STM32 externen Takt verwenden
Gast #4813239
ich habe auf meiner Platine einen 8 MHz Quarz für die externe
Taktversorgung meines STM32F0 vorgesehen.
An diesem messe ich mit dem Oszi allerdings keinen Takt und ich verstehe
nicht aus welchem Grund. Kann es sein, dass der Quarz keinen Takt
ausgibt, solange bei meinem µC die interne Taktversorgung eingeschalten
ist?
Aber eigentlich habe ich auch die externe Versorgung eingestellt. Ich
lasse mein Programm mit dem STMCubeMx erstellen und habe dort in der
Clock Configuration folgende Einstellungen vorgenommen:
- PLL Source Mux: HSE
- System Clock Mux: HSE
Und ich messe trotzdem kein Signal!
P.s.: Die Programmierung des µC funktioniert trotzdem.
Der F0 ist halt pfiffig. Wenn er keinen Takt bekommt,
erkennbar am entsprechenden 'RDY' schaltet er nicht um.
Er laeuft also weiter mit dem HSI (evtl. MSI).
Am Quarz muss also was fehlen, kaputt oder flasch verbunden sein.
kompl schrieb:
> STM32F0
Welcher Typ ist es denn genau?
Die Belastung durch den Tastkopf könnte die Taktversorgung aus dem Tritt
bringen.
Gibt es bei Deinem Derivat einen (oder zwei) MCO-Pins?
Falls ja, aktiviere diesen und messe dort mit dem Oszi nach.
Wenn Mann doof ist, kann Mann mit dem BYP im RCC den
Quarzoszillator natuerlich auch ausschalten.
Lass halt den Cube links liegen und konfiguriere das
RCC mal nach Referenzmanual.
Sich per MCO mal den HSE auf ein Pin zu legen,
wurde ja auch schon genannt.
Eventuell macht Dein Koempeiler auch einen Aufruf von
systeminit() bevor er er zur main() springt.
Und systeminit() konfiguriert etwas ganz anderes als gedacht...
Viel Erfolg!
Es ist der STM32F030K6.
> bringen.
Das werde ich mal versuchen, denke aber nicht, dass es daran liegt. Habe
auf meiner Platine noch einen anderen Quarz (6 MHz) und dort kann ich
direkt das Signal mit dem Oszi aufnehmen.
Und falls mein Quarz nicht funktioniert, würde ich an dem Pin MCO doch
trotzdem meine 8 MHz (HSI) messen.
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#4813323:
Was meinst du mit 'RDY'?
Habe meinen Quarz einfach mit RCC_OSC_IN und RCC_OSC_OUT verbunden. Die
Polung ist ja beliebig.
Und dann noch eine Frage: Ist es überhaupt notwendig einen externen Takt
zu verwenden. Es funktioniert ja auch mit dem internen. Welche Vorteile
bietet mir eine externe Taktversorgung?
Habe gerade gesehen, dass ich nicht die verwendete Taktversorgung auf
den Pin schalte, sondern die gewünschte auswählen kann.
#4813471:
Was meinst du mit dem 'BYP'. Sorry, aber arbeite mich gerade erst noch
in den STM ein.
Nö, weil Du konfigurierst, welche Taktquelle an MCO anliegt. Automatisch
schaltet da nix.
Das HSERDY Bit im RCC_CR Register.
Ist genauer.
> in den STM ein.
Das HSEBYP Bit im RCC_CR Register.
