STM32 Flashprobleme
Gast #4823293
Ich bin noch sehr neu im Bereich STM32 und versuche gerade einen
STM32F103C8T6 auf einem dieser blauen Boards aus China zum Laufen zu
bekommen. Programmer ist ein ST-LinkV2 auf einem STM32F4Disco, gebaut
wird mit einem Makefile.
Das Programm ist momentan einfach ein Blinky das zum größten Teil aus
Cube kommt und nur den LED-Pin initialisiert. Das Flashen mit Texane
ST-Link hat das erste Mal einwandfrei funktioniert, danach nicht mehr.
Die LED blinkte fröhlich vor sich hin, aber jeden weiteren Versuch zu
flashen quittierte der Programmer mit "Unknown Chip ID".
Habe auf der Github-Seite von Texane den Tipp gefunden, Boot0 auf HIGH
zu legen, um den internen Bootloader zu verwenden. Damit kann ich mich
nun wieder verbinden, aber auch ein vollständiges Erasen macht den Chip
nicht wieder kooperativ. Flashen und Erasen geht also immer noch nur,
wenn BOOT0 auf VCC liegt.
Habe die Firmware von ST-Link auf die neueste Version gebracht, und auch
OpenOCD und das ST-Link Utility probiert. Beide connecten nicht.
Ich vermute einen groben Anfängerfehler. Muss an 0x8000000 vielleicht
sowas wie ein Bootloader stehen, den ich beim ersten Versuch
überschrieben habe? und: Wie bekomme ich den wieder drauf? (Das normale
Startup.s-Script wird mit kompiliert)
#4823319
Bei mir war das Problem, dass die Read-Out Protection gesetzt war (hab
auch so ein China-Board), das konnte man aber mit der ST Utility wieder
entsperren (über Option Bytes), danach hat das Flashen funktioniert.
Aber wenn das Verbinden zur Utility bei dir nicht klappt, schwierig...
Hast du die von hier heruntergeladen?
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/development-tool-software/stsw-link004.html
Gast #4823423
Solange du ein passables Hexfile oder Binärfile zuwege bekommst, ist es
egal, was für eine Toolchain du benutzt.
Tippe ich richtig, daß du ein STLink-2 Nachbau-Board programmieren
willst? Die Schreib- und Auslesesperren werden nicht beim Flashen
gemacht, sondern beim allerersten Lauf der geflashten Firmware.
Guck, ob du auf dem Board die Signale RxD1, TxD1, BOOT und RESET
kontaktieren kannst. Wenn ja, dann lade dir das STM32Prog hier aus dem
Forum herunter und brenne dir den Chip par Bootlader. Keine Sorge, der
Bootlader im STM32 ist resident im ROM. Normalerweise reicht einmal
Bulkerase aus, um den Chip wieder kooperativ zu machen. Manche Chips
(insbes. F4xx) kriegen davon aber einen Latchup und brauchen dann für ne
Millisekunde oder so einfach mal die VCC weggenommen.
Falls das mit den Pins nicht geht, lege dir lieber einen Seggerschen
J-Link zu und benutze deren Software.
Jaja, ich referiere hier über Windows-Software. Falls jemand ERNSTHAFT
die Lazarus-Version des STM32Prog nach Linux portieren will, sollte er
das mal deutlich sagen.
W.S.
