H-Brücke: Ansteuerung mit Überlapp statt Totzeit
Gast #4821286
habt ihr eine Idee wie man vernünftigerweise eine Schaltung baut die
eine Vollbrücke ansteuert, die nicht wie üblich eine Totzeit zwischen
den oberen und unten FET hat, sondern einen (am besten einstellbaren)
Überlapp?
Deswegen kann ich die üblichen Ansteuer-ICs nicht verwenden.
So in der Art:
links oben, rechts unten:
links unten, rechts oben:
Es soll so was werden: Current fed full Bridge (figure 3)
http://www.magna-power.com/support/technical-notes/overview-current-fed-power-processing
Der Tastgrad der H-Brücke ist fix bei 50%. Ich könnte natürlich was mit
uC und PWM machen, oder CPLD. Jedoch wäre es einfacher wenn keine
Software beteiligt ist (nicht meine Entscheidung).
Ich könnte natürlich was mit Teilern, Gattern und RC-Gliedern
zusammenstöpseln. Aber wer weiß ob das Ergebnis dann schön oder elegant
ist.
Kennt einer eine elegante Schaltung die so was kann? Fertiger IC wird
mit Kusshand genommen, die Topologie scheint aber nicht sehr verbreitet
zu sein.
#4821297
> Überlapp?
Und warum willst du das machen?
Sobald beide FETs gleichzeitig leiten, geht die H-Brücke kaputt.
Darum gibt es vernünftigerweise die Totzeit.
#4821320
@Joe F. (easylife)
Weil er einen STROMgespeisten Umrichter bauen will.
Nö, lies mal den Artikel. Es dürfen sogar nicht alle Schalter
gleichzeitg sperren.
Nur bei SPANNUNGSgespeisten H-Brücken.
#4821322
@asd (Gast)
>Überlapp?
Das kann jeder halbwegs aktuelle Mikrocontroller, selbst ein kleiner
AVR.
Wenn der uC bzw. dessen PWM einmal konfigurt ist, hat dort keine
Software mehr was mit zu tun. Naja nicht ganz. Wenn der uC wegen
EMV-Problemem abstürzt, geht die PWM aus ;-)
>zu sein.
Man kann es mit einem NE555 als Taktgeber und einem RCD Glied +
nachgeschalteten Schmitt-Trigger hinmachen. Einfach ein RC-Glied, wobei
dem Widerstand eine Diode in der richtigen Polung parallel geschaltet
wird. Schnell (unverzögert) einschalten, verzögert ausschalten.
Gast #4821516
asd schrieb:
> Hallo,
> Überlapp?
> So in der Art:
> ist.
> zu sein.
Schau Dir die LPC15xx von NXP mit den SCTs an, die sind für solche
Anwendunge mehr als recht brauchbar.... und Du brauchst auch kein CPLD,
wenn die Schaltfrequenz nicht zu hoch ist.
Wenn Du Erfahrungsaustausch dazu benötigst gib mir hier im Thread
Bescheid, ich gebe Dir dann eine Kontaktadresse bekannt.
Ansonsten... zurück zur alten Kunst der digitalen Statemachines, mit
einem ausreichend schnellen Zähler "einfach" auf ein Eprom und aus den 8
bit die entsprechenden Signale generieren. BTDT, ist aber auch schon
wieder 20 Jahre her....
M.
Gast #4821575
> uc3827-1.pdf
Ja, das ist das richtige Bauteil. Da hab ich mich beim suchen zu dumm
angestellt.
Ich hab's mir mal aufgemalt, so geht es an sich auch. Gar nicht so
aufwändig wie ich zuerst dachte.
Vielen Dank an alle für die Tipps.
Gast #4821718
> So in der Art:
Wenn man die Signale mit einer Tot-Zeit invertiert, dann hat man Signale
mit Überlappung.
Die PIC24xxMC (Motorcontrol) haben eine fein einstellbare
Totzeiterzeugung. IMHO kann man bei denen die Ausgänge in der Polarität
einstellen und sollte eine Überlappung ohne zusätzliche HW hinbekommen.
MfG Klaus
Gast #4823928
@asd: Vors-Gsicht (!) ... ^^
Bei UC3827 oder LM5041 macht aber die vorgeschaltete Step-Down-Stufe den
effektiven Duty-Cycle.
Die nachfolgende Push-Pull-Stufe läuft symmetrisch auf knapp über 50%
Tastgrad. (Einziger topologischer Unterschied zw. d. bdn. ist ja der
Synchronschalter beim Step-Down vom LM5041.)
@all: Wie also soll man diese ICs für eine H-Brücke einsetzen? Dafür
wäre doch ziemlich Akrobatik notwendig, oder übersehe ich da etwa
irgendeine einfache Möglichkeit? (Ich meine außer einem - nicht
unmöglichen, aber doch etwas haarsträubenden - Zusammenwurschteln der
Signale...)
Die guten alten UC3527 bzw. SG3527 (o. 1527/2527 für extremere
Temperaturen) aber erledigen diesen Job. Die sind identisch aufgebaut zu
denen mit "25" am Ende (also den hochbekannten UC3525 bzw. SG3525) - bis
halt auf die invertierten Ausgangstreiber.
Dann bräuchte man doch nur noch 2 Komplementärstufen samt GDTs, oder
halt zwei sogenannte "High- und Lowside-Treiber". (Also welche ohne
Totzeit etc., und keine sog. "Halbbrückentreiber". Geeignet wären z.B.
IR2110/IR2113. Allerdings kenne ich Deine Eingangsspannung nicht...)
Ein integrierter Treiber für alle Schalter einer stromgespeisten
H-Brücke ist zumindest mir unbekannt. Problematisch für höhere Stückzahl
ist vielleicht, daß die 3527 kaum noch (oder bald bzw. eh schon - nicht
mehr...? Zumindest bei TI schon obsolet...) hergestellt werden.
Allerdings sind sie bestimmt noch zu Hunderten bei diversen Quellen als
"NOS" lagernd, falls das was hilft. Von diesem Teil der Planung hast Du
nichts erwähnt, deshalb die vielen Infos. (Und es sollte doch - wenn
möglich - analog, und am besten noch ein fertiger Controller sein. Und
da fällt mir nur dieser ein.)
Und wegen meiner späten Meldung - ich hatte den Thread "verpaßt" und nur
zufällig beim Stöbern entdeckt. Hoffe jetzt bloß, Du ha(tte)st in
Ermangelung dieser Info (noch) keine unnötige Mehrarbeit. :(  Oder
allgemeiner - daß Dir das halt (noch) was nützt. Sorry.
Gast #4824043
Ach so - es soll so werden wie bei Figure 3. Mist - ich hätte den Link
doch zuvor anclicken sollen. War mir aber der Definition von
"Current-Fed Full-Bridge" zu sicher... ^^ Dann sind die genannten
Buck-/Push-Pull- Kombi-ICs natürlich bestens geeignet.
Allerdings - willst Du (Mögliche Gründe stehen ja auf verlinkter Seite)
auch die Brücke zusätzlich separat regeln, dann wird´s wohl
komplizierter.
Trotz meines "Irrweges" würden mich sehr die Anwendung, und gewünschte
Leistungsdaten interessieren.
Gast #4824339
Sebastian S. schrieb:
Aber doch auf simple Weise doch nicht mit diskretem Aufbau, sondern nur
mit µC, hätt ich gedacht. Denn anders als bei Voltage-Fed, wo man (bei
symmetrischem 50%/50% Rechteck) sich für eine kleine "Totzeit" simpel
die Verzögerung beim Einschalten zunutze macht, und das Ausschalten eher
beschleunigt (Gatewiderstand fürs Einschalten höher, da fürs Ausschalten
ganz oder teilweise durch Diode überbrückt), müßte man dieses
resultierende Treibersignal "klein" erzeugen und erst noch invertieren,
für ne "Mini-Überlappung". Oder?
Ich finde wirklich, daß einer der o.g. ICs + Ansteuerbeschaltung gut
geeignet wäre (wenn man denn nur den Buck regeln will). Der LM5041 mit
seinen 1,5A Treiber für Buck und Push-Pull kann auch ohne
Zusatzbeschaltung zwei GDTs für ne H.Bridge treiben, der UC3827 hat 1A
für die Buck- und 200mA für die Push-Pull-Stufe, da bräuchte man dafür
npn/pnp. Oder ohne GDTs mit HVICs (IRF). Wäre beim LM5041 ja
"Verschwendung"...
Ob der TO wohl noch was dazu sagt? ^^
Gast #4824469
Welche andere Definition von "Current-Fed Full-Bridge" gibt es?
> komplizierter.
Welche Regelmöglichkeit ist auf der Seite erwähnt? Ich habe beim
nochmaligen durchlesen keine gefunden. Außer die Abschaltung der Brücke
oder des Buck-FET wenn man erkennt dass einer der FETs durchlegiert ist.
> Das sollte keine "normale" H-Brücke können.
> Nimmst Du aber ein (zwei) paar FETs in die Hand und steuerst sie selber
> an: Kein Problem.
Das war sowieso geplant. Fertige Halbbrückentreiber haben quasi alle
eine Totzeit. Aber einzelne MOSFET-Treiber zu nehmen ist ja kein
Problem.
> Übrigens: Es geht aber schon um einen DC-DC?
Ja.
Kondensatorbank-Lader. Deswegen eine Topologie die geeignet ist Strom zu
liefern auf jedes Spannungsniveau ab 0V. Leistung 1 kW.
Bin schon noch da, es gab nur nichts zu sagen ;-)
Gast #4824760
Siehe bei Deinem Link Figure 2. Das ist es. Die Definition dieses
Begriffs schließt grundsätzlich keine Chopper- bzw. Buck-Stufe mit
ein. Davon sprach ich doch auch im ersten Post - scheinbar "ungehört
verhallt".
Vorletzter Satz vor Figure 3: "With this extra power conversion stage,
control can be placed in the current-fed converter, chopper, or both."
(Wer sagt denn auch, daß die Stufen synchronisiert sein müssen, bzw.
halt die Brücke mit f/2 vom Buck laufen muss? Alles ne Frage von... L.)
Da ich also den Link nicht anclickte (mangels Netz zu der Zeit), verließ
ich mich auf o.g. Definition. Und die stimmt ja auch.
Wer eine "Current-Fed-Full-Bridge" bauen will, ohne Buck davor, nur mit
der Drossel, wobei also die Regelung von den Brückenschaltern erledigt
werden muß - für den wären die beiden vorgenannten ICs nur schlecht
brauchbar. Wieso, habe ich exakt erklärt.
Oder denkst Du (ich gebe zu, ich formuliere etwas "weitschweifend", äh,
"langatmig", äh, ... naja. ^^), ich hätte einen gewaltigen Schwall
völlig sinnloses (oder gar schädliches) Gefasel abgelassen? (Den
Verdacht habe ich nämlich hierbei :)
(Sehr witzig, übrigens. ^^)
Ist mitnichten der Fall. Da stünde darunter längst mindestens eine -
möglicherweise sehr ruppige - Korrektur.
Und da Du das dachtest, solltest Du vielleicht entweder besser lesen
lernen (bzw. fehlerbehaftetes "Querlesen" auch bei langen Postings
vermeiden), denn Du hast da was übersehen...
...oder aber Dich über so viele in verständlichem Deutsch aufgeführte -
und für Dich evtl. äußerst hilfreiche - Informationen freuen, statt
darüber zu witzeln... denn die wären "da oben" gut aufgehoben. ^^
Gast #4824784
Und ja - auch das hatte ich übersehen. Tut mir ja furchtbar leid... ^^
Wie gesagt war ich mir der Definition zu sicher, und - oh weh - gleich
so sicher, daß ich in mehrfacher Hinsicht nachlässig war... schlimm,
schlimm.
Trotzdem bin ich schwer beleidigt jetzt. (Grummel.)
Gast #4824869
OK. Ich bin neu bei dem Thema so dass ich auf Nummer sicher gehen wollte
dass ich da nichts falsch verstanden, oder ein entscheidendes Detail bei
dem Thema übersehen habe.
Vielen Dank an dich und die anderen für ihre Informationen. Das hat mir
sehr weiter geholfen das Thema zu verstehen.
Gast #4825125
Öha.
_a_nstand/ufgeschlossenheit, _s_elbst-reflexion/-bewußtsein,
_d_emut/ankbarkeit = rarer werdende antike Schätze... ^^
Ich selbst habe bis jetzt nur von Stromversorgungen begrenzt Ahnung, und
bin dafür in praktisch allen anderen Bereichen hier ziemlich "unfähig".
Deshalb war ich so "empfindlich", wenn auch nur scherzhaft.
Du scheinst ja lernbereit zu sein - beste Voraussetzungen. Viel Erfolg!
