Trim Poti Wert erhöhen?
OP #4823354
So ein keines Problem was alles aufhält:
Ich muss 3 Trim Poti´s ersetzen bzw. verlegen und muss deswegen grösere
verbauen die ich per Hand drehen kann.
Die Werte 5kOhm, 100kOhm und 200kOhm
Für den 5k habe ich sogar ein passenden Trim Poti die 100k kann ich
erstmal durch ein normalen Poti ersetzen aber für 200kOhm habe ich kein
Ersatz.
Gibt es eine schaltung mit der ich den Widerstand erhöhen kann ohne die
Anschlagpunkte zu begrenzen ?
( Verringern geht aber erhöhen... Stehe ich gerade irgendwie auf dem
Schlauch )
OP #4823372
Gast #4823422
Bevor du irgendeinen Aufstand wegen eines Trimmpotis mit 200kΩ
veranstaltest, ist es vielleicht einfacher, erstmal zu klären, ob nicht
ein anderer Wert auch funktioniert. Das hängt üblicherweise von der
Schaltung ab, in der das Poti sitzt.
> Schlauch )
Verringert geht auch nicht so einfach, ohne dass du die Kennlinie
verbiegst.
OP #4823437
Das mit der Kennlinie muss ich in kauf nehmen.
( hält sich beim halbieren noch in grenzen)
Ich kenne die Steuerung nicht genau. Der 200k Poti ist zum regeln einer
Spannung 0-80V
Auf der Platine geht einer der äußeren Anschlüsse über Widerstände auf
ein IC/Controller ( ist abgekratzt)  und ich will es nicht riskieren den
Strom zu erhöhen.
