Womit kann man eigentlich etwas bedienen, außer den Fingern?
OP #4819820
Ja, mir will nichts einfallen, dabei wäre es doch sehr wichtig.
Oder gibt's eventuell schon was?
Seiten runterscrollen bei nem Kochrezept während die Finger grad etwas
schälen?
Im Auto das ebook mal eben pausieren oder zurück und dabei die Finger am
Lenkrad halten?
Die Hände im kalten Winter eingesteckt lassen und trotzdem die Musik
lauter schalten?
Sprachsteuerung: eher unausgereift und langsam.
Zehensteuerung? Blinzelsteuerung? Nicksteuerung?
Neurales Interface? (scherz)
Gast #4819840
Dann sei doch mal ein bisschen kreativ oder google einn bisschen.
Luftdruck (Puste-/Saugrohr)
Gestensteuerung (Kinect u.v.a.m.)
Pupillensteuerung (z.B. ECS)
#4819863
Nur so ein Gedanke: Sofern es nur ganz wenige Aktionen gibt, die man
auslösen möchte, könnte man eventuell auf Pfeiflaute verschiedener
Tonhöhe zurückgreifen (oder gepfiffene Ton-Folgen), als Alternative zur
Sprachsteuerung.
Das sollte die von Dir genannten Nachteile der Sprachsteuerung
vermeiden, und wäre kaum mehr Arbeit als eine FFT-Funktion und ein paar
Zeilen Code.
Gast #4819877
Ich kann auch mit dem Ohr wackeln. Rechts und links einzeln oder
gleichzeitig, sogar mit verschiedenen Wackel-Sequenzen.
Also einfach einen kapazitiven Sensor oder einen Dehnungsmessstreifen
ans Ohr, und los geht's?
Gast #4819984
Max H. schrieb:
> Gesten sind halt ohne Hände eher schwer
Dann kleb dir einen grünen Punkt auf die Nasenspitze oder werte
Gesichtsmimik aus. Wer sagt denn, dass die Gesten mit den Händen gemacht
werden müssen - so schwer ist das doch nicht.
Gast #4819994
Mit den Füßen! Frag mal einen Orgel- oder Klavierspieler.
So schlecht ist die derzeitige Sprachsteuerung nun auch nicht. Vor allem
wenn es um einfachste Befehle geht.
#4820055
Abseits der vielen Witzantworten:
Ein bereits verbreitetes "Bedieninterface" wäre über die Augen. Eine
Kamera hält fest wohin du siehst und setzt dies in entsprechende
Aktionen um. Alle die vom Hals abwärts gelähmt und zugang zu einem
Computer möchten nutzen dies. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dies
mit VR gekoppelt werden könnte und in die Brillen integriert wird.
Muss kein Scherz sein, gabs schon, wirds sicher noch geben.
Umgangssprachlich Gedankenlesen ist sehr wohl möglich, bisher war eine
der Problematiken die Abschirmung von Fremdeffekten. Es reichte schon,
dass eine normale USB Versorgung zu viele Störungen aussendete. Wurde
zwar im Gamingbereich propagiert, aber ich denke das kommt noch und dann
mit ganz anderen Möglichkeiten (hallo NSA...)
