Hallo zusammen, Ich benötige mal eure Erfahrungen mit Heizungsreglern : Ich benötige kurzfristig Thermostatköpfe an meinen Heizkörpern. Da meine Eigenbau smart home Lösung noch nicht fertig ist benötige ich ein System das ich später in meine Umgebung integrieren kann. Welche komplett Systeme sind offen genug um sie "von außen" beeinflussen zu können? Besten Dank im voraus
Guten Morgen, Honeywell HR 20 ist sicher ganz gut geeignet. Hier ist was interessantes: https://www2.htw-dresden.de/~wiki_sn/images/e/e1/Hr20-analyse.pdf
podus schrieb: > was interessantes: Dieser Link HR20doc ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Mein einfacher HR20 erkennt auch noch Temperatustürze durch offene Fenster und macht wöchentlich eine Testfahrt um das Ventil vor dem verkalken oder einrosten zu bewahren. Was mir nicht gefällt ist daß man gelegentlich die Alkali-Batterien erneuern muß. Man sollte auch gut überlegen, ob sich der Aufwand zur zentralen Steuerung lohnt. Mir ist es wichtiger, daß keine großen Temperturunterschiede zwischen den Räumen sind, da erwärmte Luft gerne an zu kalten Stellen Kondenswasser hinterlässt, was spätere Schimmelbildung fördert.
Für OpenHR20 gibt es hier einen Thread: http://embdev.net/topic/118781 Ich hatte OpenHR20 mit eingebautem Funkmodul etliche Jahre im Einsatz, nach einem Umzug habe ich jetzt keine Heizkörper mehr.
Marco G. schrieb: > nach einem Umzug habe ich jetzt keine Heizkörper mehr. Herzliches Beileid. :-)
Ich würde auf Homematic Thermostate setzen. Falls du später vor hast, eine DIY- Smart Home Lösung auf die Beine zu stellen (fhem oder OpenHAB), kannst du auch ruhig die Billiglösung nehmen (ELV MAX!). ELV MAX! ist zwar eigentlich nicht offen, für OpenHAB z.B. gibt es jedoch entsprechende Bindings um den MAX! Cube ansteuern zu können. Das funktioniert bei mir soweit ganz gut, ab und an gibt es jedoch Kommunikationsprobleme zwischen Cube und Raspberry (OpenHAB Plattform)
