Gesamtfehler einer Temperaturmessung
Gast #4822307
ich möchte die Genaugkeit einer Messkette besteht aus: PT1000 (Kl. A) ->
Messumformer bestimmen.
Wie gehe ich da vor?
Der Messumformer hat eine Genauigkeit von 0,5 % und gibt ein Signal von
0...10V für 0...160°C aus.
Wie gehe ich da ran? Kann ich einfach alle Fehler addieren?
Gast #4822400
Andreas B. schrieb:
> Das Stichwort heißt "Gaußsche Fehlerforpflanzung".
Daran habe ich auch gedacht allerdings habe ich für die Genaugkeit des
PT1000 ja:
x = T +/- (0,15K+0,002*T) ´für die Fehlerfortpflanzung brauche ich aber
noch eine Funktion für den Messumformer die seine Genaugkeit mit
eingebzieht, um am Ende eine Funktion in f(x,y) zu haben.
Ich hab keine Idee wie man darauf kommt, zumal ich vom Messumformer
keinen Messtrom o.ä. kenne.
MaWin schrieb:
> Aber der grösste Fehler wird der Wärmeübergang vom Medium zum Sensor
> sein.
Den würde ich in meinem Fall erstmal ausser Acht lassen, da sich der
Sensor in einem Kalorimeter befinden wird.
Gast #4822455
@ name123
Die "Gaussche Fehlerfortpflanzung" hat, soweit ich was davon verstehe,
zur Grundlage die Normalverteilung und bezieht sich eben auf die
Berechnung der letztlichen Unsicherheit. Soweit ich die Frage und die
gegebenen Daten zum Problem richtig deute, ist dieses Modell hier nicht
anwendbar.
Vielmehr scheint es mir, als wenn es um die Berechnung des
Gesamtfehlers geht. Richtig?
Und Du hast zwei Messwerte. Einer davon mit einem absoluten und einem
relativen Fehler. Der zweite nur mit einem relativen Fehler.
Deine Frage ist, wie Du diese beiden Angaben miteinander so verrechnest?
Richtig?
Gast #4822471
> Richtig?
richtig!
Ich möchte nachher eine Aussage treffen können, wie genau das System aus
PT1000 und Messumformer theoretisch ist.
Also sowas wie T +/- 0.5K
mir fehlt nur der Ansatz um auf die Ungenauigkeit von z.B. +/- 0,5K zu
kommen.
Gast #4822488
name123 schrieb:
>> Richtig?
> richtig!
> kommen.
OK. Versuchen wir das mal zusammen:
Der erste Wert hat einen absoluten Fehler von +-0,15K. Absolut heisst:
Unabhängig vom Messwert. Jeder relative Fehler, der in der Kette
nachfolgend hinzukommt (das sind hier die 0,5%) wirkt sich auf einen
absoluten Fehler so aus, dass er in relativ erhöht.
Durch den Messwandler kommen +- 0,5% dazu. D.h. der Anteil des absoluten
Fehlers wird sich um den Faktor 1,005 erhöhen. Rechnerisch also +-
0,15075K
Relative Fehler werden hingegen anders verrechnet. Zwei relative Fehler
können addiert werden. Hier ist der Fehler allerdings nicht in Prozent
sondern als Faktor angegeben. Aber das ist kein Problem. Einfach mit 100
multiplizieren und wir erhalten 0,2%. Das sind in der Summe 0,7%
Also: Die ganze Kette hat einen Fehler von +- 0,15075K +-0,7%
#4822898
Gaußsche Fehlerfortpflanzung sollte eigentlich nur angewendet werden,
wenn es um zufällige Fehler geht.
Alle Fehler addieren geht natürlich nur, wenn sich die fehlerbehafteten
Einheiten multiplikativ verrechnen.
Bei einem Auswerteeinheit und einem Messwiderstand sollte das der Fall
sein, da der Fehler ja auf den Widerstand bezogen sein sollte.
VG
Gast #4867230
Ich hab in verschiedenen Application Notes gesehen, dass das Quadrat der
Fehlergrenzen addiert wird und am Ende die Wurzel gebildet wird.
z.B. hier:
http://www.ti.com/lit/ug/slau520a/slau520a.pdf
http://www.ni.com/tutorial/3778/en/#toc4
für mein System habe ich die Genauigkeit des PT1000, des Messwandlers
und des ADCs mit einbezogen. Ist der Fehler so korrekt bestimmt oder
muss man einfach die Beträge aller Fehlergrenzen addieren?
E_T=±√(E_PT1000^2+E_Messwandler^2+E_ADC^2 )
PT1000:
E_PT1000=±(0,15+0,002∙T)
E_PT1000=±(0,15+0,005*80°C)=±0,31 K
Messwandler (PT-MOD-10V-T2 von der Firma B+B Thermo-Technik):
Der Messwandler hat im Datenblatt eine Genauigkeit von 0,5 % des
Messbereichsendwerts angegeben, das entspricht:
E_wandler=±(0,5 %∙T)
E_wandler=±(0,5 %∙160 °C)=±0,8 K
ADC (NI USB-6212):
E_ADC=±2,71 μV
E_ADC=±2,71 μV∙16 K/V=±43,36 ∙〖10〗^(-6)  K
Gesamtergebnis:
E_T=±√(〖(±0,31 K)〗^2+〖(±0,8 K)〗^2+〖(±43,36 ∙〖10〗^(-6)  K)〗^2 )=±0,86 K
Falls das mit der Wurzel nicht richtig ist würde ich auf einen Fehler
von +/- 1,1K kommen und da noch die Differnenz mit einem anderen PT1000
gebildet wird für den Worst case auf +/- 2,2 K, wäre ich da mit
Thermoelementen nicht genauer?
