Hilfe bei Schaltung benötigt
Gast #4822855
ich benötige bei der angehängten Schaltung Hilfe. Kurz erklährt: über
einen uC wird mit Hilfe eines Relais eine Glühlampe an/aus geschaltet.
Die Schaltung funktioniert dahingehend, dass ich zwar die Lampe
einschalten kann aber relativ kurz danach geht die Lampe von selbst aus.
Der Grund hierfür ist natürlich das der vordere Kreislauf geschlossen
wird und dann der Strom keinen Grund sieht in den hinteren Zweig zu
fliesen.
Die Frage ist nun, wie kann ich diese Aufgabe lösen?
Vielen Dank schonmal an Euch!
GoldenEyes18987
Gast #4822866
Srry, so ganz ein typischer ist dann doch nicht?
Da kann ich leider nichts machen, da dies einer typ. Hausinstallation
von Glühbirnen entspricht. Im grunde möchte ich den mechanischen
Lichtschalter durch meine Steuerung ersetzen- hätte ich wohl dazu
schreiben sollen!
#4822873
> fliesen.
Das ist ein kniffliges Problem mit dem sich alle herumschlagen müssen
die 2-Draht Sensoren/Schalter konstruieren wollen. Du musst einen Weg
finden auch bei geschlossenem Schalter noch genügend Spannungsabfall zu
haben um Deine Elektronik zu versorgen, andererseits aber möglichst
wenig verheizen, möglichst kleinen Spannungsabfall zu haben und am
liebsten auch möglichst große Ströme zu schalten, alles Dinge die sich
gegenseitig behindern und mehr oder weniger hässliche Kompromisse
erfordern.
Gast #4822880
Dann bau drei oder vier Dioden noch zusätzlich in Reihe (parallel dazu
antiseriell für beide Halbwellen) zum Schalter und lass an diesen deine
benötigte Betriebsspannung für das Relais abfallen. Auf den AC/DC kannst
Du dann verzichten und steuerst den Transistor über einen optokoppler.
Das deine dann 5Volt weniger bekommt, fällt nicht weiter auf. Auf die
nicht vorhanden Netztrennung achten (optokoppler)
#4822885
Mal bitte mal einen Schaltplan. Ich sehe z.B. noch nicht wo dann die
Versorgungsspannung herkommen soll wenn der Schalter offen ist, Du aber
den AC/DC wegrationalisiert hast. Ein Bild würde mehr sagen als tausend
unklare Worte.
Gast #4823287
Normalerweise setzt man an solcher Stelle fertige solid-state-relays
ein, d.h. ein primärseitiger Schaltkontakt und ein potentialgetrennter
uC-kompatibler Steuereingang. Gibt es z.B. von Crydom.
#4823811
Könntest du mir eine Bezeichnung geben?
Ich hab auch nicht verstanden, warum ein einziger SSR dieses Problem
lösen kann. Aber ich lasse mich gerne belehren, deswegen habe ich auch
die Frage hier gestellt.
Danke im Voraus!
