Nixie-Uhr im Eigenbau
Gast #4820502
...und zwar nicht mit den altbekannten und aussterbenden Röhren, sondern
als Ganzes, sprich mit einer Uhr mit Minuten und Stundenzeiger auf
Nixie-Basis.
Also selber wickeln und sich über die Heizung an der Wand freuen :).
Was eignet sich denn da? Ich hätte jetzt Widerstandsdraht genommen und
zunächst mal getestet, ab wieviel Verlustleistung pro Meter der zum
Glühen beginnt. Unter CO2-Atmosphäre, um Durchbrand zumindest zu
verzögern.
Kann das klappen? Sollte dann schon im Dauerbetrieb sein.
Quasi eine sinnvolle Spielerei.
Moderator Persönliche Seite #4820510
zapp derapp schrieb:
> Uhr mit Minuten und Stundenzeiger auf Nixie-Basis.
> Glühen beginnt.
Das eine hat aber nichts mit dem anderen zu tun.
„Nixie“ ist die landläufige Bezeichnung für eine Anzeige auf Basis
einer Glimmentladung in einem unter geringem Druck stehenden Edelgases
(meist Neon).
Das Problem bei so einem Widerstandsdraht: wenn er hell genug glüht,
oxidiert er dir sauschnell weg, von der Brand- bzw. Verbrennungsgefahr
mal abgesehen.  Daher wird das übliche Glühobst ja auch evakuiert oder
mit irgendeinem nicht oxidierenden Gas gefüllt.
Gast #4820562
Zumindest kein Glühdraht.
Man kann Nixies selber bauen:
 http://www.youtube.com/watch?v=Ch4pHTyigec (Nixieröhrenselbstbau)
 http://www.tubecrafter.com/
 https://www.youtube.com/watch?v=wxL4ElboiuA
 http://www.daliborfarny.com/
Dazu fehlen dir jedoch die Fähigkeiten.
> Kann das klappen?
Kann ein Glühdraht klappen ?
Nun, gibt es auch, Minitron:
http://www.davmar.org/minitron.html
http://www.decadecounter.com/vta/tubepage.php?item=17
Wolfsramdraht bekommst du über eBay.
Allerdings wird der Draht längeer wenn er glüht, die Enden müssen also
mit Federn unter mechanischem Zug gehalten werden damit der Draht gerade
bleibt.
Und dann hinter Glas, denn Staub auf glühenden Drähten stinkt.
Von Vakuum soltle man die Finger lassen, der Glühdraht braucht dann zwar
weniger Energie, das Glas platzt aber unter dem Aussendruck bei so
grossen Anzeigen mit üblen Glassplittern.
