Laptop Boden kleben
Gast #4813958
bei meinem Thinkpad (W530) ist durch einen Sturz auf etwa 4cm der Boden
gerissen. Der Boden des TP ist aus einem Kunstoff (mir ist nicht genau
bekannt, welcher). Welcher Klebstoff ist am Besten geeignet, den Riss zu
kleben und damit zu stabilisieren?
Ich habe bisher für sowas 5min-Epoxy verwendet, war mit dem Ergebnis
aber nie 100% zufrieden.
Dennis
Gast #4813977
Das kann ich mir gut vorstellen.
Autoweld. Klebt zwar nicht alle Kunstoffe, aber wenn dann
ist das die einzig wahre Rettung. Etwa wie Uhu Plus aber
viel besser.
Allerdings muss man damit umgehen können da es sehr leicht
fliesst und damit die Gefahr besteht dass zu wenig Klebemasse
davon am Riss verbleibt.
#4814067
Versuche mal an einer unauffälligen Stelle im inneren des Deckels
Aceton.
Wenn du ein wenig davon auf ein Q-Tip aufträgst und dieses sich
verfärbt,
löst Aceton dein Gehäusematerial.
Allerdings ist das kein verkleben mehr, sonder eher neu "Fügen".
#4814851
Eine Klebstoff alleine wir kaum noch eine ordentliche mechanische
Stabilität bringen. Da würde ich eine Verstärkung flächig darüber
kleben.
Als Verstärkung könnte z.B. ein Alu-Blech mit ca. 1mm Dicke dienen.
Kleben mit 2-Kompoentenkleber halte ich für suboptimal.
Die haben zuwenig Elastizität und halten auf vielen Kunststoffen nur
schlecht.
Für eine flächige Klebung auf Kunststoff nehme ich meist einen
Kraftkleber, z.B. Pattex Kraftkleber cklassic.
http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit-pattex-klebstoffe-produkte-new/pattex-klebstoffe/kontaktkleber-gel-fuer-schwierige-oberflaechen/kraftkleber-classic.html
Aber bitte nicht so einen Lösungmittel freien Öko-Kleber, das taugt nix.
Uhu hatte auch so einen Kraftkleber, den haben die aber wohl durch so
was ersetzt.
Aber solcher "Spezialkleber" get auch gut für solche Zwecke:
http://www.uhu.com/de/produkte/spezialklebstoffe/detail/uhu-schuh-leder.html?cHash=854a39f858619c4ac3dc46221d696f5e
Der ist auch elastisch und hält auf Kunststoffflächen ganz gut.
Es wird aber meist empfohlen, dass der Kleber recht lange abtrocken
soll, bevor man die Teile zusammenfügt. Bei eher harten Teilen, auf die
man nicht sehr hohen Druck ausüben kann, habe ich die Erfahrung gemacht,
dass es viel besser funktioniert, wenn man den Teile zusammenfügt, wenn
der kleber noch flüssig ist.
Gruß Öletronika
Gast #4814886
mach doch mal ein Foto von den Schaden.
Womit das an besten zu kleben ist, hängt natürlich vom Material ab. Ich
tippe auf ABS oder ein ABS/PC Blend. Wenn das so ist, würde ich auch ein
Lösungsmittel wie Chloroform oder MEK, evtl. mit etwas aufgelöstem ABS
drin, versuchen.
Gast #4814898
Aceton funktioniert schlecht bis garnicht, da es innerhalb von Sekunden
schneller verfliegt, als der Kunststoff flüssig/weich wird. Ich habe das
selbst ohne nennenswerten Erfolg probiert. Offenbar ist in dem Aceton
für Plastik zu kleben ein Mittel drin, damit das Zeug nicht so schnell
verfliegt. Ich weiß es aber nicht.
Vielleicht funktioniert das mit Nagellackentferner besser. Ich weiß es
aber nicht. Aber da ist auch Aceton drin.
Nehme UHU Allplast Spezialkleber in der blau-gelben Verpackung. Du musst
die Wandstärke des Deckels etwas über die Hälfte mit einem Messer oder
Schleifpapier von innen anfasen, damit man das später nicht oder kaum
sehen kann und dann das entstehende "V" mit Kleber füllen. Zuvor
fettfrei und sauber machen. 48 Stunden liegen lassen. Fertig. Das klappt
viel besser als Aceton. Das habe ich schon mit Erfolg ziemlich oft
gemacht.
MfG. Zeinerling
Gast #4814932
Werner F. schrieb:
> Du musst
Anfasen ist sehr gut, damit hat man einen Kanal in den der Kleber
einfliesst und die Angriffsfläche für die Klebung ist grösser. Ich
schlage einen Schleifkörper oder Fräser dafür vor.
Und dann aber mit Auto Weld füllen.
Gast #4815001
im Maschinenbau nennt man das auch Schweißnahtvorbereitung. Dadurch wird
die Klebe- oder Schweißnahtfläche größer. Das macht aber nur Sinn, wenn
die Flächen auf Biegung beansprucht werden. Auf Zug- oder Scherbelastung
hat das kaum Auswirkungen. Die zu klebenden Flächen sollten das
Verhältnis von ca. 1/1,3 jedoch nicht übersteigen.
Im Maschinenbau gibt es alle möglichen Schweißnähte. U, V, Y, X usw.
MfG. Zeinerling
#4815055
Bei grösseren Kunststoffteilen gibt es typischerweise
eine Einprägung mit der Materialbezeichnung (Kurzform)
des verwendeten Kunststoffes. Wenn man das Material
kennt, ist eine gezielte Auswahl eines geeigneten
Klebers wesentlich einfacher.
Gast #4815135
Danke schonmal für die hilfreichen Anregungen.
Wie gewünscht ein Bild vom Schaden.
Der ebay-Artikel zeigt einen neuen "Bottom Cover" fürs TP. Vielleicht
kann damit jemand etwas anfangen. Ich erkenne leider nicht, um welchen
Kunststoff es sich handelt.
Gast #4815156
Gibts auch in der Apotheke, wenn man nicht grad zum ersten Mal hingeht
und gleich einen Liter haben will.
Ist aber nicht ganz ohne.
Den Tipp mit der Verstärkung finde ich nicht schlecht. Aber das Alublech
ist keine gute Idee, wenn das an der falschen Stelle ist, dann freut
sich der WLAN-Empfang :(.
Gast #4815883
Die Antennen sind im Display-Deckel.
Gast #4816669
Mein Gott!
Ich sehe eigentlich einen Schönheitsfehler.
Bohre am Ende den Riss ab. Damit er nicht weitergeht.
Wenn es stört, mach einen schicken Aufkleber drauf.
#4816739
> michael_ schrieb:
> Mein Gott!
Wieso, meiner ist es doch auch!
Das würde ich auch so sehen.
Selbst das muß wohl nicht sein, zumal es das Risiko birgt, versehentlich
innen was zu beschädigen.
Genau.
Gruß Öletronika
Gast #4816858
mahwe schrieb:
> sehr gut hält Aquarium Silikon vorher entfetten und ne große ABS Platte
> flächig da runter kleben.
die Haftung von Silikonen auf Kunststoffen ist im Allgemeinen sehr
schlecht. Da wurden schon deutlich bessere Kleber genannt...
Bei dem Riss würde ein Tropfen dünnflüssiges Cyanacrylat auch reichen.
Gast #4816872
Alexander S. schrieb:
> Oder einen Kleber auf Methylmethacrylat-Basis, zB. Uhu Plus Acrylit
> Express; das kriegst du in jedem Baumarkt und hält auf ABS ganz gut.
Bei solchen Vorschlägen ist der Pfusch schon vorprogrammiert.
Scheinbar ist hier den wenigsten klar was da für Kräfte an so
einem Riss auftreten wenn das Gehäüse auch nur ein bisschen
verwunden oder gebogen wird.
Das Haushaltskleber-Zeugs (auch wenn es Cyano-Acrylat heisst)
inklusive Silikon-Scheisse hilft überhaupt nichts.
#4817048
Moin,
Hier:
http://www.lenovo.com/psref/pdf/tabook.pdf
wird leider immer nur von "Glass fiber reinforced plastic" gesprochen.
Im ThinkPad wiki wird öfter von ABS Kunststoff geschrieben: nicht
unrealistisch da es diesen mit Glas und Carbonfaser Füllung gibt und die
zähelastischen Eigenschaften sicher für den Einsatz als Gehäuse geeignet
sind.
Ich würde einen "Spezialkleber" versuchen, die Modellbauer haben da so
einiges in petto. Oder L530 von Ruderer, verbindet definitiv ABS, PC und
deren Mischungen.
 SJ
#4818022
Harald W. schrieb:
> Sven J. schrieb:
>> Hier wird leider immer nur von "Glass fiber reinforced plastic"
>> gesprochen.
> Ist es nicht inzwischen sogar vorgeschrieben, das grössere
> Kunststoffteile, wie ein Laptopboden, gekennzeichnet werden
> müssen, um ein sortenreines Recycling zu ermöglichen?
Vorgeschrieben ist das für Verpackungen, aber AFAIK nicht für die
eigentlichen Geräte.
Ausserdem wäre dieses Symbol dann vermutlich irgendwo innen angebracht.
 SJ
#4818779
Nun, bei Autoteilen ist eine solche Kennzeichnung wohl schon
viele Jahre Standard.
Das habe ich für so selbstverständlich angesehen, das man das
nicht extra erwähnen muss, Das der Gehäuseboden vor dem Kleben
abmontiert werden muss, ist dem TE ja wohl hoffentlich auch klar.
