Raspberry Pi 3 auf ein mal total träge
OP #4814528
Hallo liebes Forum,
wie bereits in einem anderen Theard beschrieben, benutze ich einen
Raspberry Pi 3. Ich bin hinsichtlich des Preises und dessen Fähigkeiten
begeistert. Zudem habe ich mich ein wenig in den Einstellungen gespielt,
jetzt ist er toal träge... als Linux-Neuling war dies bestimmt keine
kluge Entscheidung... Wie kann man dies wieder rückgängig machen? Muss
ich das komplette Image neu drauf spielen? Dies hat mir als verzogener
Windows-Nutzer relativ viel Schwierigkeiten Bereitet...
Ich bitte um Hilfe :D
#4814564
Im Gegenteil ist es eine sehr kluge Entscheidung, mit neuer Technik erst
einmal herumzuspielen, auch auf die Gefahr hin, daß sie dann kaputtgeht.
Jedenfalls, solange sich der Schaden wie hier in Grenzen hält... ;-)
An welchen Einstellungen hast Du denn "herumgespielt"?
Antwort von Radio Eriwan: das kommt darauf an. Wenn Du in /proc und oder
/sys nur ein paar Laufzeitparameter geändert hast, reicht es, das System
zu rebooten. Wenn Du Dateien in /etc geändert hast, hast Du eventuell
Glück: viele Editoren legen Backups der geänderten Dateien an und hängen
einfach ein ~ an den Dateinamen an, dann kannst Du Dir die Unterschiede
zwischen den Dateien mit dem Befehl "diff datei~ datei" anschauen oder
die alte Datei einfach mit "mv datei~ datei" wiederherstellen. In
Zukunft möchtest Du aber vielleicht das Programm "etckeeper"
installieren und benutzen, das alle Änderungen im
Konfigurationsverzeichnis /etc überwacht und in einem versionierten
Repository ablegt, mehr dazu verrät Dir die Dokumentation.
A propos Dokumentation: bevor man an einer Einstellung herumspielt, ist
es meistens eine gute Idee, einmal in die Dokumentation geschaut zu
haben. Keine Angst, unter Linux endet die nicht mit dem lapidaren
Hinweis "bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator". ;-)
Wenn Du massenhaft Software installiert hast, die jetzt allesamt läuft
und den Arbeitsspeicher vollstopft oder Deine CPU-Ressourcen verbrät,
dann kannst Du anhand den Logdateien unter /var/log/apt/ herausfinden,
was Du zuletzt installiert hast, und es mit "sudo apt-get purge
<paketname>" wieder restlos löschen. Mit den Programmen "top", "iostat",
"vmstat" und "mpstat" kannst Du zudem genauer herausfinden, woran es
genau liegt, daß Dein RasPi so langsam ist.
#4815015
> Muss
wobei?
Win32DiskImager starten
SD-Karte auswählen
Imagefile auswählen
Write anklicken.
Sollte doch unter allen gängigen Windows-Versionen gehen.
Gruß aus Berlin
Michael
