Hall-Sensor Datenblatt
Gast #4823921
In meinem Studium arbeite ich an einem Projekt. In diesem Projekt, soll
ich einen Stromregler entwerfern und implementieren. Da ich jedoch neu
auf dem Gebiet bin, hoffe ich, dass ihr mir bei meiner Frage helfen
könnt.
Der Stromregler, soll durch ein ATmega 328p realsiert werden. Da der
Mikrocontroller den Strom nicht so messen kann, da ein Pin maximal 40mA
vertägt, muss der Strom zuvor in Spannung umgewandelt werden.
Dafür möchte ich einen Hall-Sensor (Allegro ACS712) verwenden. Im
Datenblatt auf der Seite 10 ist das Diagramm "Rise Time versus External
Filter Capacitance" zu sehen. Nun die Frage, zeigt dieses Diagramm an,
wie lange der Hall-Sensor braucht, um den extakten Stromwert der
"eingespeist" wird zu erreichen? Wie sieht es mit einem Bodediagramm
aus, müsste da nicht eins dabei sein?
Gast #4823978
Erstmal um welche Größenordnung bei den Strömen handelt es sich hier?
Was wäre das Maximum?
Mir erschließt sich der Einsatz eines uCs noch nicht, weil solche Regler
wunderbar rein analog realisiert werden können.
Grüße, Julian
(Firma: matzetronics) #4823992
Allegro empfiehlt, den Filterausgang des Sensors mit einem RC-Tiefpass
zu versehen, wie im Diagramm 'Typical Application' gezeichnet, wobei der
R intern ist. Wie sich dieser Tiefpass auf die Schnelligkeit des
Sensorsignals auswirkt, ist in diesem Diagramm geplottet.
Der RC Tiefpass wird für 'Optimal Noise Management' empfohlen und ist,
wie es da auch steht, von der Anwendung abhängig. Für hohe
Geschwindigkeit mit entsprechend mehr Störungen also kleinerer C, für
langsamere, mit weniger Rauschen behaftete Messungen also grösserer C.
Die Bandbreite ohne Filter bei +/-10A liegt, wie es da auch steht,
typisch bei etwa 80kHz.
