Motorschutzschalter?
Gast #4822182
Ich vermute mal, dass das nur ein einfacher Schütz ist mit 5 Schließer,
ähnlich einem Relais.
Denn wenn das ein Motorschutzschalter wäre, würde da eine
Einstellmöglichkeit für den Strom dran sein.
Also nicht kaufen.
MfG. Zeinerling
(Firma: matzetronics) #4822193
Frank T. schrieb:
> benötige ich zum Betrieb eines Asynchronmotors (o,55kW) unbedingt einen
> Motorschutzschalter, oder reicht dieser Motorstarter aus:
Es komt drauf an, wie wichtig dir der Motor ist. Er wird bei Ausfall
einer oder 2 Phasen der Drehstromversorung relativ schnell beschädigt,
wenn du ihn nicht davor schützt.Die Bezeichnung 'Unterspannungsauslöser'
könnte aber bedeuten, das so etwas in dem o.a. Schütz doch vorhanden
ist. Da allerdings 'Motorschutzschalter' die richtige Bezeichnung für
sowas wäre und die in der Produktbeschreibung nicht vorkommt, solltest
du evtl. beim Händler mal rückfragen.
Nicht unbedingt, es gibt auch einfache thermische MSS, die keine
Einstellmöglichkeit haben.
Gast #4822204
Da der Motor in einem Prüfstand immer nur sehr kurz und unter
Beobachtung eingeschaltet wird, ist das wohl kein Problem. Zudem können
keinerlei mechanisch bewegten Teile berührt werden.
Es geht vielmehr darum, ob nach irgendwelchen Vorschriften ein
Motorschutzschalter zwingend vorgeschrieben ist?
(Firma: 3B LED) #4822214
Nope. In dem Fall würde ich aber eventuell sogar einen 0,03mA FI davor
packen. Wenn das Ganze "vom Laien steckbar" ist, ist der FI sogar
Pflicht.
Je nach Drehzahl und Last sollte man aber schon einen Temperatursensor
direkt am Motor mit Abschaltung einbauen. Falls sich doch mal was
verklemmt oder unerwartet schwer läuft.
Gast #4822520
nach meinen Kenntnisstand musst du für den Motor den Kurzschluss und
Überlastschutz sicherstellen. Beides kann man mit einem
Motorschutzschalter erledigen.
Was zusätzlich hinzukommt ist der Schutz gegen unerwartetem Anlauf (z.B.
nach Spannungsausfall) und das Ein- und Ausschalten. Je nach Umstand
eventuell noch Einbindung in einen Notaus Kreis.
Es gibt hier von Siemens oder Moeller auch Aufputz Varianten, die einen
gelb roten Einschaltknopf besitzen. Somit hättest du auch deinen Notaus
und abschließbaren Hauptschalter :)
