Motor drehzahl geschwindigkeit berechnen
Gast #4812797
ich versuche gerade die Geschwindikeit rpm eines BLDC_Motor zu lesen.
anhand von Hall signale.
je schneller der Motor wird desto Höher ist die frequenze.
das Heisst wenn ich die frequenze der Hall signale -eine sollte schon
reichen- lesen kann, kann ich die rpm berechnen.
ich habe Eine EXTI signal zurverfügung. welsche nachteil soll hier
berücksichtigen.
grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Manu schrieb:
> welsche nachteil soll hier berücksichtigen.
Dass abhängig von der Drehzahl der Prozessor mehr oder weniger
ausgelastet wird. Mit ein wenig Glück/Pech läuft dein Programm bei
niedrigen Drehzahlen noch und bei hohen nicht mehr, weil dauernd ein
Interrupt kommt.
Sinnvoller wäre es, das Signal an einen Zähler anzuschließen und mit dem
Zählerstand iund der vergangenen Zeit die Drehzahl zu berechnen.
Hallo Lothar,
danke für deine schnelle antwort,
das habe ich vermutet.
wie kann ich die geschwindichkeit jetzt messen. welche verbindung gibt
es zwischen frequenz und rpm.
grüße
Wenn dein Motor tatsächlich ein BLDC-Motor ist ist der Zusammenhang
zwischen einem der HAL-Signale (nur steigende Flanken gezählt) und der
rmp wie folgt:
rpm = ( fhal [Hz] * 60 ) / (3 * Anzahl Polpaare)
Die Anzahl Polpaare ist Motorabhängig, meist 2 oder 3 im Modellbau ...
danke soundso, das heißt es sollte nur eine Hall signal reichen um die
Geschwindichkeit zu berechnen?
hier habe ich 3 Hall output.
gruß
Hallo Zusammen,
ich danke euch sehr, jetzt fehlt mir das wiessen, wie kann ich die Hall
Sensoren signal abfragen.
wenn eine Timer-kannal getrigert wird z.b wenn H1=>1 -low auf Hight- wie
kann ich wiessen welsche zustände hat H2 und H3.
soll ich einfach der reigster GPIOx->IDR (stm32) oder  die
GPIO_ReadInputDataBit aufrufen, wie es bei inputport gemacht wird.
grüße
> Zusammenhang
> rmp wie folgt:
Rein interessehalber: Woher kommt die 3 in der Formel? Müsste meiner
Meinung nach fehlen, wenn ein einzelner Hallsensor betrachtet wird...
Grüsse - Microwave
> Interrupt kommt.
Geschickterweise haben die meisten µCs einen solchen bereits eingebaut,
so dass man das auch ohne separaten Zähler nicht interruptgesteuert
durchführen muss. Auf der anderen Seite ergibt sich die Frage, ab
wieviel Millionen RPM die Interrupt-Last zum Problem wird und ob man
solche Drehzahlen wirklich braucht. Und es ist zu bedenken, dass man
beim Zählen der Umdrehungen eine Torzeit braucht, die viel größer ist
als die Zeit zwischen zwei Impulsen.
Du kriegst Signale vom HAL 9000? Oder meinst du doch eher Hall?
> und der rmp wie folgt:
Von "meist" kann keine Rede sein. Das gilt nur für die schnell drehenden
Innenläufer. Die Außenläufer haben in der Regel deutlich höhere
Polzahlen.
