"Short circuit protection" bei BTS555
Gast #4815175
Moin!
Ich habe eine evnt. etwas blöde Frage zum BTS555. Blöd deshalb, weil die
Antwort vermutlich unmittelbar im Datenblatt steht. Ich bin allerdings
etwas unsicher und frage deshalb lieber nach.
Sehe ich es richtig, dass der BTS555 erst einen Strom von ca. 400 A als
Kurzschluss "versteht"? Und das würde dann auch weiterhin bedeuten, dass
eine Spannungsquelle, die aufgrund ihres Innenwiderstandes einen solchen
Strom eh niemals liefern kann, auch schlichtweg nicht durch diesen
Baustein zu schützen ist?
Danke für alle Hinweise!
Na ja, swischen 200 und 650A, steht doch im Datenblatt.
mpunkt schrieb:
> dass eine Spannungsquelle, die aufgrund ihres Innenwiderstandes
> einen solchen Strom eh niemals liefern kann, auch schlichtweg
> nicht durch diesen Baustein zu schützen ist?
Die schützt sich durch ihren Innenwiderstand offenbar selber.
Wenn sie natürlich nur 100A liefern darf, schützt der BTS555 nicht davor
daß sie stärker belastet wird als erlaubt. Dafür müsste sie mit 650A
belastet werden dürfen (und immer noch Spannung liefern).
Der BTS555 wird, so bald er den strom auf "nur" ca. 400A begrenzt, so
heiss, daß gleich der Übertemperaturschutz ihn noch viel weiter
runterregelt, je nach Kühlung wird er bei 12V sogar auf unter 10A
runterregeln. Insofern ist er als Konstantstromquelle auch nicht zu
gebrauchen, es geht nur um Schutz.
@ mpunkt (Gast)
Sieht wohl so aus.
Stimmt.
Dass die Quelle einen Innenwiderstand und einen dadurch begrenzten
Kurzschlußstrom hat bedeutet natürlich noch nicht, daß sie darum
beschützt werden muß.
Wenn das aber so ist, und die Quelle keinen höheren Strom liefern darf
als Imax, kannst Du das natürlich um den BTS555 herumbauen:  Auf IS
liefert der Treiber einen dem Ausgangsstrom proportionalen Strom.  Mit
einem Komparator kannst Du den mit einem Grenzwert vergleichen und bei
überschreiten über den IN-Pin abschalten.
Die Strommessung ist nicht sonderlich genau, und sie braucht ts(IS)
(also bis zu 500us), aber vielleicht reicht Dir das ja.
