OPA2170 OPV rauchen ab, keine Ahnung wieso
OP #4821087
ich habe ein Problem mit OPVs auf einer Prototypen-Platine.
Die OPV sind OPA2170 an 24V von einem Meanwell MDR-60-24
Ich verwende sie für 0-10V Ausgänge, die Eingänge des ersten OPV sind
über 10k direkt an den 2 DACs eines STM32F303VC, am anderen hängen die
Eingänge über einen Tiefpass-Filter an PWM Ausgängen des selben
Controllers.
Spannungsversorgung für den Controller ist ein RECOM DC-DC Wandler +
Linearregler mit Filter davor.
Mein Problem ist jetzt das kurz nach dem Einschalten des 24V Netzteils
die OPV abrauchen. Die Spannungsversorgung ist stabil, soweit ich
gemessen habe auch beim Einschalten, also keine Spannungsspitzen. Die
OPV gehen auch bis 36V also etwas mehr als 24V dürfte denen ja
eigentlich auch nichts anhaben.
Merkwürdig ist auch, dass die OPVs auf einer Platine gestern abgeraucht
sind, auf einer 2. aber nicht (und die Platine lief gut eine Stunde).
Heute morgen wollte ich dann noch etwas anderes an der 2. Platine testen
und dann sind vorhin beim Einschalten auch auf der die OPVs explodiert.
Ich habe nichts an den Ausgängen angeklemmt, überlastung der Ausgänge
kann es also nicht sein.
Die Platinen und das Layout hab ich gestern und auch heute nochmal
überprüft, das Pinout passt, ICs richtig herum gelötet, Widerstände
passen..
Ich bin gerade echt ratlos, würde mich über Hinweise freuen.
OP #4821144
pegel schrieb:
> Christoph S. schrieb:
>> OPVs explodiert
> Falsch herum eingelötet oder verpolt?
> Sonst passiert sowas eher selten.
Hab ich mir auch schon gedacht, (mieses) Bild im Anhang.
Sind die nicht richtig herum?
Es gibt keinen Punkt also müsste doch der Strich die Seite mit Pin 1
angeben.
Die Pfeile müssten demnach auf Pin 1 zeigen, oder?
Im Datenblatt findet sich nichts dazu, also denke ich das müsste
stimmen.
Wäre für mich jedenfalls das erste mal, dass Pin 1 auf der
Gegenüberliegenden Seite des Striches ist.
Gast #4821194
ths schrieb:
> V+ muss an Pin 7, nicht an Pin 8
> Genau!
Unsinn.
OPA2170 hat VCC an 8, es ist kein OPA170 der VCC an 7 hätte.
So richtig sehe ich aber auch keinen Grund für das Explodieren. Der
OPAx170 hat Eingangsdioden (von In- nach In+ und von In+ nach In-) wie
der NE5532, aber hier sind immer ausreichende Widerstände davor.
OP #4821255
Peter D. schrieb:
> L2 sieht gefährlich aus.
> Wenn Du die 24V abrupt abschaltest, möchte L2 den Strom weiter fließen
> lassen. Damit kann sich C2 auf eine negative Spannung umladen.
Ja, ich glaub das ist am ehesten das Problem, ist mir eben auch
gekommen.
Weil es beim Einschalten passiert ist, habe ich etwas rumgespielt und
wenn ich das Meanwell ein paar mal kurzschließe (sowas kann ja immer mal
vorkommen im Betrieb) geht mir auch der DC-DC Wandler kaputt.
Den pi-Filter habe ich so aus dem RECOM Datenblatt für den DC-DC Wandler
entnommen. Ist deren Empfehlung für EMV Klasse B.
Soll ich dafür eine Freilaufdiode vorsehen? Kommt mir etwas merkwürdig
vor eine Freilaufdiode für die Filterspule einzubauen. Wie geht man da
am besten vor?
