Frequenzteiler 74LS192
Gast #4821524
Ich muss laut Aufgabe den 74LS192 so beschalten, dass ich einen
Frequenzteiler 1:10 kriege. Ich werde aus dem Datenblatt aber überhaupt
nicht schlau.
Danke für jede Hilfe
Link zum Datenblatt:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/5681/MOTOROLA/74LS192.html?
(Firma: matzetronics)
Eigentlich steht alles auf Seite 5-354 im Motorola Datenblatt. Du suchst
dir 'Count Up' als Modus aus, belegst die Pins entsprechend der Tabelle
und zapfst an Q3 dein durch 10 geteiltes Signal ab. Du kannst auch an
Tcu ein Signal abzapfen, das hat aber nur ein 1:9 Tastverhältnis.
Ok die Pins entsprechend der Tabelle aber warum fällt dann genau an Q3
die Frequenz ab und warum muss ich den Modus Count up benutzen. Hab
Digitaltechnik noch nicht lange deswegen ein paar mehr Fragen
Guck dir den Innenaufbau vom 74HC192, i.e. Gatter und Flipflops z.B. in
einem alten Datenblatt von Philips einmal an und spiel die Zustände
einfach mal durch. Dann überlege dir, ob das mit Runterzählen auch
funktionieren würde und wie dafür Ein- und Ausgänge verschaltet werden
müssen.
>warum fällt dann genau an Q3 die Frequenz ab
Die Ausgänge Q0 bis Q3 sind die 4 Bits des Binärzählers. Da es außerdem
ein BCD Zähler ist (das ist eine Untergruppe von Binärzählern) zählt er
nur von 0 bis 9 und nicht von 0 bis 15.
Musst du nicht, du kannst auch abwärts zählen. Willst du nur durch 10
teilen dann ist das egal
>Und was ist gemeint mit Low to High Clock Transition also wie realisier ich das
Du legst einen Takt an den Eingang und "Low to High Clock Transition"
bedeutet dass der Zähler mit jeder steigenden Flanke einen Schritt
weiterzählt.
> ich das
Damit ist der Übergang des Taktsignals von logisch L nach logisch H, als
in Spannung ausgedrückt von VSS (0V) nach VDD (5V bei TTL LS-Serie)
gemeint.
Realisieren kannst du das mit einem Taktgenerator, der dir ein digitales
Rechtecksignal liefert.
