Aluprofil - rechtwinkliges Dreieck ca 70mm
OP #4821197
Hallo
Das Internet gibt nix her, daher müsst ihr jetzt ran :-)
Ich suche Aluprofile in Form eines rechtwinkligen Dreieckes.
Quasi das hier:
http://www.ebay.de/itm/Aluminium-Dreieckrohr-100x100x100x2-5mm-Lange-wahlbar-Alu-AlMgSi-Dreieck-Profil-/141880463275?var=&hash=item2108bc0fab:m:mVwf6cEw34gwKLxiPpS01ew
aber mit einem 90° Winkel.
Die Hypotenuse (lange Seite) sollte ungefähr 70mm lang sein,
und die Gesamtlänge des Profils etwa eine Meter (bzw 4 Stk a 25cm).
Wo bekomme ich diese Profile her?
OP
Ja, aber die müssten dann verschweißt werden.
Auch die Enden sollen geschlossen werden,
da die Hohlkörper einen gewissen Druck (2-3bar) aushalten sollen.
Im Alibaba Link sind keine rechtwinkligen sondern gleichseitige Profile
zu sehen.
Christoph K. schrieb:
> Am Ende steht was von kundenspezifischer Anfertigung, aber da werden
> MaWins Preise schon passen.
Eher weniger, da es sich hierbei um ein Hohlkammerwerkzeug handelt. Da
kann man dann schonmal mit 1.800,- EUR rechnen. Hinzu kommt das übliche
Lieferlos von mind. 500kg je Lieferung. Das Kilo Aluminium zu etwa 3,50
EUR pressblank.
Das ist kein Normprofil. Das wird selten.
Strangpressen nach deinen Massen können viele, ...
a) Von jemanden der sich soetwas für einen anderen Einsatz pressen
lässt. oder für einen anderen Einsatz verwendet: z.B. der freundliche
Fassadenbauer.
b) Von jemanden, der meint im Warten auf Nachfrage nach
nicht-Normprofilen sein Glück zu finden.
Wenn es ein Strang sein darf: wie vorgeschlagen: en Vierkantprofil
abfeilen.
Ich habe letztens beim "Schallschutzwandbauern" Einfaßprofile gesehen,
die aus zwei solchen Dreiecken bestanden die an einer der Katheten mit
ca 30mm Aluminium verbunden waren - um damit dicke
Sicherheitsglasscheiben einzufassen und beidseitig mit den Dreiecken
abzustützen.
Das war dort palettenweise regulärre Ware.
Sowas könnte man auseinandersägen. Vielleicht haben auch die
Wintergartenbauer soetwas.
viel Glück
Wie viele sollen überhaupt produziert werden?
Einzelstück: wenn nichts passendes zu finden ist:
ähnliche L-Profile nehmen und eine platte drüber schweißen.
Ja das kostet was, entweder Zeit oder Geld.
Aber für ein Einzelstück wirds kaum anders gehen.
Großserienproduktion: Strangpressen von kundenspezifischen Aluprofilen.
Dafür ist die gewünschte Form so ungeeignet wie nur möglich: wenn die
Wandungen nicht sehr dick sind, wird sich die Hypothenuse ausbeulen (die
Katheten auch, aber nicht so stark).
Wenn man das aus Blech machen lässt, hat man nach dem ersten Drucktest
doch ein mehr oder weniger rundes Rohr.
Georg
25cm Länge läßt sich noch prima kanten und verschweißen. Bei 250 x 70 mm
und 3 bar Überdrück ergeben sich auf die große Wand gerade mal ca. 50 N
- das sollte ein 1,4mm Alu-Profil locker aushalten. Problematisch ist da
eher die Dichtigkeit. Und ob da etwas durchfließt, das Schmutz
absondert. Wahrscheinlich ist es eh günstiger, zusätzlich ein Rohr mit
25mm Außendurchmesser einzuziehen.
