Tiefpass dimensionieren
#4818378
stimmt, für zwei Unbekannte braucht man auch zwei Gleichungen.
Eine weitere Forderung könnte zum Beispiel der Eingangswiderstand der
folgenden Schaltung sein. Oder die Belastung der speisenden Quelle.
Die Frage läßt sich soweit nur mit einer Kurve oder Tabelle beantworten,
keinen einzelnen Werten. Trag die Formel in Excel ein und lass es eine
schöne Kurve malen.
Gast #4818439
Goofy schrieb:
> Die Formel konnte ich mir auch herleiten aber ich hab ja nur die
> Frequenz aber zwei unbekannte (R und C)
Na das ist dann doch mal eine Frage.
So lange keine weiteren Rahmenbedingungen genannt werden, kannst du dir
in der Elektronik also einen Wert aussuchen, z.B. R = 1 Ohm oder C = 1
F.
Da es allerdings meistens die Anforderung gibt, das Ding auch bauen zu
können, guckt man welche Teile ein Elektronikhändler zu günstigen
Preisen da hat. Meistens haben die Kondensatoren dort z.B. auch einen
Zuleitungsdrahtwiderstand, und weil der nicht zu sehr stören soll,
bleibt man mit dem anderen Widerstandswert weit genug davon weg (Faktor
1000 oder so). Umgekehrt haben gerade hochohmige Widerstände auch eine
Kapazität der beiden Anschlüsse zueinander, knapp ein Pikofarad, aber
auch daher bleibt man mit den Werten der Kapazität weit genug davon weg,
auch so Faktor 1000 damit es nicht stört.
Gast #4818442
Goofy schrieb:
> Anstatt mich ständig zu beleidigen könntet ihr mir einfach sagen wie es
> geht und schon bin ich aus eurem Forum verschwunden
Nice try, aber du musst nur noch ein bischen dranbleiben, dann findet
sich garantiert jemand der blöd genug ist dir deine Hausaufgaben zu
machen.
Gast #4818588
Goofy schrieb:
>ich hab ja nur die
Das bedeutet, es gibt unendlich viele Lösungen.
Lege einfach einen von den beiden Werten fest,
dann kannst du den anderen ausrechnen. Wie sinnvoll
das Ergebnis ist, kann man nur beantworten, wenn der
Tiefpass in eine Schaltung  eingebaut wird. Aber
danach wurde ja nicht gefragt.
Gast #4818734
Goofy schrieb:
> Also muss man einen Wert annehmen? Wenn man für R=1kOhm annimmt
> kommt
> für C=159,155nF raus.
Der Widerstandswert kann mittels Potentiometer frei gewählt werden,
verstellbare Kondensatoren sind zwar möglich, aber groß und teuer.
Also solltest du lieber einen C wählen (aus der E12 Reihe zum Beispiel,
also 150nF) und dazu das R berechnen.
#4818777
"Bei Grenzfrequenz gilt: R = Xc"
Richtig. Aber damit haben wir immer noch keine zwei Gleichungen, das ist
dieselbe Aussage wie die Formel f(-3dB) = 1/(2πRC)
P.S.
"Q.E.D." schreibt man unter die Lösung einer Matheklausur.
quod erat demonstrandum - was zu zeigen war.
Ein Prof. hatte sich angeblich einen Stempel anfertigen lassen mit der
Aussage "womit nichts bewiesen wäre". Der kam in so einem Fall darunter.
