NodeMcu Board ständig wdt Reset
Gast #4816895
weiss jemand wodurch dieser Reset ständig beim NodeMcu Board ausgelöst
wird? Und was bedeutet boot mode:(3,6) ?
wdt reset
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v40106d8c
~ld
 ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v40106d8c
~ld
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v40106d8c
~ld
Gast #4816909
Habe ich gerade ausprobiert, auch bei ganz kurzem dickeren Kabel kommt
das gleiche:
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v40106d8c
~ld
ÿ
Exception (0):
epc1=0x402079bf epc2=èÂÿ
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v40106d8c
~ld
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v40106d8c
~ld
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v40106d8c
~ld
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v40106d8c
~ld
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v40106d8c
~ld
Gast #4817028
Danke für Link, wenn ich es richtig interpretiere ist es wohl der
Watchdog Reset. Aber warum der ausgeführt wird bleibt unklar. Ich habe
ein ganz einfaches Arduino Beispiel verwendet, der Fehler tritt auch bei
fast allen Beispielen auf.
#4817044
Alex schrieb:
> Ich habe
Das ist das Problem bei den ganz einfachen Beispielen: Die verbraten
alle Rechenzeit, und lassen keine für die Wlan-Verwalung übrig, bis der
Watchdog zuschlägt.
Mach in deine loop() und in alle anderen Schleifen, die länger als ein
paar ms laufen können, ein "yield()" oder "delay(x)" rein.
Gast #4817057
Eigentlich ist da keine langsame Schleife, hier mal der Code:
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "mein-ssid";
const char* password = "mein-password";
// Create an instance of the server
// specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(80);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  // prepare GPIO2
  pinMode(2, OUTPUT);
  digitalWrite(2, 0);
  // Connect to WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
23
24
  WiFi.begin(ssid, password);
25
26
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
27
    delay(500);
28
    Serial.print(".");
29
30
  Serial.println("");
31
  Serial.println("WiFi connected");
32
33
  // Start the server
34
  server.begin();
35
  Serial.println("Server started");
36
37
  // Print the IP address
38
  Serial.println(WiFi.localIP());
39
40
41
void loop() {
42
  // Check if a client has connected
43
  WiFiClient client = server.available();
44
  if (!client) {
45
    return;
46
47
48
  // Wait until the client sends some data
49
  Serial.println("new client");
50
  while(!client.available()){
51
    delay(1);
52
53
54
  // Read the first line of the request
55
  String req = client.readStringUntil('\r');
56
  Serial.println(req);
57
  client.flush();
58
59
  // Match the request
60
  int val;
61
  if (req.indexOf("/gpio/0") != -1)
62
    val = 0;
63
  else if (req.indexOf("/gpio/1") != -1)
64
    val = 1;
65
  else {
66
    Serial.println("invalid request");
67
    client.stop();
68
    return;
69
70
71
  // Set GPIO2 according to the request
72
  digitalWrite(2, val);
73
74
  client.flush();
75
76
  // Prepare the response
77
  String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now ";
78
  s += (val)?"high":"low";
79
  s += "</html>\n";
80
81
  // Send the response to the client
82
  client.print(s);
83
  delay(1);
84
  Serial.println("Client disonnected");
85
86
  // The client will actually be disconnected
87
  // when the function returns and 'client' object is detroyed
88
#4817151
Schleife kann ja auch "ganz schnell" sein, und trotzdem lange genug
blockieren; vielleicht reicht schon der Anfang:
void loop() {
  if (!client) {
    return;
das Ding kann theoretisch unendlich lange loopen...
Gast #4817180
Auch wenn ich an dieser und anderen Stellen yield(); einfüge, keine
Besserung!
void loop() {
  yield();
  if (!client) {
    yield();
    return;
Gast #4817186
Ich glaub es liegt an der Arduino Lib ESP8266. Ich hatte immer die
aktuelle (2.3.0) genommen. Wenn ich die Vorgängerversion nehmen 2.2.0
läuft alles perfekt, kein RESET mehr!
Da scheint wohl noch ein Bug drin zu sein, komisch das dies noch keiner
bemerkt hat.
#4817198
ich habe Deinen Sketch gerade mal auf ein NodeMCU geflasht, nur meinen
WLAN-Daten eingetragen.
Meldet sich ohne Probleme und schaltet den GPIO wie gewünscht.
Naja, ob er wirklich schaltet habe ich nicht geprüft, die Meldung im
Bowser kommt jedenfalls.
IDE hier noch die 1.6.9 und ESP 2.3.0
Ich hatte mir auch schonmal einen ESP8266 so "zerlegt", daß er gesponnen
hat.
Flashen mit der NodeLUA-Firmware oder Löschen des kompletten Flash oder
neu schreiben passender Init-Daten hat ihn dann irgendwie wiederbelebt.
Kannst ja mal einen leeren Sketch flashen, ob er da auch crasht.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4817207
Wenn es bei dir gleich die verbindung aufbaut dann ist das ok, das macht
es bei mir garnicht erst.
Das heißt unter der Lib. 2.2.0 geht es ja bestens. Ich habe jetzt Lib
mal wieder von 2.2 auf 2.3 geupdatet, dann geht es wieder nicht.
Also bei mir hat es definitiv mit der Lib zu tun.
Ein ganz einfache LED Blinkschleife gingt mit der 2.3.0 auch noch, aber
alle Dinge mit WiFi scheinbar nicht.
Komisch das es bei dir geht!
#4817446
Änderungen im SDK, die nette Effekte bei irgendwelchen Funktionen
erzeugten, die vorher noch gingen, gab es immer wieder mal...
Update hat bei mir bei den ESP-Sachen öfter mal nicht reibungslos
geklappt.
Zwischen stable und stagung zu wecheln ging ohne deinstallieren immer
schief.
Ich deinstalliere seitdem immer die alte Version, starte die IDE neu und
installiere dann die neue.
Vieleicht etste ich mal mit er neuen IDE, bisher fehlte mir der Grund
zum updaten.
Gruß aus Berlin
Michael
#4817493
> geklappt.
> schief.
ACK; ich musste auch mal händisch im Appdata\Arduino15 Verz. aufräumen,
damit der ESP-Kram wieder tat. Allerdings hatte ich nie solche subtilen
Fehler, eher was beim Linken...
#5434597
.. muss meinen letzten Beitrag revidieren. Es lag bei mir an der
Versorgungsspannung. Die Zuleitungen zum Breadboard waren wackelig
dadurch gab es instabilitäten und einen schlechten Übergangswiderstand.
Neu gesteckt und 100uF Elko an die Versorgungsspannung haben das Problem
erst behoben.
Gast #5434747
Schau Dir meine Hinweise an: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Das Breadboards nicht zur Stromversorgung dieser Module geeignet sind,
und die Sache mit dem 100µF Kondensator habe ich dort beides deutlich
aufgeschrieben.
Du findest dort auch einen Tip, wie man die Größe des Flash prüfen kann
und welche Pins du entfernen solltest, damit das Breadbord die Funktion
des Flash Speichers nicht stört.
Gast #6688214
Hi, hab genau das selbe Problem, mit 2 nodemcu lolin V3 und tippe es
liegt an der Charge.
Da ich einen älteren habe, der ohne Probleme läuft.
Umstellen auf Version 2.2.0 hat auch nicht geholfen, selbe Resultat wie
bei Version 2.7.4.
Hat inzwischen jemand eine Lösung die tut?
gruß tomy
#6688378
Nachdem auf den Post von Stefan @ 26.05.2018 keine weiteren Nachfragen
mehr gekommen sind, sind seine Tipps wohl eine gute Lösung.
(Postive/"Danke"-Rückmeldungen sind hier im Forum selten, deshalb ist
die Abwesenheit von Negativen Rückmeldungen ein starkes Indiz, dass
jetzt alles läuft)
