Hi das Biest wird zu heiß am TV wird das Thermometer gezeigt jetzt im Winter...Ergo hab ich das Ding geöffnet und auf den Chips blaue Schaumstoffpads gefunden. Erst hab ich gadacht was für ein Blödsinn dann wird doch der Chip heiß, wenn keine Luft rankommt und hab die Pads abgemacht. Als ich die PAD's später noch mal angefasst habe waren die kalt und so kam ich auf den Gedanken das könnten Plastekühlpads sein. Sie sind grünblau ergo eventuell Kupferazetat! In Google hab ich keinen Hinweis auf solche Pads gefunden. Deshalb meine Frage an die Elektroniker, gibts so was oder kann ich die Dinger entfernen und richtige Kühlkörper drauf kleben. Oder kühlen die Plastedinger besser? Liebe Grüße Matthias
https://www.conrad.de/de/waermeleitfolie-5-mm-3-wmk-l-x-b-100-mm-x-100-mm-kerafol-86300-189047.html https://www.conrad.de/de/waermeleitpad-15-mm-6-wmk-l-x-b-50-mm-x-50-mm-arctic-actpd00003a-1344060.html
Hi und Danke, allerdings dachte ich die kommen zwischen Chip und Kühler als Ersatz für Wärmeleitpaste. Das sie ohne Kühler genutzt werden wußte ich nicht. Liebe Grüße Matthias
Die Wärmeleitpads sollen die Wärme über das Kunststoffgehäuse abgeben. Das hat zwar einen lausigen Wirkungsgrad, aber die Wärmeleitung ist immer noch besser als wenn Luft zwischen ICs und Gehäuse wäre. https://www.exploitee.rs/index.php/File:Amazon_Fire_TV_Stick_Opened_Both_Sides_Board_Bottom.JPG Auf dem oberen Gehäuseteil kann man schwach die Abdrücke der Wärmeleitpads erkennen.
Ist 'Firestick' evtl. eine zugesicherte Eigenschaft? Dann wäre ja alles in Ordnung :-P
Im Moment sieht das so aus. Ich werd mal Kühler drauf setzten denn jetzt steigt das Teil nach der Hälfte eines Filmes aus. Wenn es über die Plastverkleidung abgeleitet werden soll reicht vielleicht ein Kühler direkt auf der Plaste. Äußerst ungewöhnliches Design aber eventuell reicht es ja. Wenn nicht mach ich die Kühler auf die Pads....ohne die Plaste. Danke für die Links. Matthias
du kannst ja eine Aussparung in das Kunststoffgehäuse feilen und auf die Chips Kühlkörper drauf setzen - das wird dann wohl das Maximum an (passiven) Kühlmöglichkeiten sein... http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=176575;SEARCH=k%C3%BChlk%C3%B6rper%20rasp
Matthias Z. schrieb: > Ich werd mal Kühler drauf setzten denn jetzt > steigt das Teil nach der Hälfte eines Filmes aus. Wenn der Stick trotz der Standardkühlung austeigt, stimmt was nicht mit dem Teil.
Jeffrey L. schrieb: > du kannst ja eine Aussparung in das Kunststoffgehäuse feilen und auf die > Chips Kühlkörper drauf setzen - das wird dann wohl das Maximum an > (passiven) Kühlmöglichkeiten sein... Hallo, oder das Ding einfach reklamieren... Aber da der TO, dass Ding ja bereits aufgeschraubt und daran rumgespielt hat, wird das vermutlich nur noch auf Neukauf hinauslaufen. In meiner Bekanntschaft haben auch zwei Leute diesen Stick und der wird bei niemandem "heiß" oder eine "Thermometer" im Fernseher angezeigt. Und der eine von beiden hat aktuell Urlaub und macht kaum was anderes, als darüber Serien in HD zu schauen. Gruß Migelchen
Hi, es mag sein das mancher kein Problem hat. Allerdings gibts mehrere Foren in denen das Problem benannt wird. Bei mir lag das Ding auf einem Holztisch hing also nicht in der Luft, was dazu führte das dort keine Wärme abgeleitet werden konnte. Als ich es auf machte wusste ich Garantie ist weg. Jetzt läuft es mit Kühlkörper und freihängend ohne Probleme. Ein im Chassis sitzender Messfühler liegt so bei 50 ° C. Den hab ich eingesetzt um zu messen was nun besser ist. Im Notfall (Sommer) bekommt das Teil ein größeres Gehäuse mit Lüfter. Dank noch mal vor allem für die Links zu Conrad. Hab mir gleich welche bestellt für kommende Projekte. Eine schöne Zeit wünsch ich Euch Matthias
