Wandlampe mit Metallgehäuse, Schutzklasse II
OP #4816373
Moin! Ich habe eine Wandlampe zur festen Wandmontage, 230 V laufen durch
einen metallischen Schwanenhals, Schutzklasse II, ausgeliefert mit
Anschlussleitung mit Eurostecker.
Diese Lampe möchte ich fest an einem Wandauslaß montieren. Bauartlich
und entsprechend der Schutzklasse ist an der Lampe keine
Anschlussmöglichkeit für PE vorgesehen. Ein metallisches Gehäuse NICHT
mit PE zu verbinden widerstrebt mir aber zutiefst.
Laut VDE wäre das aber sogar verboten. Zitat "Wird ein Kabel mit
Schutzleiter verwendet, darf dieser nicht an das Gehäuse angeschlossen
werden und muss wie ein aktiver Leiter behandelt werden (VDE 0100 Teil
410, 412.2.2.4)." Das verstehe ich nicht...
Wird das bei Wandmontage aufgehoben oder wie ist das korrekte Vorgehen?
Die Szenarien, in denen ich durch eine Gehäuseerdung Schaden anrichte,
erscheinen mir sehr konstruiert und Schutzklasse I würde ich, wann immer
es sinnvoll geht, bevorzugen.
Der grün/gelbe wird nicht angeschlossen, er wird Isoliert. Wenn die
Lampe Schutzklasse II hat, dann hat sie das, und ich würde mir keine
weiteren Gedanken darüber machen. Solltest du trotzdem den Schutzleiter
anschließen, bist du der Hersteller der Lampe und dafür Verantwortlich.
Jede Hifi Anlage, Sat-Receiver usw.  haben ein Metallgehäuse, und ist
auch Schutzklasse II, da macht man sich keine Gedanken darum, warum bei
einer Wandlampe?
OP
Danke Hubert! Der Gedanke den ich mir so mache ist: eine 230 V-Leitung
schubbert über Jahre durch einen in China gefertigten gratigen
Schwanenhals und bei jeder Bewegung gehen 1 mikro-Meter der Doppeliso
verloren.
Und da stört mich halt, einen vorhandenen PE in einer Wago-Klemme
wegzulegen, wenn ich den mit gleichem Aufwand auch auf Gehäuse legen
kann...
Die Frage ist, gibt es Situationen, in denen ich durch überflüssige
PE-Einbindung die Sicherheit verschlechtere?
(Meistens hat VDE ja einen Grund--nur manchmal erschließt er sich mir
nicht auf Anhieb ;-)
Klingt nach Ikea... Hat mir letztens auch jemand gezeigt, im Unterteil
der Lampe war da ein Kunststoffgehäuse in dem die Anschlussleitung
geführt wird.
Ich kann deine Bedenken absolut nachvollziehen, aber Hubert hat es auf
den Punkt gebracht.
Klar beim HiFi-Gedöns ist kein Schwanenhals dran, der bewegt wird.
Im Regelfall wird aber zuerst der Kabelbruch dasein, als  das die
Leitung durchscheuert...
Habe aber auch schon mal eine Wandleuchte gehabt, bei der die Drähte zur
Fassung tatsächlich durchgescheuert waren, da wars zum Glück SK I.
Auch wenns nicht draufsteht, ist das Zeugs halt nicht zum dauernden
Verstellen gedacht.
Jürgen K. schrieb:
> Schutzklasse II, ausgeliefert mit Anschlussleitung mit Eurostecker.
Also ninnendrin alles doppelt isoliert, z.B. Aderleitung im Mantel,
Klemmen im PLastikgehäuse.
> Ein metallisches Gehäuse NICHT mit PE zu verbinden widerstrebt mir
> aber zutiefst
Da SK II ist das nichts anderes, als wenn du deine netzbetriebene
Weckeruhr in eine Blechbox stellst.
Das Ding IST schon isoliert, da muss man nicht noch den Schutzleiter
montieren
      Unterbrochen
   PE ---   ------------+----------------------+
HAK L ----------------+-(--------------------+ |
    N --------------+-(-(------------------+ | |
                    Lampe                     U
                                           Defekt
Mich beschäftigt folgendes:
Schutzklasse II wird in einem Metallgehäuse durch doppelte Isolierung
erreicht.
Bei einer E14/E27 Fassung (Kabel+Schalter vergossen)- wie sieht dort in
einem Metallgehäuse die doppelte Isolierung aus? Zählt dazu bereits das
Kunststoffgehäuse der Fassung und die Leitungsummantelung (Ader+Mantel)?
Oder muß die Leitung noch in ein z.B. Röhrchen, oder in einem
zusätzlichen Schrumpfschlauch geführt werden?
Oder sogar das Gehäuse an der Stelle im Innenbereich mit Kunststoff
gekapselt werden?
MfG Max
