SD Karten-Code Problem
Gast #4822638
Hallo.
Ich habe ein Problem mit dem Code des SD-Karten Moduls.
Mein Ziel:
Auf die SD Karte soll nur am Anfang ein einziges mal zB. "SD karte
bereit" geschrieben werden.
Danach sollen in der loop() Funktion jede Sek. sensor Daten gespeichert
werden.
Mein Problem:
void setup(){
if (SD.begin())
  {   myFile = SD.open("Projekt.txt", FILE_WRITE);
    myFile.println("SD Karte ist funktionsbereit");
   } else{
    myFile.println("Fehler beim einlesen der SD Karte!");
    return;
void loop() {
myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
  if (myFile) {
myFile.println(val);
 myFile.close(); // close the file
  } else {
   Serial.println("Dokument kann nicht geöffnet werden! ");
  delay(1000);
 Bei dem Code habe ich in loop und setup  SD.open() verwendet weil ich
meine,
das in setup für das einmalige speichern von "SD Karte ist
funktionsbereit"
schon SD.open() notwendig ist, aber in loop ebenfalls weil bei der
Schleife jedesmal wieder SD.open() gebraucht wird ansonsten bleibt das
txt-Dokument durch das letzte myFile.close() doch geschlossen und kann
keine Sensor-Daten aufnehmen ?!
Dieser Code funktioniert wie schon gedacht nicht.
Hat jemand einen schlauen Tipp oder Lösung parat?
MfG Heike
Was genau funktioniert nicht? Mit der Fehlerbeschreibung kan niemand was
anfangen.
Im setup() fehlt übrigens das myFile.close(), d.h. das File wird nicht
geschlossen und u.U. nix auf die SD Karte geschrieben.
IMO müsste das eine Projekt.txt mit 0 Bytes ergeben, die nach einem
Scandisk Lauf eine Länge von einem Cluster bekommt. Kenne mich aber mit
den Arduino Libs nicht sonderlich gut aus.
Der else Zweig im setup() ist auch alles Andere als funktional.
heike schrieb:
> void setup(){
> if (SD.begin())
>    } else{
>     return;
Wie genau soll denn die Fehlermeldung in die Datei geschrieben werden,
wenn die Datei nicht geöffnet werden konnte?!
Außerdem ist es natürlich enorm ineffizient, die Datei ständig aufs neue
zu öffnen und zu schließen... Die Karte lebt so vermutlich auch kürzer,
wenn ständig der Verzeichniseintrag neu geschrieben wird.
