RFID Tierchip fernauslesen
Gast #4818495
Hallo Leute, analog zum Beitrag
Beitrag "RFID Tierchip auslesen für Katzenklappe(Pollin Board)"
interessiert mich das Thema, wie ich einen Tasso-Chip möglichst auf
Entfernung auslesen kann. Liesse sich das einfach durch hohen Sendepegel
kompensieren  ?
Mir sind die Größenordnungen nicht ganz klar, was theoretisch möglich
wäre (ohne die Nachbarskatzen zu grillen ;-) )
Mir gehts auch erstmal nicht explizit um eine Zutrittskontrolle, wie im
obigen Thread beschrieben, sonder eher um eine Art
Grundstücksüberwachung.
Wir liegen im alten, verwinkelten Dorfkern sehr zentral und zig
Nachbarskatzen strolchen hier durch, benutzen Teilweise unseren Garten
als Kackplatz (bis zu 10 Haufen/Woche) und ich würde bei vertretbarem
Hobby-Elektronik-Aufwand mal eine Erhebung der Kackatzen machen um dann
bei den Nachbarn Kompensations-Bier einzuklagen.
Falls jemand Lust auf eine kleine Humoristische Einlage dazu hat, in
einer Bierseligen Runde (mit den Katzenbesitzenden Nachbarn) kam mal
folgende Idee auf :
Grundstück Einzäunen, aber Durchgangswege für die Katzen offen lassen.
Diese als Tore gestalten, die a) Tasso-Reader haben und b) eine kleine
Waage.
Kommt nun Katze x auf unser Grundstück mit Gewicht = y und verlässt
später dieses mit Gewicht < y, wird dies als Warnung in einem
Computersystem gekennzeichnet. Über die angeschlossene Datenbank mit den
Tasso-Daten und Zielkoordinaten des jeweilgen Nachbarn wird dann ein
Katapult in Stellung gebracht, wo ich dann tags darauf nur noch die
"Füllung" übertragen muss ;-)
Okokok, wieder zur Ernsthaften Frage zurück, auf welche Entfernung kann
ich den Tasso-Chip auslesen und wie günstig kann man das Bauteilmäßig
lösen ?
THX und Gruß
#4818628
Hallo!
Der praktische Bedarf für solch eine Fernauslesung ist riesengroß.
Es gibt unzählige Fälle, da wünscht man sich sowas.
Die Tatsache, dass es für die einfachen Tierchips keine Fernablesung auf
dem Markt gibt ist ein sehr deutliches Zeichen, dass es nicht
funktioniert.
Reine Logik!
#4818762
Ohne Stillstand an einem Tor und den gegebenen Tag-Größen sind die
gewünschten Entfernungen keinesfalls realisierbar. Thema Waage zur
Erkennung von 50g Differenz braucht auch Stillstandszeit.
Warum nicht einfach eine Kamera mit Bewegungserkennung? Sooo wahnsinnig
viele Katzen werden es schon nicht sein. Die FLIR FX schneidet den
ganzen Beobachtungszeitraum automatisch durch Bildüberlagerung auf
wenige Sekunden zusammen.
Gast #4818772
Das ist ein induktives Verfahren im kHZ-Bereich, also funktioniert die
Übertragung rein über das Magnetfeld und direkte Kopplung. Wie ein
Trafo.
Wie weit das geht, kann man sich vorstellen, insbesondere, weil der Chip
passiv ist, und über das Magenetfeld versorgt werden will. Grob kann man
sagen, das geht so weit wie die Spule groß ist.
Das gesamte Grunstück müsste man mit einem Magnetfeld fluten. Und nicht
zu knapp. Das wird nicht billig ;-)
