Xilinx Vivado LVDS RX DPA (dynamic phase alignment)
OP #4814319
Hallo zusammen
ich habe folgenden Ansatz für meinen LVDS-Receiver (Vivado 2016.2,
Kintex UltraScale):
  IBD : IBUFDS
    generic map (
      DQS_BIAS => "FALSE"               -- (FALSE, TRUE)
    port map (
      O  => RxxD(i),                    -- 1-bit output: Buffer output
      I  => LvdsRxxDI_p(i),             -- 1-bit input: Diff_p buffer input (connect to top-level port)
      IB => LvdsRxxDI_n(i)              -- 1-bit input: Diff_n buffer input (connect to top-level port)
  ISD : ISERDESE3
    generic map (
      DATA_WIDTH        => 8,           -- Parallel data width (4,8)
      FIFO_ENABLE       => "FALSE",     -- Enables the use of the FIFO
      FIFO_SYNC_MODE    => "FALSE",     -- Enables the use of internal 2-stage synchronizers on the FIFO
      IS_CLK_B_INVERTED => '0',         -- Optional inversion for CLK_B
      IS_CLK_INVERTED   => '1',         -- Optional inversion for CLK
      IS_RST_INVERTED   => '0',         -- Optional inversion for RST
      SIM_DEVICE        => "ULTRASCALE" -- Set the device version (ULTRASCALE, ULTRASCALE_PLUS_ES1)
    port map (
23
      FIFO_EMPTY  => open,              -- 1-bit output: FIFO empty flag
24
      Q           => RxParxD((8*i)+7 downto (8*i)),           -- 8-bit registered output
25
      CLK         => RxxC,              -- 1-bit input: High-speed clock
26
      CLK_B       => RxxC,              -- 1-bit input: Inversion of High-speed clock CLK
27
      CLKDIV      => LocxC,             -- 1-bit input: Divided Clock
28
      D           => RxxD(i),           -- 1-bit input: Serial Data Input
29
      FIFO_RD_CLK => '0',               -- 1-bit input: FIFO read clock
30
      FIFO_RD_EN  => '0',               -- 1-bit input: Enables reading the FIFO when asserted
31
      RST         => ResLvdsxR          -- 1-bit input: Asynchronous Reset
32
33
Das funktioniert soweit tipp-topp, solange mein PLL-Input-Clock zusammen
mit den Daten kommt. Nun habe ich ein anderes LVDS-Interface (ein
einzelnes Signal-Paar), welches ohne Clock daher kommt, dessen Quelle
aber von meinem FPGA geclockt wird. Das System läuft also synchron (wenn
alle PLL eingeschwungen sind) aber mit unbekannter Phase.
Zum Thema DPA (dynamic phase alignment) heisst es im Xilinx PG188 April
2016 lapidar: Unsupported feature (p.6).
Wie geht Ihr das an?
Gruss
Gast #4817279
Klingt für mich, als wenn da was in der Hardware kaputt ist.
Evtl. kannst Du ja die Phase an der PLL verschieben.
Hilfreich ist es da, wenn man auf dei Leitung ein Trainigspattern geben
kann, um auf der anderen Seite die richtige Phase zu finden...
Duke
Gast #4817426
Da bräuchte man noch ein bischen mehr Code. Wie berechnest Du den offset
zwischen der ausgehenden und der eingehenden Phase? Gibst Du den
ausdrücklich an?
OP #4818008
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #4817426:
Mehr ist da nicht. Es handelt sich beim Beispiel um dasjenige, welche
ein I/F bedient, welches den clock mit dabei hat und ich so die PLL
damit speisen kann. Das funktioniert soweit ganz gut.
Gar nicht, der ist nach jedem Restart anders. Deswegen hätte ich ja
gerne DPA eingesetzt und bin über den zitierten Kommentar im PG188
gestolpert.
Ja, das wäre dann das letzte Mittel, wenn sonst gar nichts mehr hilft.
Möchte natürlich vermeiden, das händisch zu tun...
OP #4819305
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #4818627:
> Das wirst Du aber müssen, wenn Du mit einem nicht gekoppelten Takt
> arbeitest.
Tja, mittlerweile sehe ich das auch so. Aussage meines FAE: Die normalen
IOs haben leider keinen Clock-Recovery Schaltkreis. Diesen
Clock-Recovery gibt es nur in den Gigabit-Transceivern (GTx).
Persönliche Seite #4820236
Das hätte ich jetzt auch gesagt. Du musst den SERDES-Takt aus dem
eingehenden Takt gewinnen und im Fall der unbekannten Phase, diese
ermitteln. Also Takt sampeln und Rauschen bestimmen, dann die Phase der
SERDES-Clock mittig einstellen.
Ohne einen Takt, wie gehabt, anhand der Qualität der Daten.
Das Vorgeben per Clock-PLL-Offset ginge nur für ausreichend langsame
Takte. Eine statische Beziehung zwischen den Takten erschlägt z.B. nicht
den Temperaturdrift.
Ich hatte das Thema mal beim Cameralink. Beim Virtex ging es
konventionell, beim Spartan musst man nachsynchronisieren.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
