Latenz/Slew-Rate
Gast #4822160
Hi
Ich war der Meinung, daß ATmegas (8er?) es nicht schaffen, einen I/O-Pin
mit maximaler Geschwindigkeit zu toggeln. Also wenn man in C
while (1)
 PORTA ^= (1 << PA1);
schreibt, schafft es der Ausgang nicht, saubere Flanken und Pegel zu
generieren. Ist das (noch immer) so, war das nur "früher" oder liege ich
völlig falsch?
du liegst falsch (heute und auch früher schon). Seinen Pin alleine kann
der µC schnell genug umschalten (von Ausnahmen wie Open-Kollektor-Pins
abgesehen).
Die Sache wird anders, wenn du eine (kapazitive) Last an den µC-Ausgang
hängst. Je nachdem, wie stark diese Last den Ausgang fordert, kann das
von dir beschriebene Verhalten auftreten. Dabei kann ggf. auch schon der
Eingang eines Oszis samt der Kapazität der Messleitungen schon eine zu
große Lasstkapazität darstellen.
Und wenn man Typen mit 64MHz Timer verwendet, dann kommt man mit dem
Timer-Ausgang bis 32MHz Pinfrequenz. Wenn man da schlechte Kurven
kriegt, dann liegt das nicht am µC, sondern an Layout, Anschluss oder
Messquipment. So sollte man nicht erwarten, mit einem normalen Tastkopf
mit Masseclip ein blitzsauberes Rechteck zu bekommen.
Ich hatte mal einen Tiny gebaut, dessen Timer-Ausgang per Poti auf
~35MHz durchstimmbar war. Und um dem noch etwas mehr Pfeffer zu geben
war noch ein 74AC00 dahinter - in DIL-Gehäuse auf Lötpunktraster, also
"leicht" suboptimal.
Mit einem normalen Billigtastkopf, mit dem üblichen Masseclip-Anschluss,
kam sowas bei 20MHz heraus:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/27258/74AC-Ausgang.PNG
Mit anderen Tastköpfen und direktem Masseanschluss am Tastkopfschirm,
statt Masseclip, sah das dann schon deutlich besser aus. Wobei das
Messequipment immer noch nicht optimal war (100MHz Oszi bei 20MHz
Rechteck hat eben Grenzen, meine Fähigkeiten als Tastkopfbauer auch):
https://www.mikrocontroller.net/attachment/27312/Nebeneinander.png
https://www.mikrocontroller.net/attachment/27319/Nebeneinander2.png
Das Signal direkt am Ausgang des AVR sah zwar deutlich besser aus, weil
es etwas dezentere Flanken als der 74AC00 hatte. Aber es bleibt das
Problem, dass man in solchen Bereichen einige Gedanken in das
Messequipment investieren sollte. Wer misst misst Mist.
@ Rufus @ Achim
Mag einer von Euch bitte mit einigen Worten erklären, warum
Open-Kollektor-Ausgänge grundsätzlich langsamer als Totem-Pole-Ausgänge
sind? Oder einen Link auf eine Erklärung posten?
Leider finde ich da auf die Schnelle nichts im Internet.
Das wäre nett.
> sind?
Ein aktiver Pullup liefert mehr Strom als ein passiver. Mit passivem
Pullup gibts bei nennenswerter kapazitiver Last bei der ansteigenden
Flanke die übliche R/C-Ladekurve.
Der obere Transistor des Ausgangs eines AVR hat bei 5V Versorgung einen
Innenwiderstand von um die 30 Ohm. Extern einen 30 Ohm Pullup an einen
Open Drain Ausgang zu hängen ist nicht ratsam, jedenfalls nicht bei
low-Pegel.
