Kontaktspray für Stereoanlage
OP #4815428
Naben,
ich habe ein Problem mit meiner Alten Stereoanlage. Das Problem ist bei
der Lautstärkenregelung. Hier krächzt es und die Lautstärke springt von
zu leise zu extrem laut. Jetzt habe ich schon gelesen, dass man den Poti
bzw. die Bürsten mal mit Kontaktspray einsprühen soll. Aber welches
könnt ihr dafür empfehlen?
Chandler
Chandler B. schrieb:
> Aber welches könnt ihr dafür empfehlen?
Eigentlich gar keins. Kontaktspray hilft nur kurzzeitig, weil es den
Dreck nicht beseitigt. Es wirkt langfristig sogar kontraproduktiv, weil
es durch seine öligen Eigenschaften Staub bindet.
Ich löte die Potis aus, öffne sie vorsichtig und reinige die
Kontaktbahnen mit einem Wattetupfer. Bei schwergängigen Potis kann man
auch gleich die Welle mit reinigen und neu fetten. Danach ist wieder
lange Ruhe.
OP
Oh, das wurde niergends erwähnt.
Dann werde ich das auch mal so im Angriff nehmen.
Vielen dank für eure Antworten
Poti öffnen und reinigen ist natürlich das beste.
Wenn das nicht geht, hat sich bei mir bewährt, es mit T6 Oszillin von
Teslanol einzusprühen ( eine kleine Öffnung haben ja die meisten Potis )
Dann kurz einwirken lassen und dabei das Poti drehen, und mit Isoprop.
Alkohol wieder auswaschen.
T6 Teslanol ist übrigens nicht agressiv.
Es kann auch im Poti verbleiben, nur das es dann eben Staub sammelt.
Schlechte Erfahrung habe ich mit Kontakt60 gemacht. Das ist offenbar
nicht Säurefrei.
Es muss unbedingt mit Kontakt WL oder Alkohol wieder ausgespült werden.
Sonst zersetzt sich dein Poti mit der Zeit.
Ich bin sehr skeptisch, was das Öffnen von Potentiometern angeht. In
mindestens zehn Prozent der Fälle geht das im Endergebnis schief - und
wenn man das noch nie gemacht hat, wahrscheinlich eher häufiger:
Zu oft bricht bei so einem alten Ding beim Auf- und Wiederzubiegen
irgendeine morsche Metallasche ab, und dann kann man das Bauteil einfach
nur noch wegwerfen.
Eine andere gelegentlich auftretende Komplikation ist, daß nach der
Prozedur das Potentiometer irgendwie nicht mehr richtig "läuft", weil
sich die Lage des Schleifers auf der Schleifbahn minimalst verändert
hat. Der Schleifer läuft dann nicht mehr in seiner vom Gebrauch
eingefahrenen, winzigen Rille, sondern ganz leicht versetzt daneben und
rumpelt permanent "über die Böschung" der alten Fahrspur.
Oder die Achse (bzw. Gehäuseober- und unterteil) wird beim Zusammenbau
minimalst verkantet, was zu unangenehm schwankenden Schwergängigkeiten
beim Drehen führen kann.
Ich mache das Auseinanderbauen deshalb nur in Ausnahmefällen, wenn dicke
Ablagerungen zu erwarten wären (Raucherkneipe) UND kein neues
Ersatzpotentiometer zu beschaffen ist.
In allen anderen Fällen tut es meist ein einziger Sprühstoss "Teslanol
t6 oszillin". Ein passendes, schmales Röhrchen wird mitgeliefert. Das
Mittel reinigt schwach aber ausreichend und soll an der Einsatzstelle
verbleiben, denn es schmiert auch gut. Die Langzeitergebnisse sind
hervorragend!
https://www.amazon.de/Teslanol%C2%AE-T6-OSZILLIN-Kontakt-Tunerspray-400ml/dp/B001FSXMO2/ref=pd_sim_263_16?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=VXEQ0ZC4RSGVX2T6JACJ
https://www.amazon.de/Teslanol%C2%AE-T6-OSZILLIN-Kontakt-Tunerspray-200ml/dp/B001FT2RWE/ref=pd_cp_107_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=HMY9T4WQ1XH69FMCJ5ZN
https://www.amazon.de/Teslanol-4040849260254-T6-200-ml/dp/B000ULPD06/ref=pd_cp_107_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=HMY9T4WQ1XH69FMCJ5ZN
Abzuraten ist im Zusammenhang mit Potentiometern schließlich noch vom
"allseits beliebten" "Kontakt 60"!
Das Zeug ist hochaggressiv und mag bei Hochlast-Schaltkontakten in
Elektrolokomotiven oder Hafenkränen angebracht sein, aber in
Potentiometern von Stereoanlagen hat die Brühe absolut nichts verloren.
Wenn man das dort hineinsprüht, dann kann man in bestimmt drei Vierteln
aller Fälle ein altes Potentiometer im Verlauf der nächsten Monate
wegwerfen, denn das Zeug frisst (fast) ALLES kaputt! Ich habe mich schon
grün und blau geärgert mit dem Mist!
In jedem Fall muß das Zeug GRÜNDLICHST abgereinigt werden, und genau das
geht bei Potentiometern in der Praxis nicht!
"Kontakt 60" hat sich bei mir vor 25 oder 30 Jahren erstmals sogar durch
seine eigene Dose ins Freie durchgearbeitet - und das ist dann die
Schweinerei des Jahres!
Und ich bin nicht der Einzige, der das erleben durfte:
https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R2J29B86MDMNKR/ref=cm_cr_arp_d_viewpnt?ie=UTF8&ASIN=B001CRC22Y#R2J29B86MDMNKR
Wenn also unbedingt "Kontakt 60" beschafft werden soll, dann UNBEDINGT
die kleinste Dose, denn die hat keine Falze am Boden, durch die die Soße
nach außen gelangt.
Das mit der kleinsten Dose gilt übrigens bei allen derartigen Sprays,
wenn man sie nicht gewerblich verwendet, denn diese Sprays sind allesamt
sehr ergiebig.
Hier hat sich mal einer die Mühe gemacht, ein paar dieser Mittelchen
durchzudebattieren:
http://edv-dompteur.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=110
Das kommt sehr auf den Zustand des Potentiometers, die Wahl des Mittels
und die Definition des Begriffs "kurzzeitig" an - jahrelang Ruhe ist
nach meiner Auffassung jedenfalls nicht eben kurzzeitig.
Matthias S. schrieb:
> einige Tupfer
> Wundvaseline
Ja, ("säurefreie") Vaseline ist tatsächlich auch super. Erfordert halt
wieder das Öffnen des Potentiometers. Durch den niedrigen Schmelzpunkt
kann man es auch sehr schön an den Einsatzort fließen lassen, wo es in
alle Ritzen kriecht. Das habe ich aber bisher nur bei rein mechanischen
Anwendungen gemacht, denen 50 Grad Celsius nichts ausmachte. Bei
Potentiometern habe ich mit der Verflüssigungsmethode keine Erfahrungen
und empfehle das deshalb natürlich auch nicht ;-)
Ich verwende Vaseline auch nicht zusammen mit dem t6, sondern nur
entweder oder.
EDIT:
Stefan war schneller, aber ich stimme jedem einzelnen Wort zu, außer was
das Öffnen der Potentiometer angeht ;-)
Tuner 600 enthält ziemlich sicher kein Öl. Wenn Du das irgendwo
hinsprühst, verdunstet es rückstandsfrei. Es stinkt halt nur ziemlich.
Diodenes D. schrieb:
> In
Und in 80% der Fälle - sofern es nicht die eigene Anlage ist - sitzt Du
daran stundenlang, um dann einen Monat später zu hören: Ich hab das alte
Radio jetzt doch weggeworfen, die hatten da ein ganz Billiges im
Sondernangebot.
Tue ich mir nicht mehr an.
> nur noch wegwerfen.
Wenn man was noch nie gemacht hat, ist irgendwann halt das erste mal.
In den letzten Jahren habe ich etwa ein Dutzend Mischpulte restauriert.
Dort waren bist zu je rund 400 Potis und Schalter drauf. Nicht bei
jedem, aber bei etwa der Hälfte habe ich alle Potis zerlegt, die
Kanalfader bei fast allen.
Und ja, eine handvoll Laschen sind mir dabei auch abgebrochen, deshalb
werfe ich es aber nicht weg. An die Stelle wird ein Stück Schaltdraht
gelötet und umgebogen. Fertich!
Sowas habe ich noch nie erlebt, selbst an abgeranzten Pulten nicht. Eher
ist (meistens bei Fadern) die Kohlebahn duchrgeschliffen, dann ist
"Schicht im Schacht"
Bei einer normalen Stereoanlage wird niemand soviel gehuddelt haben,
dass sich der Schleifer eingräbt.
Als Grobmotoriker sollte man Steine kloppen und nicht an Elektronik
werkeln ;-)
Ersatz ist fast immer ein Problem, zumindest mechanisch.
> hervorragend!
Kann man machen, ich reinige mit Tuner 600, wasche danach (1-2 Stunden)
mit "Washer" aus und fette mit Ballistol (das stinkt wie alter, nasser
Köter!) oder mit Vaseline. Bei Fadern gerne auch mit "Faderlube", das
ist aber teuer.
Volle Zustimmung!
Bei Potis und Schaltern mit Keramik- oder Pertinaxträger ist das Zeug
tödlich, bei Schaltern (die nackten Kontakte) in der Leistungselektronik
geht das gut. Abwaschen danach ist aber auch Pflicht.
Das kenne ich gut ;-)
Es gibt auch Vaseline-Spray ;-)
Old-Papa
Weswegen das Zeug auch explizit als Oxidlöser verkauft wird. Damit macht
man grünen Belag von Batteriekontakten runter. Auf der Dose steht auch
klar und deutlich, dass man nach der Anwendung mit Isopropanol, Kontakt
IPR oder Kontakt WL nachspülen soll. Für Potis würde ich eher Sprühsahne
oder Sekundenkleber nehmen, das richtet weniger Schaden an.
Kontakt 61 (blaue Dose) ist für mechanische Schleifkontakte
(Zündverteiler bei alten Benzinmotoren) und ebenso wenig für Potis
geeignet.
Im professionellen Bereich nimmt man PTFE-Fett. Z.B. Berolub FO 53.
http://www.bechem.de/schmierstoffe/berulub-fo-53.html
