Passwortspeicher
Gast #4819738
Moin,
ich habe eine Idee, von der ich nicht weiß, ob sie etwas taugt.
Ich denke an einen Passwortspeicher, in der Art wie ein
Schlüsselanhänger oder etwas größer. Ein Arduino nano mit einem OLED
oder etwas in der Art, genau habe ich das noch nicht durchdacht. Die
technischen Detail sind erstmal uninteressant.
Darin sollen alle meine Passwörter gespeichert und mit einem
Masterpasswort verschlüsselt werden. Falls das Teil verloren geht oder
geklaut wird, könnte natürlich jemand per brute force in aller Ruhe
versuchen, die Verschlüsselung zu knacken. Daher ist meine Idee, ein
OTP-verfahren einzusetzen. Das hat die Eigenschaft, dass der Dieb für
jeden ausprobierten Master eine Lösung herausbekommt und nicht weiß,
welche die richtige ist. Auch der Passwortspeicher selbst weiß es nicht.
Das Problem mit OTP-verfahren ist, dass man es, wie der Name schon sagt,
nur einmal verwenden kann. Andernfalls kann z.B. durch Differenzanalyse
mehrerer verschlüsselter Passwörter auf den Master zurückgeschlossen
werden. Diese Differenzanalyse funktioniert jedoch nur bei
Klartextnachrichten, also i.A. menschenlesbaren Texten in einer
natürlichen Sprache und mit einer bestimmten Häufigkeitsverteilung  der
Zeichen. Dies ist jedoch bei Passwörtern nicht notwendig. Da ich meine
Passwörter frei wählen kann, kann ich darauf achten, dass Sie keine
statistischen Auffälligkeiten haben und absolut keinen syntaktischen
Regeln folgen. Z.B. %$2dCC@?´h"#8yd" Einem solchen Passwort könnte man
nicht einmal ansehen, ob es verschlüsselt ist oder nicht. Da ich mir das
Ungetüm nicht merken muss, kann das Passwort aussehen wie es will, und
daher greift hier keine statistische Analyse. Man könnte die Passwörter
sogar von einem (echten)  Zufallsgenerator erzeugen lassen. Also der
Clou an der Sache ist nicht die Verschlüsselung selbst, sondern die
Gestaltung der Passwörter.
Wenn jemand eines der Passwörter auf andere Weise herausfindet, ist die
Verschlüsselung natürlich über den Jordan, das ist mir klar.
Ich habe nicht vor, das Teil in naher Zukunft zu bauen, es gibt da
sicher noch ein paar technische Probleme. Mich interessiert im Moment
nur, ob da bzgl. der Verschlüsselung ein Denkfehler drin ist.
Comments are welcome.
%$2dCC@?´h"#8yd ist alles aus dem druckbaren Bereich. Also in der Tat
nicht der volle Wertebereich. Für dich mag das wirr aussehen, ist alles
>= 0x20 und somit statistisch relevant. http://www.asciitable.com/
Die Bedienung ist ja nun auch mehr als fragwürdig.
https://pwsafe.org/ setze ich seit Jahren auf nem USB-Stick ein. Frisst
alles, auch meine pub-keys mit etwas mehr Zeichen als "%$2dCC@?´h"#8yd".
Backup auf unsicheren Medien sehe ich als ungefährlich an.
ein OTP bring dir keine Vorteile, auch bei AES oder jeder anderem
Verfahren bekommt man mit jeden Key die Daten entschlüsselt. Es kommt
dann nur Unsinn raus.
Das Problem ist viel mehr, das du dafür sorgen muss das das Ergebnis im
sichtbaren Zeichensatz ist.
Das ist aber nur ein Problem des Mappings. Man könnte alle
7-Bitkombinationen
zulassen und dann eine Funktion definieren, die das in lesbare Zeichen
verwandelt. Diese Funktion kann auch offengelegt weden, da sie nicht
Bestandteil der Verschlüsselung ist.
Über die Bedienung habe ich garnichts gesagt, aber warum ist sie
fragwürdig?
Was ist der Vorteil deiner Lösung gegenüber eines beliebigen Passwort
Managers, den man auf einen USB-Stick packt. Für manche gibt doch
inzwischen sogar Plugins für Browser etc.
Persönliche Seite
https://xkcd.com/538/
Was spricht gegen KeyPass oder OnePassword als App auf dem Mobilen
Fernsprechapparat ?
Vancouver schrieb:
> Die
Grade das ist doch das wichtigste... Keiner will eine
Maschine so groß wie die Enigma..
OTP Gerede...
OTP ist OTP ist OTP. Keine Ausnahmen und kein wenn
und auch kein aber. Damit OTP Sicher ist muss der
Schlüssel auch so lang sein wie die Information die es zu
verschlüsseln gilt.
Damit ist es hinfällig für einen Passwortspeicher wo der Mensch sich
ein "Master" Passwort merken soll.
Fein, wozu ? Dir wirst dir sicherlich auch
noch dazu schreiben sollen wie der User Name ist und wofür das
Password ist.  Da Usernamen oder Dinge and die man sich anmelden will
selten
„6““%&23FSkk2!“ heißen wird jedem schnell klar das das hier
verschlüsselt wird.
Oder willst du nur die reinen Passwörter verschlüsseln ?
Wie willst'n Du die Eingabe des Masterpaßworts am Paßwortspeicher
machen?
Mit Tasten den Zeichenvorrat durchnudeln o.ä.? Das wäre bei einem
längeren Masterpaßwort ziemlich mühselig.
Ich habe mir vor längerer Zeit auch einen PW-Speicher gebastelt und für
die Eingabe der Zeichen eine Computermaus geschlachtet und das Mausrad
(natürlich inkl. Lichtschranken) verwendet. Damit läßt sich der
Zeichenvorrat (Alphabet groß/klein, Zahlen, einige Sonderzeichen)
ziemlich schnell durchwälzen.
Ist dadurch allerdings ein ziemlich großer "Schlüsselanhänger"...
> machen?
es reicht dafür eine Taste - man muss nur noch morsen können. Hat den
Vorteil das man es blind mache kann.
OTP ist das einzige inherent sichere Verfahren, soweit ich weiß. Es gibt
bei korrekter Anwendung nichtmal eine theoretische Angriffsmöglichkeit.
Zudem es ist so einfach, dass man es im Prinzip mit Bleistift und Papier
rechnen kann.
Es ist mobil, es braucht keine spezielle Software auf dem PC/Smartphone,
es hat keine Verbindung zu einem Netz und kann somit nicht ausgelesen
oder manipuliert werden.
Marc V. schrieb:
> Willst du die Passwörter von OLED abschreiben oder was ?
Ja. Ist das ein Problem? Im Moment schreib ich die selten benutzen
Passwörter von einem Zettel ab.
Bei mir geht Sicherheit definitiv vor Bequemlichkeit.
Ich traue mir durchaus zu, mir einen 16-stelligen Master zu merken.
Typsicherweise sind meine Passwörter maximal 12 Zeichen lang.
Ja. Wozu sollte ich meinen Usernamen verschlüsseln? Der ist in den
meisten Fällen identisch mit der Mailadresse.
>> Die
OTP und OLED gehen mühelos auf jedem Arduino oder Micro:bit oder wasweiß
ich. Unwichtig. Andererseits brauche ich keine Gedanken an Hardware oder
Software zu verschwenden, solange ich nicht weiß, ob das Konzept
fehlerfrei ist.
Na dann mach mal. Hast du letzte Nacht den Wikiartikel über OTP
gefunden?
Arduino 5€, OLED 3€, also kannst du das Ding ja für 12€ auf den Markt
bringen.
Der Nano hat sogar gleich die Stromversorgungsbuchse per USB dabei.
Ich finde es sehr löblich, dass du Sicherheit so hoch aufhängst, aber
selbst der paranoideste Linuxadmin den ich kenne - und ich kenne ne
menge ;-) - hat nen PWsafe auf USB. Udn der ist absolut vom Typ "Mr.
Robot / Eliot". Inkl. Drogenkonsum.
Also mir gefällt die Idee gut.
Das einzige Problem das ich sehe ist, dass ich momentan nicht wüsste wie
man die Bedienung praktikabel umsetzen kann, ohne z.B. einen kleinen
Touchscreen zu benutzen. Dann hat das Gerät aber auch gleich eine
gewisse Grösse...
Noch mehr Krimskrams mit sich rumschleppen? Für portable Daten und
zugehörige Software hat man doch schon ein Handy in der Hosentasche. Für
Passwörter und andere Schlüssel hab ich immer eine Kopie meiner
KeePass-Datei auf der sd-Karte zusammen mit der zugehörigen App.
> gefunden?
Mir ist nicht klar, was Du damit meinst.
Ich bin neu hier und habe von Elektronik und so keine Ahnung, aber meine
Tante hat erzählt, dass OTP sicher ist, und dabe ich gedacht, das wäre
gut um mal was mit Microcontrollern zu machen? Willst Du das hören?
> bringen.
Ich habe nicht vor irgendwas auf den Markt zu bringen.
Nicht gerade ein Vorbild.
> gewisse Grösse...
Einen Bschleunigungssensor. mit dem Du den Cursor über das OLED
verschiebst. Auf eine ähnliche Weise habe ich mal eine Steuerung für ein
Fischertechnikmodell implementiert, natürlich nicht mit Texteingabe,
sondern nur zur Menüsteuerung. Ich glaube, da gibts viele Möglichkeiten.
