Welcher Näherrungssensor?
Gast #4822344
ihr kennt doch sicher diese kleinen Nachttischlampen, welche bei
Annäherung der Hand an gehen und dann nach einer bestimmten Zeit wieder
aus (ich meine nicht die Lampen zum antippen). Da wird doch sicher eine
Art Näherungssensor verbaut sein oder? Jedenfalls suche ich eine
Möglichkeit um so eine Lampe nach zu bauen. Leider habe allerdings
gerade keine da, sonst hätte ich die selber auseinander genommen um zu
sehen, was da für eine Technik verwendet wird. Welche Art von
Näherungssensor müsste ich dafür nehmen? Die sollen ja auch im dunklen
reagieren und nur bei Annäherung der Hand (nicht von Gegenständen wie
Bettdecke etc.). Ich nehme an dass solche Sensoren auf das menschliche
Magnetfeld reagieren? Bitte um Hilfe.
Viele Grüße,
Roland
Kannst Du bitte ein Video posten, wo man sowas sieht? Die Beschreibung
ist ziemlich vage.
Ich vermute, Du meinst Lampen mit kapazitiven Berührungssensoren.
"Capacitive Sensing" ist der Fachbegriff. Du erwähnst ja extra, dass sie
nicht "angetippt" werden. Das erhöht den Schwierigskeitsgrad. Du kannst
es z.B. mit einem Schwingkreis versuchen, der seine Frequenz bei
Annäherung einer Kapazität an die Sensorflächen ändert. Hier gibt es
interessantes Projekt als Denkanstoß:
http://www.schiessle.de/emt1/MessKleinKap/MessKleinKap1.htm Die
Auswertung des Rechtecksignals kannst du z.B. mit einem Mikrocontroller
übernehmen, der das Zeitintervall zwischen zwei Flanken misst.
Danke erst einmal für die schnellen Antworten.
Leider konnte ich jetzt auf die schnelle kein Video finden. Ein
bekannter von mir hat eine solche Lampe. Natürlich darf sie auch an
gehen wenn man sie berührt. Aber sie reagiert eben auch schon, sobald
man mit der Hand etwa 5cm nah ran kommt.
Einen kapazitiven Sensor bzw. Näherungsschalter hatte ich auch schon
vermutet. Aber die schalten doch auch schon, wenn sich leblose Materie
wie z.B. eine Bettdecke daran vorbei bewegt - oder?
Was thermische Infrarotsensoren anbelangt, ging ich davon aus, dass
diese bei Lampen nicht so geeignet wären. Es sei denn ich nehme LEDs?
Danke,
Roland
Die Lampe sollte sich gegenüber dem Sensor natürlich nicht dauern
bewegen, sonst gibt es damit in der Tat ein Problem.
Die reagieren deutlich besser auf leitende Objekte, kann man also mit
einem Schwellwert abfangen.
Ja.
Nein.
Oder.
Kapazitive Sensoren kann man schon so empfindlich bauen, daß sie eine
Hand in 5cm Entfernung erkennen (warum auch immer man das brauchen
sollte). Allerdings muß das zu erkennende Objekt leitfähig sein. Eine
Bettdecke ist das nicht. Und eine Hand hinter der Bettdecke ist dann
wahrscheinlich zu weit entfernt.
Eine andere verbreitete und hinreichend billige Sensortechnologie für
eine derartige Anwendung wäre eine Infrarot-Reflexlichtschranke. Die
reagiert dann aber auf alles, was IR hinreichend reflektiert. Eine
Bettdecke würde diesen Sensor auslösen.
Dann würde ich einen kapazitiven Sensor empfehlen. Die Empfindlichkeit
hängt einerseits von der Größe der Sensorfläche ab und läßt sich
andererseits bei einer Software-Implementierung a'la QTouchADC auch im
Programm einstellen.
Mal ein Beispiel, das ungefähr in die Richtung geht:
Beitrag "Touchdimmer mit ATtiny13"
