V_BAT-Eingang von RTC schützen
Gast #4815422
Was für Möglichkeiten habe ich, den V_BAT-Eingang einer RTC gegen zu
hohe Spannungen / ESD usw. zu schützen? Bauliche Maßnahmen außen vor
gelassen. Mir geht es um den Fall von nackten Platinen. Es gibt wohl
auch Halterungen, die vor Berührungen schützen, aber was kann ich
schaltungstechnisch tun?
V_BAT ist die Pufferspannung, also in aller Regel eine Knopfzelle. Ein
Kerko ist schon am entsprechenden Eingang, der bei ESD also schonmal
einen Teil der Ladung abfedern bzw. auch durchschlagen könnte. Aber das
hilft ja nicht, wenn jemand mit einem losen Draht versehentlich 24 Volt
anlegt. Eine Z-Diode scheidet wahrscheinlich(?) leider aus, da zu hoher
Leckstrom.
>anlegt.
Und was wenn er 230V anlegt?
Oder 1000V? Willst du davor auch schützen?
Dann knallt es halt und er tut es nie wieder.
Ok, das ist ein Argument. Was in dem Fall, dass man es nicht absichern
kann, aber wichtig wäre: Wie kann ich erkennen, dass jemand z.B. 24 Volt
angelegt hat und es nicht heißt "Produkt war bei Lieferung bereits
defekt/Bauteile schadhaft" o.ä.?
Thomas B. schrieb:
> Vielleicht gingen TVS-Dioden.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/140814-da-01-en-SUPPRESSOR_DIODE_P6KE33A_DO_15.pdf
Was meinst du, was das "T" in "TVS" bedeutet?
Die macht auch nicht jeden Unfug beliebig lange mit.
Helge schrieb:
> Aber das hilft ja nicht, wenn jemand mit einem losen Draht
> versehentlich 24 Volt anlegt.
Mach einen anständigen Ausgangstest, schreib in die Bedienungsanleitung
rein, dass er das nicht darf und bring ihm bei, dass es sein Lehrgeld
ist, wenn er es trotzdem tut.
Mit einem Auto kannst du auch nicht mit beliebiger Geschwinddigkeit
gegen einen Baum fahren.
Bevor man Maßnahmen setzt, sollte man mal definieren, was genau der
maximale Schadensfall ist.
ESD?
Dann sollte man zunächst prüfen, was die RTCC selber kann - das steht im
Datenblatt - und dann Maßnahmen entscheiden.
Überspannung, z.B. 10V?
Dann wird man eine Crowbar brauchen, oder einen sparsamen LDO
dazwischen.
Überspannung, 230VAC? Aber auch das ist nicht unmöglich - bedenke, dass
der VBATT- Eingang nur 1µA oder so führt. Da kann man 100k in Serie
reintun.
