Wartezeit mit 32-Bit-Timer
Gast #4817557
ich möchte eine Wartezeit mit einem 32-Bit-Timer mit dem uC
PIC24FJ128GB204 programmieren. (Ich möchte kein Delay verwenden, da
andere Funktionen abgearbeitet werden sollen, während die Zeit
hochgezählt wird).
Da ich in der uC-Programmiererei relativ neu bin, ist es für mich etwas
schwierig einen solchen Timer zu konfigurieren.
Der Mikrokontroller arbeitet mit einer Quarzfrequenz von 32MHz.
Nun möchte ich eine Warteschleife von 1min haben. Hierfür habe ich mir
das zusätzliche Datenblatt angesehen: “dsPIC33/PIC24 Family Reference
Manual”, “Timers” (DS39704)
In diesem ist auch ein Beispiel für die Konfiguration eines
32-Bit-Timers vorhanden, welcher wie folgt aussieht:
/* The following code example will enable Timer3 interrupts, load the
    Timer3:Timer2 Period Register and start the 32-bit timer module
    consisting of Timer3 and Timer2.
    When a 32-bit period match interrupt occurs, the user must clear the
    Timer3 interrupt status flag in software.
    T2CON = 0x00; //Stops any 16/32-bit Timer2 operation
    T3CON = 0x00; //Stops any 16-bit Timer3 operation
    TMR3 = 0x00; //Clear contents of the timer3 register
    TMR2 = 0x00; //Clear contents of the timer2 register
    PR3 = 0xFFFF; //Load the Period register3 with the value 0xFFFF
    PR2 = 0xFFFF; //Load the Period register2 with the value 0xFFFF
    IPC2bits.T3IP = 0x01; //Setup Timer3 interrupt for desired priority level
    //(this example assigns level 1 priority)
    IFS0bits.T3IF = 0; //Clear the Timer3 interrupt status flag
    IEC0bits.T3IE = 1; //Enable Timer3 interrupts
    T2CONbits.T32 = 1; //Enable 32-bit Timer operation
    T2CONbits.TON = 1; //Start 32-bit timer with prescaler
    //settings at 1:1 and clock source set to
    //the internal instruction cycle
    void __attribute__((__interrupt__, __shadow__)) _T3Interrupt(void)
    /* Interrupt Service Routine code goes here */
24
        IFS0bits.T3IF = 0; //Reset Timer1 interrupt flag and Return from ISR
25
Und in diesem Code blicke ich mich leider nicht durch. Was muss ich hier
modifizieren, damit ich eine Wartezeit von 1min erhalte?
Vielen, vielen Dank im Voraus!
Gast #4817602
Chris schrieb:
> Was muss ich hier
Also wie die Kommentare im Code sagen, ist die 32bit-Periode aus PR3:PR2
aufgebaut. Da beide auf 0xFFFF sind, ist die derzeitige Periode
0xFFFFFFFF, oder in dezimal etwa 4.3*10^9. Das ist der Ausgangswert, von
dem aus runtergezählt wird.
Dann steht in den Kommentaren, daß als Takt dafür der CPU-Takt direkt
dient. Das sind bei Dir 32MHz. Also 32*10^6 Takte pro Sekunde.
Wenn das bei 0 ankommt, gibt's den Interrupt. Das ist somit nach
4.3*10^9/32*10^6 = 134 Sekunden der Fall.
Will man nun 60 Sekunden statt 134 Sekunden, dann sind es 60*32*10^6
Takte, also 1.92*10^9. Wandelt man das in hexadezimal um, erhält man
0x7270E000. Die obere Hälfte davon soll in PR3, die untere in PR2.
Mithin muß aus:
PR3 = 0xFFFF;
PR2 = 0xFFFF;
dann werden:
PR3 = 0x7270;
PR2 = 0xE000;
So würde ich das jedenfalls erstmal versuchen.
Gast #4817831
f_osc == 32 MHz
f_tc = (f_osc / 2) / PRESCALER
mit PRESCALER = 1:1
f_tc = 16 MHz    =>   T_tc = 62.5ns
D.h. im Vollgasmodus wird der Zähler alle 62.5ns um eins erhöht. Also
muss man 60 s / 62.5 ns Ticks warten, entsprechend ist PR auf 0x39387000
zu setzen.
