Innenwiderstand eines analogen Voltmeters
OP #4823638
ich soll den Innenwiderstand des analogen Voltmeters im 3V-Messbereich
messen. Hier hat das Voltmeter einen Innenwiderstand von 79kOHM.
Als Amperemeter wird ein DMM Voltcraft VC830 verwendet.
Ich habe die Spannungsquelle so hochgedreht das z.B. 1,5V am anlogen
Voltmeter anliegen, um halt den Innenwiderstand berechnen zu können. Es
fließen 0,02mA Strom durch den Stromkreis.
D.h. laut Berechnung hab ich einen Widerstand des Voltmeters von 75kOhm.
Habe ich falsch gemessen, oder ist die Abweichung "normal"? Das wären ja
4kOhm Fehler, was eigentlich gar nicht so wenig ist.
F.K.
20 µA sind mit einem Multimeter unmöglich GENAU zu messen.
Aber Widerstände sind gut meßbar.
Nimm ein 100-kOhm-Poti als Vorwiderstand und drehe es auf Null. Dann
lege 3 V bis zum Vollausschlag an. Nun drehe das Poti, bis das Voltmeter
1,5 V anzeigt. Messe den Poti-Widerstand, der entspricht genau dem
Innenwiderstand.
Ich messe den Innenwiderstand direkt mit dem Multimeter, der
Zeigerausschlag spielt für den Widerstand keine Rolle.
Gruß   -   Werner
Gast #4824049
Sebastian S. schrieb:
> Die Messspannung eines normalen Multimeters liegt meist weit unter 3V.
Was meinst du mit "Messspannung" und was mit "normal"?
Die Spannung über dem Multimeter hängt stark vom Messbereich ab. Im
A-Bereich wird sie deutlich anders sein, als im µA-Bereich oder im
V-Bereich ;-)
Gast #4824065
Teo D. schrieb:
> Werner schrieb:
>> Teo D. schrieb:
>>> Da steckt sicher auch noch 1kOhm drin!
>> Wie meinst du das? Ein Amperemeter mit 1k Innenwiderstand? Sicher?
> Im m/µA Bereich, bei den billig Dingern (~<150-200€).
Aha, das wusste ich noch nicht...
Persönliche Seite #4824115
Der Innenwiderstand bei Strommessung ist doch relativ egal. Die Messung
wird ja Spannungsrichtig (mit dem DUT) durchgeführt. Ggf. kann man zu
Beginn einmal das Multimeter als Voltmeter parallelschalten.
Anschließend kann der Shunt so hochohmig werden wie er will. Hauptsache
man kann die Spannung über ihm genau messen.
Gast #4824135
Im Labor bei einem Versuch vielleicht.
Ansonsten ist die Ansicht ziemlich praxisfremd.
Meine Strommessungen mache ich mit einem Laborkabel das
wundersamer Weise genau 10 mΩ bei üblicher Zimmertemperatur hat.
Da wird für deine Baumarktmultimeter aber wohl nicht genug
Spannung abfallen...
Persönliche Seite #4824142
Es ging genau um diese Messung.
Wenn es genau werden soll muss man sich ohnehin für jede Messung
überlegen welche Kompromisse man an welcher Stelle eingeht. Und hier
spielt die Bürdespannung keinerlei Rolle und sollte daher so gewählt
werden, das der TO möglichst genau messen kann.
Kupferlaborkabel sind im Übrigen sehr schlechte Shunts (TK)
Gast #4824177
Philipp C. schrieb:
>  Und hier
>  spielt die Bürdespannung keinerlei Rolle ...
Stimmt.
>  ... und sollte daher so gewählt
Was denn nun?
Das Ganze ist doch übersichtlich:
R=U/I
Also gibt es nur die Fehler der Spannungsmessung (durch den Prüfling
selbst) und der Strommessung.
Persönliche Seite #4824198
> Philipp C. schrieb:
>>  Und hier
> Stimmt.
> Was denn nun?
Ist für mich kein Widerspruch: Da die Bürdespannung hier nicht stört,
kann sie so gewählt werden, dass die Ergebnisse möglichst gut werden.
