ESP8266 nodemcu upgrade
OP #4815532
Ich habe mir dieses Modul bestellt um mit dem ESP8266 erste Gehversuche
zu unternehmen: http://www.ebay.de/itm/201566780411
Unter https://nodemcu-build.com/ habe ich mir die aktuellste nodemcu
bauen lassen (master, mit den default-modules).
Mit dem ESP8266flasher.exe habe ich diese build sowie die blank.bin und
esp_init_data_default.bin nach diesem Schema geflasht:
https://github.com/espressif/ESP8266_AT/blob/master/bin/readme.txt
Das führt dazu, dass die blaue LED auf dem Modul schnell blinkt und auf
der seriellen Konsole nur Müll ankommt (verschiedene Baudraten
getestet).
Was mache ich falsch?
OP #4815565
Danke, daran lag es. Was funktionierte: zuerst die init data nach
0x3fc000 flashen. Danach erst die neue nodemcu.
Das ist aber murks mit dem veralteten Windows Tool. Leider bekomme ich
aber das esptool unter Ubuntu nicht installiert: "Could not find a
version that satisfies the requirement esptool (from versions: ) No
matching distribution found for esptool"
Gast #4815572
Wieso installieren?
Einfach die esptool.py von
https://github.com/espressif/esptool
ausführen.
Z.B.:
./esptool.py --port /dev/ttyUSB0 -b 460800 write_flash --flash_mode qio
--flash_size 32m 0x00000 eagle.flash.bin 0x20000 eagle.irom0text.bin
0x3fc000 esp_init_data_default.bin 0x3FE000 blank.bin
Gast #4823346
Ich bin Neuling mit der NodeMCU und hatte auch Probleme mit dem Teil,
Symptome waren schnell blinkende, blaue LED und nicht ging.
Lösung: Erst dem Flash löschen, und danach das nodemcu image flashen.
Also:
esptool.py --port <port> erase_flash
Und dann mit dem richtigen Mode, -fm dio
esptool.py --port <port> write_flash -fm dio 0x00000 <nodemcu>.bin
Danach flutscht alles.
