12W LEDs über Smartphone/Fernbedienung Dimmen
OP #4823086
Guten Tag,
ich suche schon seit länger Zeit nach einer Möglichkeit diverse LEDs in
Haus und Flur über die Ferne, also Fernbedienung, Smartphone oder PC zu
dimmen.
Ein kurzer Satz zu meiner Persönlichkeit. Ich interessiere mich für
Elektronik, kenne mich aber nicht besonders gut aus, eine einfache
Schaltung kann ich wohl lesen, was z. B. ein Widerstand, Quarz,
Transistor, MOSFET, Optokoppler usw. werde ich wohl auch erkennen.
Allerdings habe Beruflich nichts mit Elektronik am Hut.
Vor ca. 1 ½ Jahren habe ich mal im örtlichen Elektronik-Fachhandel C…
nachgefragt, welche Möglichkeiten es gäbe 12V LEDs per Smartphone oder
Fernbedienung zu Dimmen, der Kundenberater / Verkäufer sagte: ,,In
Moment noch Leider keine.“ Er zeigte mir dann noch Funksteckdosen.
Seitdem habe ich bisher schon diverse Dimmer, ähnlich diesem
[https://www.amazon.de/Helligkeit-Dimmer-Regler-Controller-Remote/dp/B00ALNJFOI/ref=sr_1_109?ie=UTF8&qid=1481325302&sr=8-109&keywords=led+dimmer]
gekauft, allerdings taugten sie nichts, entweder flackerte das Licht, es
ging in der Nacht von alleine an oder die Fernbedienung reagierte nicht
etc. pp.
Welche Möglichkeit gibt es eine z. B. 12V LED zu Dimmen?
Meine bisherigen Recherchen ergaben nicht viel. Meistens Chinaware.
Da ich hier noch einen Raspberry Pi habe der sich langweilt, würde ich
diesen benutzen um mit Hilfe eines PWM Signales folgendes zu Regeln.
1. Einen Step-Down LED Driver der sich über PWM ansteuern lässt z. B.
der Mean Well LDD-700H. Aber, so wie ich es sehe laut Datenblatt: Power
ON with dimming: DIM ~ -Vin >2.5 ~ 6VDC or open circuit. Also benötigt
der LDD-700H, eine PWM Spannung von 3 V. Dies kann der RPi nicht
erfüllen, bei einem Duty Cycle von 80% und weniger, gibt der RPi ca.
2,63 Volt ab. Das sind nicht gerade einmal 20% die gedimmt werden. Also
müsste ich irgendwie das PWM Signal verstärken, aber wie?
2. Ein MOSFET (IRLZ34NPBF), dieser dient als „Dimmer“ bzw. Voltage
Regulator. Meine Befürchtungen sind jedoch, dass wenn ich eine bis
mehrere LEDs Dimme, die 6 bis 34 Watt verbrauchen, das dieser ziemlich
der MOSFET erstens ziemlich viel verbraucht und verheizt, ähnlich wie
ein Widerstand. Stimmt das, dass wenn ich z. B. den Duty Cycle auf 50%
stelle, der MOSFET die Hälfte der sozusagen gedrosselten Energie
verbraucht/verheizt, oder ist das ganze viel effektiver als ich glaube?
3. Mikrocontroller der über I2C angesprochen wird. Dieser
Mikrocontroller z. B. PCA9685…
Wie kann man eine 12V/1A LED Effizient Dimmen?
Da ich nirgends eine Lösung gefunden habe, hoffe es war die richtige
Entscheidung mich hier in diesem Forum anzumelden und mir kann jemand
weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüße
Jeroy
Gast #4823132
> dimmen.
Lösungen dafür findest du fertig im Unterforum Haus & Smart Home, z.B.
OpenHAB, WebIOPi o.ä.
Meinst du, die ganzen LEDs, mit denen z.B. halb Shanghai beleuchtet ist,
werden in Deutschland produziert?
Mit einer steuerbaren Konstantstromquelle in Form eines Schaltwandlers
#4824387
Da bist du irgendwie auf dem Holzweg, wenn der Step-Down per PWM
steuerbar ist, dann erkennt er den Sollwert anhand des Tastverhältnisses
des PWM-Signals. Die Spannung am PWM-Ausgang des PI's ist entweder 3.3V
oder 0V.
  Sollte also funktionieren.
Was du dir ausgerechnet hast währe eine analoge Ansteuerung, wobei das
Analogsignal durch eine PWM erzeugt wird.
Wenn du einen Transistor an einer PWM als Schalter betreibst, dann ist
der entweder 100% AN (Verlustleistung durch Innenwiderstand des
Transistors, bei Mosfets sehr gering) oder 100% AUS (kein Stromfluss,
keine Verlustleistung).
Die Wandlung der PWM in eine analoge Größe (Helligkeit) findet, bei
einer nackten LED, erst in deinem Auge stat, kurze Leuchtdauer, lange
Pause => Dunkel, lange Leuchtdauer, kurze Pause => Hell.
Hat die LED-Lampe ein eingebautes Netzteil/Vorschaltgerät dann muss
dieses auch für PWM Ansteuerung geeignet sein.
der PCA ist kein MC, sondern ein IC der über I2C steuerbare PWM-Signale
ausgibt. Den könntest du verwenden und auch mit dem Raspi ansteuern.
Zu bedenken:
I2C ist nicht gerade dafür gedacht größere Strecken zu überbrücken
s.o.
Sascha
OP #4824553
> oder 0V.
Leider funktioniert dies nur bedingt. Mein Setup ein altes Labornetzteil
und/oder ein 19V Laptop Netzteil. Das Problem ist das die LED zwar
gedimmt wird, die LED aber ca. jede Sekunde aufblitzt.
Heißt das, dass der MOSFET so schnell durchschalten kann(z. B. mit 400
bis 600 Hz)?
Ich habe gerade mal in den Datenblatt geguckt, Rise Time von 100ns also
10 MHz. Also ja. Ich habe zuvor falsch gedacht, dass z. B. ein 50% Duty
Cycle, also eine zu niedrige Spannung den MOSFET nur zu 50% öffnet.
Danke für die hilfreichen Antworten.
Güße
Jeroy
#4824728
Das Problem ist in dem Fall wohl eine Software-PWM, wenn die in einem
nicht Echtzeitfähigem OS läuft dann kann's schon mal zu Störungen in der
Ausgabe kommen. Entweder einen GPIO mit Hardware PWM verwenden oder halt
extern und über I2C, SPI oder UART ansteuern.
Wenn du mehrere Lampen steuern willst schau mal nach DMX.
Sascha
Gast #4824804
Du bist schon auf dem richtigen Weg.
Man kann das Problem in 2 Teile zerlegen. Du brauchst erstens eine
Schaltung die dir die PWM erzeugt. Diese Schaltung kann z.B auch ein
Wifi Interface haben. Ich habe gute Erfahrung mit dem esp8266 gemacht.
Das ist ein Wifi Modul. Der MC auf dem esp8266 kann auch PWM.
Zweitens brauchst du eine Schaltung an die du deine LEDs anschließt und
die deine PWM "verarbeitet". Der einfache Weg ist, man nimmt einen
NMOS-FET. Das geht aber nur bei LED-Stripes bzw. bei LEDs die nur 20mA
Stromaufnahme haben. Bei High Power LEDs geht das nicht. Die brauchen
eine sog. Konstantstromquelle. Das ist meistens ein Schaltregler.
Stichwort hier Buck bzw Boost converter. Kann man sich selber bauen. ist
aber nicht Einfach
led-treiber.de hat einige Schaltungsbeispiele.
Mein Tipp
der MW-LDD-700H + esp8266 + Spannungsversorgung für den esp8266. Du
brauchst einen Spannungsregler der dir 3.3V ausgibt für den esp8266. z.B
LM317T
der MW-LDD-700H 5.10€
der esp8266 um die 3.50€
LM317 plus Hünerfutter (Widerstände und Kondensatoren) 1.30€
Da hast du für um die 10€ eine Schaltung die dir eine High Power LED
über Wifi dimmt.
