfertigt. Oder
ob Kosteneinsparung durch Reduzierung Programcode und downgrad auf
kleineren µC nicht wieder potentielle Kunden vergrault und so als Schuß
ins eigene Knie endet.
Gast #4812773
Entweder man hat Erfahrungswerte oder man nimmt mal ein Evaluierungs
Board mit viel Flash und beschafft sich so Erfahrungswerte.
Die Frage ist aber trotzdem Unsinn denn um Sinn zu machen müsste sie
genau spezifiziert sein auf CPU, und Programmiersprache wobei als
Programmiersprache nur Assembler dafür taugt und wie schon gesagt wurde
auch nicht von der Anzahle der möglichen Befehle auf eine Problemlösung
zurückgeführt werden kann oder es müssten zuerst Statistiken erstellt
werden was die durchschnittliche Programmgröße für bestimmte
Programmiersprachen und Aufgaben ist.
Gast #4812845
Ich sagte bereits weiter oben, dass man sich auf Befehle beschränken
muss, die nur ein Wort belegen. Während man auf call und jmp meistens
gut verzichten kann, muss man bei lds und sts jedoch zwei Datenworte
einkalkuieren. Alle anderen AVR Befehle kommen mit 2 Byte aus, also
banal.
#4812848
ASM Superprofi schrieb:
> Achso ich vergass, dass hier keiner mehr richtig in Assembler
> programmiert. Da ist die Frage nämlich banal und einfach zu beantworten.
Nur wenn jeder Befehl auf dem Prozessor die gleiche Menge an Bytes zur
Kodierung benötigt. Es gibt Prozessoren bei denen dies der Fall ist,
aber das sind bei weitem nicht alle.
Siehe auch:
https://en.wikipedia.org/wiki/Instruction_set#Instruction_length
Gast #4812856
Hi
>einkalkuieren.
Wenn man nur Spielzeugprogramme, die auf Call und Jmp verzichten können,
programmiert, magst du Recht haben. Meine Programme sind im allg.
größer.
MfG Spess
Gast #4812857
> banal.
Das ist ja alles schön und richtig - nur, was bringt uns dieses Wissen?
Deswegen wissen wir noch lange nicht, ob ein bestimmtes Problem sich mit
der angebotenen Speichermenge lösen lässt. Und deshalb meinte ich weiter
oben, daß die Frage Unsinn ist.
#4812858
Er hat aber nicht nur nach AVR gefragt, sondern auch nach ARM.
Es bleibt dabei: So wie die Frage gestellt ist, ergibt sie nicht viel
Sinn. Einen 32-Bit ARM Mikrocontroller programmiert heutzutage auch
praktisch niemand mehr in reinem Assembler. Bei einem kleinen 8-Bitter
mag das noch anders aussehen.
Gast #4812866
Schön, dein Hobby ist also Fragen zu beantworten, die so nie gestellt
wurden.
Wenig sinnvoll, aber das muss ein Hobby ja auch nicht sein :-)
Oder wo stand in der Frage das Wörtchen "Assembler"?
Gast #4812888
Da steht da zwar nicht, aber wenn man gewillt ist der Fragen einen Sinn
zuzugestehen dann ist die Schlußfolgerung Lines of code (Code zeilen) =
Assembler zwangsläufig.
Bei anderen Programmiersprachen macht die Frage nach der
Programmspeicherkapazität gemessen in "lines of code" keinen Sinn, weil
es keinen festen Umrechnungsfactor zwischen Codezeile (bspw  C++) und
dem machine-code (in dem das Prog letzlich angespeichert wird), gibt!
Bspw. ein einzeiliger Methodenaufruf in einer OOP-Syntax metasiert
ruckzuck zu einer wahren POP/PUSH Orgie.
Gast #4813007
Also mal so als Anhaltpunkt einer Größenordnung, ich hab ein Projekt mit
20.000 Zeilen Code. Dabei sind nur die C-Files berücksichtigt, nicht die
Includefiles. Kommentarzeilen und Leerzeilen sind auch rausgerechnet.
Bibliotheken habe ich keine drin, auch nicht die C-Runtime - natürlich
kann man sich mit Bibliotheken das Binary nahezu beliebig aufblähen.
Auf STM32 schmeißt GCC am Ende etwa 128kB an Binärcode raus, optimiert
auf Geschwindigkeit, nicht auf Größe. Das eigentliche Image ist noch
deutlich größer, aber das sind inkludierte Binärdaten und kein Code.
Einige kB kann man noch abziehen, das sind Lookuptabellen, die ja auch
Daten und kein Code sind, das sind geschätzt etwa 10kB.
Unterm Strich geben also 20.000 Zeilen C-Quelltext dann 118kB Binärcode.
Hängt aber auch sehr davon ab, WIE man codiert - ich selber bevorzuge
einen Stil mit recht simplen Anweisungen pro Zeile, d.h. ich splitte
komplexe Anweisungen lieber auf mehrere Zeilen. Außerdem setze ich die {
und } jeweils in eigene Zeilen.
Man könnte von meinen Zeilen oftmals auch zwei, drei Zeilen in eine
komplexere Zeile gießen, das wäre dann kompakter, aber für meinen
Geschmack schlechter lesbar.
Moderator #4813068
> programmiert.
Auch in Assembler lassen sich mehrere Instruktionen in eine Zeile packen
(zumindest beim GNU-Assembler geht das mit "$" als Trennzeichen).
Auch in Assembler kann ein Aufruf einer Bibliotheksfunktion (1 CALL-
Instruktion) nahezu beliebig langen Bibliothekscode nach sich ziehen.
Richtig, nämlich folgendermaßen (und das sogar unabhängig von der
verwendeten Programmiersprache):
Nein.
> (ATmega8)?
Ja.
Gast #4813225
Unsinn ist es, den Speicherbedarf anhand eines unbekannten und von den
Schreibgewohnheiten des Programmierers abhängigen und damit hier im
Forum unbekannten Skalierungsfaktors aus der Zeilenzahl des Codes
bestimmen zu wollen. Insbesondere, da wenn weder Programmiersprache noch
Optimierbarkeit des Codes bekannt sind, sieht es ganz finster mit der
Prognose aus.
#4814121
Hoffen wir mal, dass Ihr Bernd noch nicht ganz vergrault habt...
Die Frage wieviel Code in XX Kilobyte Speicher paßt ist schwer zu
beantworten, wenn Du in C oder einer anderen Hochsprach entwickelst. In
Assembler ist es halbwegs einzuschätzen, weil Du ja sogar GANZ genau
weißt, wieviel Platz jede einzelne Codezeile belegt (was jetzt
allerdings nicht heißt, dass Du vor Beginn des Projekts wirklich wissen
kannst, wieviel Du wirklich brauchen wirst).
In C kannst Du relativ viel Logik in relativ wenig Text packen, da ist
es schwer bis unmöglich, Dir da jetzt eine sinnvolle Antwort zu geben.
Mit der Zeit kriegt der Entwickler halbwegs 'n Gefühl dafür, was er für
'n Prozessor braucht um seinen Code unterzubringen, nur hat das halt
mehr mit Erfahrung als mit fixen Werten zu tun.
Und selbst da greifst oft genug daneben weil sich da teilweise
Überraschungen ergeben.
Ich möchte es so ausdrücken: Anfangsprojekte, die die 64k Code sprengen
sind sogar in C (und mit dem saumäßig optimierenden AVR Studio) schwer
zu erstellen, wenn man nicht irgendwelche Wahnsinnsbibliotheken
verwenden will/muss. In ASM sind 64k geradezu unheimlich viel. Man
bedenke, dass der C64 grad mal so viel Platz für Programm, Code und
Grafik insgesamt hatte.
