Ist I2t Wert bei einer Sicherung stromabhängig?
Gast #4817000
im Datenblatt von C1Q 4 stehen 2 Werte
Melting I2t < 10ms = 0.67
Melting I2t @10In = 0.094
im Datenblatt von 0451004.MRL steht nur 1 Wert
Nominal melting I2t 3.152
Ist I2t Wert stromabhängig?
Beide Sicherungen geben an, bei 200% Überstrom nach max. 5s zu öffnen.
Wie kann man sich so große Differenz beim I2t Wert erklären?
#4817063
Der i2t gilt nur bei Vorgängen, die so schnell ablaufen, dass nur die
Wärmekapazität des Schmelzdrahtes eine Rolle spielt.
Bei langsamen Vorgängen spielen zusätzlich noch die Kühlvorgänge zum
Gehäuse der Sicherung hin.
Bei schnellem, hohen Stromimpuls wird der Draht nach i2t-Wert
wegblitzen, egal ob kühlendes Gehäuse oder nicht.
Der Draht einer flinken Sicherung wird deutlich belastbarer, wenn er zu
einem Keramikgehäuse Wärmekontakt hat.
Bei Gleichstrom wird die Sicherungsform mit Kühlung einen wesentlich
größeren Strom vertragen als eine ohne Kühlung.
#4817133
ottonormaloser schrieb:
> Im Diagramm steht aber was anderes.
Dann übernehm halt Du das Erklären, wenn Du besser weißt, worin der
Unterschied besteht. herummeckern kann Jeder.
Ein Diagramm zeigt ja nur "dass" und nicht "warum".
kurz gesagt: der I2t-Wert ist nicht vom Strom abhängig sondern vom
Aufbau der Sicherung. Wenn der Impuls deutlich kürzer ist als die
Wärmeträgheit der Sicherung, gilt der I2t-Verlauf.
Danach spielt halt das Verhältnis zwischen zu erwärmender Masse und
Kühlung eine Rolle mit.
Man kann sich mal irgendwo Feinsicherungen mit Glasgehäuse 5X20 ansehen:
Kategorien träge, normal, flink  und vergleichen: Drahtspirale, gerader
Draht, auf Kupferstreifen aufgewickelt,mit Sandfüllung, mit
Keramikgehäuse.
Welche Bauform ist welcher Charakteristik zugeordnet? usw.
Gast #4817240
Ja, klar, bei höheren Strömen löst sie viel schneller aus und bei sehr
hohen Strömen noch sehr viel schneller - dauert aber doch ein wenig
länger als erwartet.
Gast #4817511
Wobei es beim Rauschen jetzt wieder interessant wird (ich kann mit dem
Planckschen Wirkungsquantum sowieso irgendwie nicht so richtig warm
werden).
Gast #4817853
Ist eigentlich schonmal jemandem aufgefallen daß es unter den Vorgängen
in der Thermodynamik keine Induktion gibt weil die Vorgänge in der
Thermodynamik induziert sind?
Gast #4818763
Überlegung:
Angenommen, die Legierung des Sicherungsdrahtes habe einen positiven
Widerstands-Temperaturkoeffizienten und die Zeit zum Auslösen sei so
kurz, dass die Wärmeableitung keine Rolle spielt (z.B. 10ms).
Den gleichen I²t-Wert kann man z.B. mit
1) kleinem Strom während der ersten 5ms und grossem Strom während der
zweiten 5ms und
2) umgekehrt zuerst grossem, dann kleinen Strom
erreichen.
Der Unterschied: Während des grossen Stromes ist der mittlere Widerstand
im Fall 1) höher.
Wegen der quadratischen Abhängigkeit vom Strom käme das Abschalten dann
(etwas) früher. (?)
Gast #4821789
ottonormaloser schrieb im Beitrag #4818569:
> Gehirnjogging ohne Gehirn?
Dieses Phänomen habe ich eingehend studiert.
Und mir ist es gelungen mitten im Vakuum zwei Gehirnzellen zu
manifestieren.
