Aus benötigter Kraft, Hubweg und Spannung einen Hubmagneten (Solenoid) errechnen
Gast #4822161
Dampf T. schrieb:
> kreuz Feld.
> Num muss man nur noch ueber die Geometrie aufintegrieren.
Wobei der einfache Fall (mit Luftspule) sicher schon interessant genug
ist und in der Ausbaustufe endlich mal eine tiefergehende
Freitagsdiskussion ermöglicht
(Ich nehme an, der TO möchte einen Flaschenzug durch den Magneten
ersetzen)
Gast #4822197
Willi schrieb:
> kennt jemand einen Rechenweg, Drahtstärke, Maße der Spule etc.? Der Kern
> soll 10-15 mm dick sein.
Suche dir was fertiges.
Mit den wenigen Angaben wirst du hier keine Hilfe bekommen, kannst
aber selbst im Web googeln. Übrigens muss man sich Hilfe mehr oder
weniger verdienen.
(Firma: 3B LED) #4822205
Willi schrieb:
> Hi,
> LG, Willi
Komm mal mit ins Internet... :
Google: Stichwort "Hubmagnet"
Da hast du fertige Bauteile und Angaben aus den du zumindest abschätzen
kannst wie viel Strom du bei welchem Hub aus einem Watt bekommst. Teils
sogar die Formeln dazu. Einfach, dieses Internet, oder? Detailfragen
dann gerne hier stellen.
PS: Warum kann man hier kein lmgtfy benutzen?
Gast #4822293
Ich habe fertige Hubmagneten gefunden, diese entsprechen aber nicht
meinen Vorstellungen, ich müsste zu viel daran ändern, daher sind sie zu
teuer und ich müsste in China bestellen, ich kenne aber einen Schlosser,
der kann mir den Körper drehen, die Spule ordentlich zu wickeln kriege
ich selbst hin.
Welche Angaben sind denn noch nötig, muss ich diese selbst festlegen
oder erst errechnen? Wenn ja, dann wie?
Ich brauche halt einen, der 60N/6kg mit 12V 10mm weit ziehen und halten
kann, die restlichen Werte, Durchmesser des Kerns, Strom, Maße etc. sind
nicht festgelegt.
Die Strom- und Leistungsangaben der fertigen Solenoide variieren für
mich unverständlicherweise stark, evtl. liegts am Durchmesser des Kerns,
Luftspalten etc.? Einer soll die nötige Leistung aus 360mA und 12V
holen, das müssten dann gerade mal 4,32 Watt sein, bei einem anderen
sind 3 Ampere angegeben, bei gleichen Maßangaben wie beim ersten, bei
nem dritten 80 Watt (95€ bei rs-online, das Teil wurde wohl in der
Schweiz von einem Uhrmacher aus Gold gefertigt).
#4822485
Ich denke nicht, dass du den koerper drehen kannst, mangels Material.
Benoetigt wird Weicheisen, nicht Stahl. Und passende Permanentmagnete.
Vergiss den Ansatz mit einer Spule und zwei Eisenstuecken. Zwei
magnetisierte Eisenstuecke ziehen sich wegen des inhomogenen Feldes an,
oder stossen ab. Und das wird schwierig ueber die Laenge. Du benoetigst
den Ansatz der Spule in einem magnetisierten Luftspalt. Wie ein
Lautsprecher.
Gast #4822711
Dampf T. schrieb:
> Die Kraft auf einen Leiter im Magnetfeld ist Strom kreuz Feld.
Dampf T. schrieb:
> Zwei
> oder stossen ab.
Tatsache, Nick stimmt, kommt nur Dampf raus...
Willi schrieb:
> Hi,
Kenne ich nicht, würde aber aus Erfahrung sagen daß die 12V/4A Version
am ehesten plausibel ist. An solch einem Magneten würde ich mich
orientieren, was Drahtstärke, Windungszahl, Kernmaterial betrifft.
Gast #4822870
Ja, so denke ich auch, vielleicht einfach Pi mal Daumen machen, bin beim
Suchen auf Foreneinträge gestoßen, wo Leute so Solenoide für ihre
Luftgewehre und Paintball-Waffen herstellen, meist wird Kupferlackdraht
der Stärke 0,4-0,5mm genommen und die einzige Windungszahl, die erwähnt
wird liegt bei etwa 220, die Wicklung minus Kern-d=10mm und Luftspalt
ist etwa r=10mm. Aber irgendwie ist das nix für mich, ich will das schon
ordentlich machen, das Material kann ich mir aussuchen, Aluminium ist
unmagnetisch, leicht, gut zu bearbeiten und günstig, daher dachte ich
das für die Spule nehme und halt nen Eisenkern. Was ich mit
Permanentmagneten soll, verstehe ich nicht.
Gast #4822969
Willi schrieb:
> Was ich mit
Grundkenntnisse der Physik:
Ungleichnamige Magnetpole ziehen sich an, gleichnamige stoßen sich ab.
Nun übertrage das mal auf die durch eine Spule erzeugte Magnetfeldpole
und einem Dauermagneten als Stößel. Jetzt verstanden?
Der oben schon erwähnte Lautsprecher ist nicht anders konstruiert und
arbeitet nach diesem Prinzip(auch wenn der Magnet starr und die Spule
beweglich ist).
Eine allgemein gültige Gleichung für einen Elektromagnet gibt es nicht.
Entscheidend ist da nämlich nachher die zulässige Betriebstemperatur.
Ich hab schon mal so ein Teil berechnet und so eine halbe Stunde war
der Betrieb auch kein Problem, aber irgendwann wurde die Spule dann
zu heiß, weil ich nicht alle physikalischen Parameter ermitteln und
berücksichtigen konnte.
Vermutlich dachte der TO an den Spulenkörper, z.B. aus Polyamid und
das Material wird auch hin und wieder in Schlossereien verwendet.
Mit Eisen als Kern, wird man nur geringe Kräfte umsetzen können.
Deshalb nimmt man einen Dauermagneten.
Ich würde es mal mit einem ausgeschlachteten Relais versuchen.
Allerdings wird selbst wickeln eine Tortur. Unter mehreren tausend
Windungen wird das nichts.
