Ersatz für µA726
OP #4821396
ich suche eine Möglichkeit, den nicht mehr erhältlichen, beheizten (also
temperaturstabilisierten) Doppeltransistor µA726 zu ersetzen. Vor etwa
10 Jahren lief schon mal so ein Thread hier durch, allerdings nur mit
mäßigem Erfolg.
Meine grobe Idee ist nun, das Transistor-Array CA3046 zu bemühen und
zwar dergestalt, dass ich mit einem Transistor (aus diesem Array) den
Chip beheize und mit einem zweiten Transistor (ebenfalls aus diesem
Array) die Temperatur messe. Die einzutellende Temperatur liegt bei
80°C, also oberhalb dessen, was maximal im Gehäuse auftreten kann
(können sollte).
Bevor ich nun daran gehe und so etwa zwanzig bis dreißig ICs schrotte,
wollte ich besser mal vorher fragen, ob es da inzwischen echte
Alternativen gibt, oder ob vielleicht jemand schon einen fertigen
Schaltplan für eine solche IC-Heizung (evtl. sogar mit dem CA3046) auf
Lager hat.
Und ja, das Ding brauche ich für den VCO eines Synthesizers. :-)
Viele Grüße
Hennes
Gast #4821684
Um sicher zu gegen den CA3046 nicht versehentlich durch zu viel Strom zu
zerstören, würde ich noch einen Transistor als externe Strombegrenzung
(BE an den Emitterwiderstand der Heizung) nutzen. Sonst sieht de Heizung
ganz gut aus.
Gast #4821739
Vergiss es. Hab ich zu S.B.Z.-Zeiten schonmal mit einem
RFT-Tranistorarray (B342 glaub ich) probiert.
Das Gehaeuse leitet die Waerme viel zu gut ab, als das
mit den geringen Stroemen da irgendwas nennenswert warm wird.
Von den Stroemen die dann im Substat vagabundieren mal
ganz abgesehen.
Gast #4821791
Pete K. schrieb:
> http://donaupeter.de/synth/uA726/uA726.htm
Seltsame Schaltung.
Warum wird ein Transistor (D) totgelegt? Den könnte man parallel zu
Transistor (B) betreiben und damit die Heizleistung gleichmäßiger
verteilen und die Belastung der Transistoren halbieren.
Da an Transistor (D) alle Pins kurzgeschlossen sind, liegen R5 und R6
direkt in Reihe, einer würde also reichen.
R2 ist auch überflüssig, Transistor (B) ist ein Emitterfolger.
Gast #4821931
R2 gibt ein grobe Strombegrenzung für den Heizer - ob die Ausreicht ist
aber nicht sicher.
R5,R6 geben eine Definierte Spannung für den nicht genutzten Transistor.
Das kann wegen der Wechselwirkung über ein gemeinsames Substrat schon
wichtig sein.
Gast #4822232
Ja, das Substrat bestimmt das negativste Potential das die Transistoren
sehen dürfen. Wenn man das wie in der Schaltung auf ~-1V legt, ist die
nicht mehr als vollwertiger Ersatz des µA726 einsetzbar. Das ist die
allerdings wegen der nur halb so großen Uce ohnehin nicht.
Der Spannungsabfall durch den Basisstrom von Transistor (B) an R2 erhöht
den Hub am Ausgang des TL061, so dass der Transistor nicht den vollen
möglichen Strom durch R3/R4 treiben kann. Alternativ könnte man unter
Verzicht auf R2 R3/R4 im Wert erhöhen und hätte eine saubere Begrenzung,
da die max. Ausgangsspannung des TL061 (+13,5V) die Basisspannung und
damit den Emitter-/Kollektorstrom begrenzt. Man hätte dann mit weniger
Aufwand eine Strombegrenzung die nicht vom Basisstrom des Transistor (B)
bestimmt wird.
OP #4822262
Das Uce ist zwar mit 15V arg klein, aber dennoch sollte diese Spannung
eigentlich nicht in der Schaltung auftreten, obwohl der Synthesizer mit
-10V und +10V gespeist wird. I.d.R. sollten zwischen Kollektor und
Emitter maximal 4V bis 5V gegen -1V auftreten.
Andererseits heißt das, dass ich die Widerstände (Heizung und
Substrat-Transistor) ein wenig umrechnen muss, da ich keine +15V zur
Verfügung habe, sondern eben nur -10V und +10V. Das sollte aber das
geringste Problem darstellen.
Das Substrat muss unterhalb des niedrigsten Potenzials liegen. Da werde
ich die Widerstände R5 und R6 auch noch mal kontrollieren, ob das
Substrat (der Emitter) wirklich tiefer liegt, als das Potenzial am
Emitter des Transistorpaares.
Danke für eure Ideen und viele Grüße
Hennes
Gast #4822286
R3/R4 sollen schon klein sein, damit die Leistung auch im Transistor
abfällt. R2 als Strombegrenzung, oder halt besser noch ein zusätzlicher
Transistor der den Basisstrom weg regelt ist da schon angebracht.
Vereinfachen könnte man bei der 10 V Regelung - der Elko auf der
Ausgangsseite ist nicht nötig.
Gast #6493226
Wir haben jetzt zwar schon 2020, aber falls das Thema noch aktuell sein
sollte: Ich benutze einfach zwei ganz gewöhnliche Transistoren vom Typ
BC547, umhülle sie mit Styropor und setze sie in ein kleines Kunststoff-
oder Holzkästchen mit dicken Wänden (ca. 4 x 6 x 6 cm Außenmaße). In
diesem Gehäuse befinden sich direkt neben den Transistoren noch zwei in
Serie geschaltete 1/4-Watt Widerstände, die mit 12 V DC ohne
Unterbrechung versorgt werden. Der Innenraum heizt sich nach 10 Minuten
auf etwa 40 Grad auf. Danach kann der Exponentialkonverter für die VCOs
auf Oktavreinheit abgeglichen werden. Das Ganze funktioniert wunderbar,
und die Stimmung bleibt stabil (nach der genannten Aufheiz-Zeit). Die
Genauigkeit der exponentiellen Kennlinie ist bei allen Transistoren
gleich gut, so dass der verwendete Typ keine wesentliche Rolle spielt.
#6493603
Kurt Diedrich (Gast)
>Minuten
Das kannste aber auch vollkommen weglassen, wenn da ohnehin nix geregelt
wird. Den Temperaturunterschied zw. Sommer und Winter haste dann
trotzdem, nur eben auf anderem Niveau ...
