Temperatursensor mit geringstem Energieverbrauch (low power, energy harvesting)
OP #4818353
Moin,
ich bin auf der Suche nach dem Temperatursensortyp, der am wenigstens
Energie verbraucht.
Mir stehen etwa 3-5 V und max. 30 uA zur Verfügung.
Die zu messende Temperatur soll dabei -40°C bis mind. 200°C betragen
(gerne auch mehr).
Der Messwert soll dann analog oder digital mit einem uC ausgewertet
werden.
Die Messung soll höchstens jede Sekunde erfolgen (kann auch seltener
sein, z.B. alle 10s oder 30s )
Jetzt zu meiner Frage:
Welcher der üblichen Verdächtigen (RTD, Thermistor, Thermoelement... )
ist dafür am Besten geeignet?
Bzw. Welcher benötigt am allerwenigsten Energie?
Beste Grüße
Roger
Gast #4818374
Ein Thermoelement. Das liefert sogar Energie. :-)
Ich denke der Energiebedarf ist bei deinen Anforderungen relativ
irrelevant weil du deinen Sensor ja nur alle 10s fuer ein paar
Millisekunden einschalten wirst.
Olaf
OP #4818394
Dampf T. schrieb:
> Ich wuerd einen NTC verwenden. Der muss ja nicht dauernd bestromt
> werden, nur waehrend der Messung. Vielleicht einmal alle paar
> Sekunden..Minuten.
Da ich den Wert ja noch digitalisieren will, muss ich die Kennlinie aber
linearisieren was zu Lasten der Genauigkeit geht oder?
Was spricht gegen einen normalen Pt100 / Pt1000 ?
OP #4818401
> Olaf
Beim Thermoelement brauch ich aber ja noch die Kaltstellenkompensation
wozu ich wiederum die Temperatur messen muss oder? ;-)
Ich will so wenig wie möglich Energie verbrauchen... Mein Favorit war
bisher ein normaler Pt1000... Spricht dagegen was?
Persönliche Seite #4818469
Bis 200° macht so ziemlich jeden Silizium-Trick unzulässig, wenn es ein
Plastikgehäuse hat. Mancher benutzt glaspassivierte Dioden für die
Temperaturmessung im Ofeninneren bis 400°, denn die haben auch eine
Temperaturabhängigkeit. Was das Thermoelement anbelangt bin ich
zuversichtlich, dass eine Kaltstellenkompensation so um die 100-200µA
braucht (MAX6610 fiel mir auf die Schnelle ein). Durch den Heiß- oder
Kaltleiter musst du auch einen (konstanten) Strom schicken um eine
(variable) Spannung zu erhalten. Bei 10µA wird es schon wacklig, da
Rauschen in dieser Größenordnung signifikant wird. Ein LMx34 schafft
10µA Stromregelung (den man auch zur Temperaturmessung nutzen könnte,
aber nur bis 150°). Darunter wird es dünn, aber nicht unmöglich.
Welche Auflösung brauchst du überhaupt?
Gast #4818474
Woher sollen wir das wissen. Du hast nichts zu deinen
Genauigkeitsanforderungen gesagt. Es hindert dich aber keiner daran alle
10min auch mal fuer 10ms die Umgebungstemperatur zu messen.
Olaf
OP #4818515
Ich hab einen 12bit ADC, wenn ich also so etwa 500°C auflösen will, dann
sind das ja ungefähr 500/4096 = 0,1K. Stimmt doch so?
Ich hatte noch eine Idee: über einen Supercap (oder ähnliches) meinen
verfügbaren Strom erhöhen... Da bekomm ich dann für einen sehr kurzen
Zeitraum vielleicht 1mA hin.
Das heißt: uC schickt kurz Strom durch die Schaltung und ich bekomme
über einen (NTC, RTD ...) eine entsprechende Spannung zurück. Dann warte
ich wieder 10s bis ich genug Energie hab und wiederhole das ganze.
Kann das so funktionieren?
#4818538
Damit erwärmst Du nur Deinen Sensor. Z.B., einen PT1000 sollte man wegen
der Eigenerwärmung nicht mit mehr als 300µA ansteuern.
#4818562
Kommt hier auf den ADC an bzw. was noch so alles davor sitzt.
-40 °C bis 250 °C wären bei einem PT1000 mit 0.1 mA Strom während der
Messung etwa 842 Ohm bis 1941 Ohm bzw. 84.2 mV bis 194.1 mV.
Hat der ADC keine integrierte Verstärkung und eine 2.048V Referenz, wäre
die Auflösung ohne Rauschen 500 uV. Der PT1000 liefert bei 0.1 mA etwa
385 uV/°C. PT10000 gäbe es auch noch, allerdings nicht ganz so
gebräuchlich, bspw. von IST
Ja
Gast #4818565
Die Kaltstelle beim Thermoelement ist im Prinzip auch wieder eine
Temperaturmessung. Das Thermoelement verschiebt das Messproblem also
nur.
Zusätzlich braucht man bei Thermoelement meist noch etwas Verstärkung -
auch die braucht etwas Strom. Der Verstärker braucht ggf. auch etwas
Zeit zum Einschwingen - machbar ist es aber.
Nahe RT kann man recht gut eine Diode nutzen. Im Vergleich zum NTC / PTC
haben Diode den Verteil das die Ausgangsimpedanz recht niedrig ist,
trotz kleinem Strom. Wäre da nicht der eingeschränkte Temperaturbereich
(200 C wird schon knapp) ist die Spannung einer Diode schon günstig als
sparsamer Sensor.
Statt PT1000 würden sich Nickel basiere PTCs anbieten: da ist die
Steigung etwa doppelt so groß. Man hat also mehr Signal zur Verfügung.
NTC geht gut für einen begrenzten Temperaturbereich (etwa Kaltstelle für
Thermoelement) - aber kaum den großen Bereich.
Die Frage bei der Auflösung ist eher nicht was der ADC hergibt, sondern
was benötigt wird. Die Anpassung auf den vollen Bereich des ADC kostet
ggf. auch noch einmal extra.
Gast #4818611
Bei so hohen Temperaturen (200°) würde ich einen PT100 oder PT1000
verwenden. Hast Du nicht gerade einen super speziellen Fall, so reicht
es aus, wenn Du alle paar Sekunden/Minuten messen tust bzw. den
"Heizstrom" einschaltet.
#4818759
Auch PT-Messungen müssen linearisiert werden.
Dein Hauptproblem lässt sich lösen, indem man einfach nur alle
30sek für 0,1sek misst. Dann kann Dein Meßaufbau ruhig 10mA
verbrauchen und es sind trotzdem nur 30µA im Mittel.
Gast #4818768
Linearisieren des Sensors macht man heute i.A. in Software, vor allem
wenn man nur einen Wert alle paar Sekunden / Minuten hat und sowieso
einen µC nutzt. Beim PT1000 oder ähnlich braucht man auch eine Art
Verstärker / Brückenschaltung - wie man es da am besten macht hängt aber
auch stark vom µC / ADC ab. Einige µC bieten da auch intern schon
Verstärkung oder Differenzeingänge, die man nutzen kann.
Auch mit Verstärkung / Brücke für einen 1000 Ohm PTC sollte man rund 1-2
mA auskommen können: z.B. 0,5-1 mA für den PTC arm der Brücke, ca. 0.1
mA für den Vergleichszweig und vielleicht 0.1-0.5 mA für einen OP als
Verstärker. Je nach OP und Umgebung sollte man spätestens nach etwa 25
ms mit einer Messung fertig sein können: 5 ms zum Einschwingen und ggf.
20 ms zum mitteln um netzsynchrone Störungen zu unterdrücken.
Mit einer Diode könnte man ggf. mit 10 µA an Strom durch den Sensor
auskommen.
OP #4819507
Dampf T. schrieb:
> Das macht man so, aber ohne speziellen Cap.
Hast du da eine gute Idee wie man das am Besten macht?
Ich hab jetzt schon oft gelesen, dass die Brückenschaltung mit
Konstantstrom arbeitet. Da ich ja nur im Mittel etwa 30uA zur Verfügung
hab, wird das glaub ich recht schwierig oder?
> auskommen.
Wie meinst du das mit der Diode? Eine Diode ist doch nur ein "Ventil"...
Ich muss doch den Strom, den ich zur Messung brauche, irgendwo zuvor
speichern?
Gast #4819736
Das habe ich auch gelesen, sogar mit 1N4148. Wie kann das aber gehen?
Spezifiziert sind sie bis maximal 200°. Die müssten doch schnell kaputt
sein.
Oder gibt es spezielle Dioden? Die Begrenzung kann ja nicht nur am
Silizium liegen, sonst würde ein KTY84 nicht bis 300° gehen.
Gast #4819860
Da fehlt es doch am technischen Verständnis: konstant muss der Strom
während der Messung sein, nicht zwischen den Messungen. Wird nicht
gemessen, ist der Strom egal, wenn man von der unerwünschten Heizwirkung
absieht, und besonders praktisch ist der Wert Null.
Georg
#4819934
Es gibt ADC's die machen sowas auch grad von selbst. sB der AD7799, der
hat einen geschalteten GND Ausgang, der den Sensor nur waehrend der
Messung bestromt. Man kann aber auch selbst einen digitalen ausgang als
Pulldown verwenden. Solange der Strom hinreichend klein ist. Ein 10k NTC
in einem Spannungsteiler zieht zB 125uA an 2.5V.
>> auskommen.
speichern?
Nein, eine Diode hat einen Temperaturkoeffizienten von -2mV pro Kelvin.
Und wird noch gerne als Temperatursensor verwendet. Man muss nur bei
einem festen Strom, zB 10uA oder so messen. Ich hab jeweils einen
Widerstand an die Referenz verwendet. zB 180k an 2.5V oder so.
Gast #4819952
hab einen MCP9808 für sowas verwendet. Außenbereich, Betrieb mit
Batterie, misst alle 60s einen Wert und funkt ihn herein.
Die 3xAA laufen damit seit 23 Monaten, sie haben immer noch 3,85V.
Der Sensor an sich ist nicht übermäßig sparsam, er lässt sich aber nach
der Messung in einens brauchbaren Tiefschlaf versetzen. Er braucht
außerdem auch wenig genug Strom, um ihn an einen Pin zu betreiben.
Der Sensor ist angenehm genau.
Die Logik erledigt bei mir ein PIC24. Die gesamte Schaltung läuft im
RTCC-Mode mit 2µA. Also alles in Summe - PIC, LDO, Temperatursensor,
Feuchtesensor (kapazitiv), Funkmodul (RFM12B).
Gast #4820376
Die 1N4148 sind nur für eine bestimmte Temperatur spezifiziert. Das kann
aber auch daran liegen, dass bei hoher Temperatur einfach die zulässige
Sperrspannung zu stark runter geht. Mit Einschränkungen bei anderen
Parametern könnte es ggf. noch weiter gehen.
Natürlich muss man bei hoher Temperatur mit schnellerer Alterung (z.B.
durch Diffusion der Dotierstoffe) rechnen. Die KTY8x sind da ggf.
weniger empfindlich weil kein PN Übergang beteiligt ist und könnten
daher ggf. höhere Temperaturen vertragen. Ideal ist so ein HL Sensor bei
hohen Temperaturen nicht.
Für einen Wirklich niedrigen Strom wird man auch einen ggf. nötigen
Verstärker gepulst betreiben müssen, also etwa über einen Pin des µC mit
Strom versorgen. Bei den eher weniger als 2 mA sollte das gehen.
#4820409
Dioden und Transistoren schmelzen jenseits von 200°C nicht einfach weg.
Aber sie bestehen aus einer feinen und komplexen Struktur
unterschiedlicher Bereiche und wenn sich diese Struktur aufgrund von
Migration einzelner Komponenten darin auch nur wenig verändert, dann
gehen die Eigenschaften vor die Hunde. Homogene Halbleiterstrukturen
haben dieses Problem nicht.
OP #4821176
> Georg
Wieso muss denn der Strom konstant sein bei der Messung? Bei der Brücke
ändert sich doch der Strom in beiden Zweigen oder?
