NotAus an alter Maschine Nachrüsten - über Unterspannungsabschalter zulässig
Gast #4823327
Hi Forum.
Weihnachtszeit ist Bastelzeit.
Ich habe hier in meinem eher privaten Maschinenzoo ein paar 50 Jahre
alte Schätze (Ulmia - Kreissäge, Standbohrmaschine und co.), die ich mit
neuen Motorschutzschaltern, Unterspannungsabschaltung und Notaus
nachrüsten möchte.
Ist eher für den privaten Bereich, aber es sollte optimalerweise so
sein, dass es vielleicht sogar "normkonform" ist - damit auchmal ein
Gast oder der Hausmeister damit arbeiten kann.
Anforderung wären wohl :
Netzschalter (durch 1 oder 3 Vorhängeschlösser abschließbar)
Unterspannungsauslöser
Motorschutzschalter als Bonbon
und zusätzlicher Notaus-Taster.
An jeder Maschine jetzt einen eigenen mittleren Schaltkasten mit
Schützgrab anbauen - widerstrebt mir etwas.
Somit Frage :
Ist es für solche Nachrüstungen zulässig, z.B. einen Motorschutzschalter
mit "Hauptschaltergriff" - z.B Moeller CI-K2-PKZ0-GR
mit einem Unterspannungsauslöser auszustatten - und den mit dem Notaus
auszulösen?
vg
#4823609
> auszulösen?
Das ist nicht einmal nötig.
Es gibt (zum Beispiel von Schneider) Motorschutzkombinationen bei denen
der NotAus direkt auf dem Gehäuse sitzt.
Wenn man da noch eine Unterspannungsauslösung als Wiederanlaufschutz bei
Netzausfall mit einbaut (gibt es auch passend) dann ist man meistens auf
der sicheren Seite.
Und wenn die Maschine größer ist und mehrere NotAus-Taster benötigt
werden dann kann man die einfach in die Unterspannungsspule mit ein
schleifen.
http://www.elektro4000.de/images/product_images/popup_images/Schneider-Electric-Gehaeuse-GV2MCK04-186438_0.jpg
Frank
Gast #4823655
Für Drehstromgeräte:
Es gibt auch CEE-Stecker mit eingebautem Motorschutzschalter, entv.
sogar mit Unterspannungsauslöser. Not-Aus-Schalter gibts auch mehrpolig.
Für Wechselstromgeräte:
Es gibt Not-Aus-Schalter mit eingebautem Unterspannungsauslöser. Die
Sicherung kann man in den Schaltkasten des Motors einbauen.
> schleifen.
Sicher, dass das 100%-Normgerecht ist?!
Ein Fuß-Notaus kann ich hier sehr empfehlen. IDEALERWEISE als umlaufende
Leiste zum drantreten. Die muss man nicht lange suchen, wenn man sie
braucht!
Alternativ ein Fußschalter als Totmannschalter. Besonders bei der
Standbohrmaschine und überzeugten Schraubstock-nicht-Benutzern...
Gast #4823661
P.S.: Wenn die Mtoren mit einer Bremse ausgestattet sind, kann ess
sinnvoll sein, den Not-Aus NICHT als normalen Aus-Schalter zu benutzen.
Von Nenndrehzahl sofort aus Bremse umzuschalten ist nicht sehr
schonend...
Gast #4823753
Na hoffentlich nicht mit Netzspannung. Das ist nix für Bastler.
> nachrüsten möchte.
Prima, bestell dir einen Elektriker.
Anders wäre das auch Haftpflichversicherungssicht auch gar nicht anders
zulässig. Ansonsten könnte jede Laienbastelei im Schadenfall Verlust
des Versicherungsschutz oder sogar Knast nach sich ziehen.
Muss aber Staubdicht verbaut sein. Mehr könnte man sagen, wenn man
Bilder von den Maschinen hätte.
> Somit Frage :
> auszulösen?
Wenn  Klöckner-Möller so einen Zusatz anbietet, dann kann man das
machen.
Klassisch wäre eher ein Schütz, ein Anbau-Motorschutzschalter, ein
EIN-Taster und der Notaus-Taster nötig, die entsprechend verdrahtet
werden. Sollte jeder Elektriker im Schlaf können.
Gast #4823817
Das mein grundsätzlicher Gedanke hier zumindest nicht auf sofortige
Proteste stößt - lässt mich hoffen.
Bei den aktuellen Normen für meine Haupt-Spezialisierungsrichtung macht
es schon genug Arbeit- auf dem laufenden zu sein. (#IchTrumpeJetzt
#ÜberregulierungStinkt)
Falls jemand ein einfach verständliches Grundsatzwerk zur Absicherung
aktueller Maschinen hat - würde ich mich dafür auch nochmal
interessieren.
Als Hobbyprojekt steht hier noch ein 3m großer 3-Achs Lineartisch mit
Servomotoren herum,der noch zur Universalplattenfräse / 3D-Druck und
Unfugmaschine umgebaut werden möchte. Jaa und Winter ist Bastelzeit -
und nur für cyborg : man darf auch mit Diplom basteln.
Damit ich auch dort nicht mit beiden Füßen im Knast stehe - hat da
vielleicht jemand eine Sicherheitsbetrachtung mit Normenübersicht
herumliegen. Gern eine Diplomarbeit.
Einen Sicherheitskäfig will ich grade nicht drumbauen. wobei ich noch
einen dicken Lichtvorhang da hätte.
Es muß ja nicht so enden wie letzte Woche in Hannover, die nach einem
Schadensersatzurteil eines Fußballers (mit umgeknicktem Fuß in einer
kleinen Kulle auf dem Bolzplatz) fast alle Bolzplätze gesperrt haben.
Auf dem Zeitungsphoto standen dann ein paar traurige Kinder vor
Bauzaunelementen am Fußballplatzeingang. Wobei mich das grade wieder auf
eine praktische Idee für die Sicherheitseinhausung bringt...
vg
Dass cyborg wieder Probleme mit dem Textverständnis hat - war jetz
eigentlich nicht zu befürchten.
Gast #4823894
René F. schrieb:
>> schonend...
> Was im Falle eines Not-Aus komplett egal sein sollte, weil er einen
> Personenschutz darstellt.
Ruhig mal den kompletten Beitrag lesen, es lohnt sich. Da findet sich
auch folgender Satz:
Schreiber schrieb:
> P.S.: Wenn die Motoren mit einer Bremse ausgestattet sind, kann ess
NOCHMAL: Beim Not-Aus ist die Bremse selbstverständlich sofort zu
verwenden, beim normal-aus muss man nicht oder zumindest nicht sofort
bremsen.
Dementsprechend sollte man dann zwei aus-Schalter anbringen. Einen
Normal-aus und einen großen Not-aus.
> interessieren.
Gibts leider nicht. Zudem haben alte Maschinen teilweise(!)
Bestandsschutz, der aber auch nur auf einige Teile der Maschine
beschränkt sein kann.
Praxisnahe empfehlung:
1. gesunder Menschenverstand
2. UVV und Merkblätter der BG lesen; da stehen auch Nachrüstempfehlungen
3. Maschinenrichtlinie und Betriebssicherheitsverordnung gibts auch noch
4. wenn Gewerblich: die BG bietet auch einen Beratungsdienst der BG
#4823901
Hallo Bastelng.
ich habe was Ähnliches vor: Alte Drehbank mit 7,5 kw.
Auch da möchte ich nicht in die Steuerung eingreifen, sondern den
Not-Aus in der Zuleitung realsieren.
Die Motorbremse ist grundsätzlich stromlos = zu.
Schaun wir mal, ob es fundierte Aussagen zur Schaltung gibt.
Cyborg hat ja recht, uns vor 400 V zu warnen.
Aber zwischen Weihnachten und Neujahr sind die Elektriker selten.
Grüße Bernd
Gast #4824019
Wieso dazwischen? An den Festtagen sicher und nicht jeder feiert
Neujahr. Außerdem ist eine Nachrüstung wohl eher ein planbarer
Vorgang und keine adhoc Notreparatur.
Besser eine kurze wohl gemeinte Warnung, als endgültig tot.
Viele sind mit Ihren Ratschlägen so euphorisch, dass Bedenken
gar nicht erst aufkommen. Die Ratgeber mögen sich selbst einschätzen
können, aber einen unbekannten TO meist nicht. Da reicht schon ein
Opfer und das Forum könnte schnell verboten werden. Ist ja schließlich
keine rechtsfreier Raum.
Gast #4824224
Hi Ihrs,
das mit dem Bestandsschutz ist natürlich schonmal eine gute Sache, gibt
zu dem Thema ja so ein schönes 40seitiges PDF von einer BG. Die
Veröffentlichingen in meiner BG-ETem Postille bleiben in der Regel sehr
nebulös. Offensichtlich will an einem einfachen praxisnahen Beispiel -
wie z.B. Bernds Drehbank oder einer Standbohrmaschine - niemand eine
verbindliche Aussage machen. So kann man sich im Schadensfall bestimmt
als BG auch viel besser vor der Zahlung drücken.
Letzten Spätsomer hatte ich den BG Prüfingenieur in der Firma.
Überaschungsbesuch. Da es dort abere keine Mängel zu beklagen gab - ich
aber mal Klartext haben wollte - habe ich ihn aufs Nachbargrundstück zum
Oldtimer und meinem historischen Maschinenzoo geschleppt.
Da standen wir dann vor der großen alten Standbohrmaschine - das war für
mich ersteinmal das einfachste Beispiel.
Dann wurde es drollig : Nachrüst - Empfehlungen - mit denen ich
rechtlich eingermaßen auf der sicheren Seite bin - konnte er mir
nichtmal ansatzweise geben. Auf meine Frage - dass ich dann ja bei mal
möglicherweise gewerblicher Nutzung und einem Unfall "Mit einem Fuß im
Knast" stünde- wurde dann im Sinne von "Unternehmer wären doch sowieso
in der Regel Freigänger" beantwortet. Ich habe ihn in dem Zusammenhang
mit der bestehenden Überregulierung konfrontert - er wurde dann immer
kleiner - und bat mich - mich an die Politik zu wenden. Da konnte ich
nur noch grinsen - das läuft onehin ;)
Ich erinnerte mich dabei an Bernd Funks Beitrag zu den
"Händewaschanleitungen" oder der
FrühstücksraumKühlschrankInnenraumTemperaturÜberprüfung.
Zusammenfassend ist es wirklich ein Jammer  - besonders bei
Resourcenendlichkeit:
das durch übertriebene Vorschriften
- Volkswirtschaftliche Werte in vermutlich Milliarden pro jahr
vernichtet werden.
- Menschen von ihrer eigentlichen Arbeit abgehalten werden.
- Für maschinen im vollem Einsatz mit nur angelerntem Personal habe ich
dabei ja verständnis daß das Idiotensicher sein muss. Aber bei
Fachpersonaol mit 40 Jahren Berufserfahrung z.B. zum gelegentlichen
Prototypenbau - nur weil man alle zwei Monate mal ein dickes Stück
Aluminium sägen muß ...
- Innovation verhindert wird : da werden dann Maschinen - die vielleicht
nicht mehr 100% Rechtssicher zu betreiben sind lieber verschrottet - und
Prototypen oder Muster können dann im KMU nicht gebaut werden.
Innovation fällt aus.
In meinem Studiumsparktikumsbetrieb hatten die das einfach so gemacht.
Es gab die Werkstatt vom ehemaligen Seniorchef in einem Gebäude auf dem
Nachbarflurstück. Eingerichtet mit einer bestens ausgestatteten
Mechanikwerkstatt auf dem Stand der 50ger Jahre. Da durfte dann nur der
bastelnde Abteilungsleiter - Maschinenbauingenieur drin arbeiten. Ist
natürlich dem Fortschritt und dem Standort Deutschland auch nicht
zuträglich - wenn man zu solchen Lösungen greifen muss. Und immer die
Angst dabei - was wenn was passiert. Und die Bürokraten schaukeln sich
die ei.r.
Für Bernd :
Dein Vorgehen mit der Drehbank ist mir sehr verständlich. Eine neue
Steuerung, schön, praktikabel und stabil an eine alte Maschine zu
friemeln - ist ja eine meist wirtschaftlich unsinnige Aktion.
Was mir noch nict klar ist - die Forderung nach dem Netzschalter der mit
3 Schlössern zu sichern ist - gilt die immer ?
Wobei ich Dir dringend empfehle, die Kabelisolation innerhalb deiner
Drehbank penibelst zu untersuchen / untersuchen zu lassen. Ich habe
letztens auch ein altes Familienerbstück neu verdrahtet. War gruselig -
vor allem waren darin sämliche Litzenenden verzinnt und verschraubt. Mit
den dabraus resultierenden gelockerten Schrauben und Schmauchstellen.
Ich bin sowieso mittlerweile dazu übergegangen - altes Gerät auch im
privaten immer mit neuen Anschlußkabeln zu beglücken und die nötigen
Isolations und Schutzleitermessungen zu machen.
#4824355
Ob es 100%ig allen Normen DGUV-Vs und Regeln entspricht wird Dir niemand
sicher sagen können, denn jeder legt sein Augenmerk bei deren Auslegung
auf andere Aspekte.
Aber rein vom Verständnis her kann einem bei Sowas zumindest bei
einfachen Maschinen niemand ans Bein pinkeln.
Ein Motorschutzschalter der die Möglichkeit bietet sowas nach zu rüsten
besitzt zwangsöffnende Kontakte und ist mechanisch so ausgelegt das die
Sperrklinke des Unterspannungsauslösers wirksam verhindert das er sich
einschalten lässt bzw auch wirklich sicherstellt das er bei
Unterspannung öffnet.
Die Schaltung eines NotausTasters als Öffner ist Drahtbruchsicher, das
heißt, selbst wenn das Kabel kaputt ist, schaltet sich die Maschine ab.
Bei Maschinen mit einer Bremse die nicht mechanisch wirkt, sieht das
schon wieder ganz anders aus, denn in dem Fall würde die elektrische
Bremse ja keine Gelegenheit zum Bremsen haben da sie ohne Spannung nicht
funktioniert.
Da muss man sich schon die Schaltung genauer ansehen um eine Aussage zu
treffen.
Noch ganz anders sieht es bei "gefährlicheren" Maschinen aus.
Da geht es dann soweit, das je nach Sicherheitskategorie bzw. je nach
Gefährdungsbeurteilung ganz andere Geschütze aufgefahren werden müssen,
z.B. NotAusModule mit Querschlusserkennung, Selbstüberwachende
NotAusKreise, Selbstüberwachende Sicherheitseinrichtungen Usw.
Aber für einen einfachen Motor, mit oder ohne Bremse, ganz egal ob er in
einer Drehbank, einer Fräse oder einer Kreis- oder Bandsäge steckt
reicht diese Art des NotAus in den allermeisten Fällen aus.
Frank
P.S. Ja, auch eine große Maschine mit umfangreicher Hydraulik hat oft
nur einen Motor, nämlich die Hydraulikpumpe. Aber da steckt noch viel
mehr drinne und ich würde es nicht mehr als einen einfachen Motor
bezeichnen.
