Autobatterie mit Netzteil laden
OP #4819833
Für die Stromversorgung eines Projektes möchte ich zwei 12V Batterien in
Reihe schalten um 24V zu erreichen. Diese beiden Batterien würde ich nun
gerne mit einem Netzteil laden.
Das Netzteil besitzt 24V und 69A, kann jedoch auf bis zu ca 27V umgebaut
werden (danach kommt dann der Überspannungsschutz).
Nun weiß ich jedoch nicht, ob die sich bei diesen Spannungen überhaupt
gut laden lassen und was für eine Stromstärke überhaupt in Ordnung ist
(die Batterien sollen eine Kapazität von ca 150-200Ah haben).
Es ist nicht wichtig, dass die Batterien wirklich vollständig voll sind,
Sie sollten aber recht voll sein.
Die Autobatterien sind noch nicht gekauft und der Hauptgrund für diese
ist die große Kapazität zum niedrigen Preis. Gibt es da auch
Unterschiede (also Batterien die besser oder schlechter für das vorhaben
geeignet sind.
Gast #4819970
Dir ist klar, dass Autobatterien nicht zyklenfest sind und nach 10-20x
laden kaputt sind ?
Daher kam die Frage was du damit machen willst!
Das Netzteil ist auf jedenfall ungeeignet um 24V bleibatterien zu
laden...
#4819996
> geeignet sind.
Solarbatterien sind zyklenfest, billige Autobatterien normalerweise
nicht - die sollen ja nur kurz den Starter mit viel Strom antreiben. Das
gilt IMHO auch für 150-200 Ah LKW Packs.
Schlecht weil zuwenig Spannung. Kauf Dir lieber ein "24 V" Ladegerät,
denn für Bleibatterien muss die Quelle zunächst als Strom Quelle
arbeiten, bis die Batterien die 27,6 V (temperaturabhängig) erreicht
haben, und dann als Spannungsquelle zum "volladen". Das wird dein
Netzteil mit 99,99%iger Sicherheit nicht mitmachen.
Zum Schnelladen wären so 28,8V nötig, da muss sich die Quelle dann am
Ende abschalten (oder auf 27,6 zurück gehen).
Gast #4820108
Nein, aber richtige Pufferbatterien, zum Beispiel für Solar-Inselanlagen
sind deutlich robuster gebaut und machen dann diverse Hundert
Komplett-Entladungen mit.
Ein PKW/LKW Akku will eigentlich nur ganz kurz Entladen werden um dann
sofort ordentlich Ladestrom zu sehen, denn der Startvorgang dauert ja
nur ein paar Sekunden und danach lädt die Lima wieder. Das sind also
keine vollen Entladezyklen.
Bei deinem Vorhaben ist dieses Kriterium nicht erfüllt -  dein Netzteil
bräuchte Stunden, um die Akkus wieder voll zu bekommen.
Gast #4820120
auch wenn dein Projekt streng geheim und dich weitere Enthüllungen in
Lebensgefahr bringen könnten:
wieviele Zyklen sollen die Batterien halten, wie tief werden sie dabei
entladen?
Gast #4820125
Ganz so einfach ist das nicht, da am Anfang ein recht hoher Ladestrom
fließen wird, der erst bei Erreichen der Ladeendspannung kleiner wird.
Man müßte also ständig nachregeln WENN man mit vollem Strom laden möchte
um den Akku möglichst schnell voll zu bekommen.
OP #4820205
Bei dem Vorhaben sitzt ein von mir konstruierter Roboterarm auf einem
Elektromobil. Das Ganze wird während dem Fahren von der Autobatterie
betrieben, aber wenn nur der Roboterarm genutzt wird soll es auch
möglich sein den Arm mit dem Netzteil zu betreiben.
Da die Fahrten immer nur recht kurz sein werden sollte die Batterie
eigentlich nicht ganz leer werden, allerdings kann der benötigte Strom
von Arm + Elektromobil durchaus auch mal 60A erreichen bei voller
Belastung.
Hierbei sollen die Batterien halt nicht schnell kaputt gehen, da das
Fahrzeug insgesamt über längere Zeit genutzt werden soll.
Die Frage die sich hierbei stellt ist: Ist es sinnvoller wenn ich
einfach zwischen den Stromversorgungen mit einem Schalter wechsle und
die Autobatterie dann nochmal extra über ein Ladegerät für Autobatterien
lade, oder wenn ich die Beiden hintereinanderhänge, so dass die
Autobatterie im Netzbetrieb immer geladen wird und gleichzeitig aber
dann von der Batterie der Arm betrieben wird, oder als dritte
Möglichkeit die Batterie zwar im Netzbetrieb von dem Netzteil geladen
wird, der Strom für den Arm aber trotzdem vom Netzteil kommt.
Gast #4820244
>>> Autobatterien
>> für welches Vorhaben?
> Fürs Laden
Ich sehe wenig Sinn darin, Batterien zu kaufen um sie aufzuladen. Was
hast du dann davon, wenn sie aufgeladen herum stehen? Zumal das nur
einmal geht, danach sind sie voll und können nicht mehr geladen werden.
Was hast du wirklich damit vor?
Gast #4820273
> Wäre die geeignet?
Wofür geeignet?
> kann man die mit den 27V dann laden
Nein, 27V ist zu wenig.
> mit wie viel A lädt so eine Batterie ca?
Wenn sie leer ist, nimmt sie so viel Strom auf, die das Ladegerät
liefert. Deswegen enthalten Ladegeräte eine Strombegrenzung.
OP #4820280
Stefan U. schrieb:
>> Wäre die geeignet?
> Wofür geeignet?
Na für mein Vorhaben. Du meintest doch, dass ich da besser zu einer
anderen Batterie greife und nicht zu einer klassischen Blei Säure.
Heißt das, dass ich die Batterie mit 27V gar nicht laden könnte, oder
würde sie nur nicht ganz voll?
ist die Strombegrenzung nur zum Schutz des Netzteils, oder auch zum
Schutz der Batterie?
OP #4820316
Ich dachte das Vorhaben hatte ich in dem Post davor geschildert.
Sollten hierzu noch weitere Angaben nötig sein kann ich die gerne
hinzufügen. Wäre allerdings hilfreich wenn du mir einfach kurz schreibst
was noch an Infos fehlt.
Gast #4820321
Ich würde keine Autobatterien verwenden, weil die nicht zyklenfest sind.
Sie wollen immer vollgeladen sein. Das wurde aber oben schon mehrfach
erwähnt.
OP #4820329
Ja und dann wurde geschrieben, dass eine Solarbatterie gehen würde. Also
habe ich eine Solarbatterie ausgesucht (link in einem früheren Post)
Andere Vorschläge die Autobatterie zu ersetzen gab es bisher nicht. Ich
bin jedoch offen für Vorschläge falls sie eine Idee haben
Gast #4820340
> würde. Also
Mit 27V machst du auch die kaputt. Eben weil sie nie voll wird. Da
mußt du schon ein Netzteil finden, was 28,8V hat und eine
Strombegrenzung.
Wenn deine Elektronik diese Spannung verträgt, ist es am besten, die
Batterie ständig an der Elektronik angeschlossen zu lassen und das
Ladegerät direkt an die Batterie anzuschließen. Wichtig ist es noch, auf
keinen Fall eine Tiefentladung zuzulassen. Das macht auch die Batterie
kaputt.
OP #4820347
Ok genau das wollte ich wissen ;)
Mein Netzteil kann diese Spannung nicht ausgeben und ich wüsste auch
nicht wo ich mir eines besorgen könnte. Daher werde ich wohl auf normale
Ladegeräte für Autobatterien zurückgreifen müssen.
Wie kann ich die Batterien einzeln laden wenn diese in Reihe geschalten
sind? darf man da den zweiten Pol einfach in die Mitte klemmen, oder
muss man hierzu zunächste die beiden Batterien voneinander trennen?
#4820382
Ja.
> oder
Nein - solange es keine anderen geheimen Verbindungen zum Netzgerät
gibt.
Bei Ladung in Reihenschaltung ist auch zu beachten, dass beide Akkus
gleich sind und den gleichen Ladezustand haben. Sonst wird eine
überladen.
Die getrennte Ladung beider Akkus ist daher sogar der sicherere Weg.
OP #4820406
Webervogel schrieb:
> Es gibt auch Ladegeräte für 24V. Zum Beispiel für LKW...
Ja aber ich habe schon zwei 7A Ladegeräte für Autobatterien
> überladen.
Ok danke
und als Batterie wäre diese Solarbatterie dann in Ordnung oder? (Also in
Bezug auf Zyklenfestigkeit)
http://www.ebay.de/itm/12V-80Ah-AGM-Batterie-Solarbatterie-Versorgungsbatterie-langlebig-/252661556061?hash=item3ad3cd635d:g:cTgAAOSw2xRYPz3Y
Gast #4820418
Du hast dein Vorhaben immer noch nicht geschildert. Wozu willst du die
Batterien verwenden.
Du willst sie aufladen, das wissen wir. Und was dann?
Wir können Dir nur helfen, wenn du kooperierst.
OP #4820472
> die
Ich hatte doch geschrieben, dass mit den Batterien ein Roboterarm und
ein Elektromobil betrieben werden. Da ich nicht weiß was du sonst noch
wissen musst um helfen zu können wäre es gut wenn du einfach schreibst
was dich daran näher interessiert. Das Gesamte Projekt bis in das letzte
Detail zu schildern würde vermutlich zu weit führen
http://www.ebay.de/itm/AEG-Werkstatt-Batterieladegerat-6V-12V-LD-7-0-97018-/351300799700?hash=item51cb28ccd4:g:hjUAAOSw~otWd7bP
das ist übrigens das Ladegerät, dass ich zweimal rum liegen habe
Gast #4820500
Ui, da habe ich einen Beitrag übersehen.
Also, du kannst diese Batterien verwenden. Aber sorge dafür, dass sie
immer möglichst schnell wieder aufgeladen werden.
Bleiakkus halten am längsten, wenn sie immer schön voll sind (aber nicht
überladen). Wenn du einen Bleiakku zu 100% entlädst, ist er sogar direkt
kaputt.
Zyklenfeste Akkus nehmen einem das Entladen nicht ganz so übel, wie
Starter-Batterien. Die sind für deine Anwendung also besser geeignet.
Es könnte hilfreich sein, eine Abschaltung oder ein Warnsignal
vorzusehen, sobald die Spannung für mehr als ein paar Sekunden unter
11,5V absinkt.
Wenn du es Dir leisten kannst, schau Dir mal LiFePo4 Akkus an. Die sind
ähnlich einfach zu laden, vertragen das Entladen aber besser. Und sie
sind viel kleiner und leichter, als Bleiakkus.
OP #4820533
ok werde ich ein Messsystem dazubauen. Wie ist das dann eigentlich bei
Elektromobilen? Die haben doch in der Regel auch Bleiakkus (also die
Altenmobile). Die neueren manchmal Gel
Die sollten dann doch recht schnell kaputtgehen, weil die doch relativ
weit entladen werden
#4820917
Max H. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 252661556061
Da dies eine gasdichte Batterie ist, muss beim Laden unbedingt darauf
geachtet werden, dass sie nicht überladen wird. Denn man kein Wasser
nachfüllen!
Als Ladeendspannung wird oft 13,8V genannt, aber den verbindlichen Wert
kann nur der Hersteller nennen.
Hier gibt es weitere Infos:
http://batteryuniversity.com/learn/article/absorbent_glass_mat_agm
Da wird gesagt: Laden mit 14,4V (2,4V/Zelle), dann Erhaltungsladung mit
13,5...13,8V (2,25...2,3V/Zelle).
Einfacher ist es natürlich, nur mit der Spannung für Erhaltungsladung zu
arbeiten (z.B. bei Verwendung eines Labornetzgerätes), allerdings dauert
es dann sehr lange, wenn man wirklich 100% erreichen will.
Gast #4820969
Wir haben mal normale Starterbatterien für Beleuchtungszwecke verwendet.
Das funktionierte nicht lange, nach 2-3 Jahren waren die Batterien
fertig. Die Starterbatterien sind nicht zyklenfest. Besser
Solarbatterien, oder wenn es robust sein soll PzS Batterien verwenden.
Gast #4820976
Das Thema ist längst durch:
Gast #4821056
Wenn man die Zellen in Serie verwendet, sollte man sie auch in derselben
Konfiguration laden und entladen, sonst kommen einzelne Zellen schnell
aus dem Tritt, d.h. Tiefentladung, Umpolung, Tod. Zudem bei 12Z (2x6)
sollte man öfter Ausgleichladen mit >2,4V/Z.
Gast #4821173
> Wie ist das dann eigentlich bei Elektromobilen?
> Die haben doch in der Regel auch Bleiakkus (also die Altenmobile).
> relativ weit entladen werden
So ist es. Aber wie bereits gesagt gibt es neben Starterbatterien auch
andere Varianten die mit Entladezyklen etwas besser klar kommen.
Das würde ich nur bei Batterien machen, wo man das Wasser nachfüllen
kann. Denn bei diesem Vorgang verbraucht die Batterie einen Teil ihrers
Wassers, was zu einer Erhöhung der Säuredichte führt, was sie ab einem
gewissen Level schädigt.
Gast #4821426
Wo gibts denn sowas noch, ich glaube wir reden heute von VRLA-Batterien.
Bis da relevant Wasser fehlt, damit überhaupt eine Schädigung beginnt,
sind schlecht balancierte 12-Zeller beim zyklen schon dahingerafft.
