Feinsicherung 10mA wo kaufen?
OP #4823994
Moin,
im Plattenspieler meiner Eltern (SP3001 aus der Tätärä) hat es die 10mA
Feinsicherung für den Tonarmlift gerissen. Die Üblichen Verdächtigen
bieten als kleinsten Wert nur 35mA. Kennt noch jemand eine Quelle für
kleine Stückzahlen? (max. 10 Stück könnte ich mir vorstellen)
Gast #4824009
Etstens bezweifle ich dass da einr 10mA Sicherung drin ist.
Dann gibts die durchaus
http://tout-electrique.com/mesure-portable/574822-fusible-rapide-10ma-5x20-380v.html
aber frage nicht wie viele du für den Preis bekommst.
Ich würde eine Glühlampe nehmen, die trennt bei Überstrom auch
https://www.conrad.de/de/gluehlaempchen-mit-anschlusskabel-15-v-002-w-klar-beli-beco-inhalt-1-st-1437444.html
OP #4824208
Sebastian S. schrieb:
> Solltest Du aber genauer werden, so kann Dir der Eine (oder der Andere)
> vielleicht helfen.
<seufz>
Im Kontext "DDR-Gerät" hatte ich angenommen, daß jedem klar ist, daß
"Feinsicherung" 20x5 bedeutet. Und ja, der Nennwert ist 10mA und flink.
Die Sicherung soll den Hitzdraht des Tonarmlifts schützen, wenn z.B. der
Tonarm arretiert ist und der wedelnde Hundeschwanz den Plattenspieler
startet :)
OP #4824314
Moin,
vorab eine Entschuldigung: ich habe euch ganz umsonst aufgescheucht.
Nachdem ich jetzt das Servicemanual des Plattenspielers besorgt habe und
da in der Tat keine 10mA Feinsicherung gefunden habe, hat mein Vater das
Gerät noch mal geöffnet und hatte sich deutlich falsch erinnert. Es ist
die 500mA Sicherung nach dem Gleichrichter auf Niederspannungsseite. Und
die ist nun doch problemlos zu besorgen.
Allerdings ist der Riemen hin (es lagen 4 Einzelteile lose im Gerät) und
das Lager des Motors ist auch sehr schwergängig. Gut möglich, daß allein
das feste Lager die Sicherung hat kommen lassen. Ob der Plattenspieler
jemals wieder tut, ist fraglich. Zumindest mit Weihnachtsplatten sieht
es düster aus.
Der Tonarm wird bei diesem Plattenspieler übrigens komplett mechanisch
mit Energie aus dem Antriebstrakt bewegt und angehoben/abgesenkt.
#4824726
Da dürfte die Quelle des Übels liegen.
Bei Drehkondensatoren aus DDR-Fertigung (RFT) sind häufig die Lager
völlig festgeklebt. Erst wenn man sie auseinandernimmt, reinigt
und neu schmiert, sind sie wieder drehbar.
Vielleicht wurde bei Deinem Motor das gleiche Schmierfett verwendet.
OP #4824984
Kein Schmierfett. Präzisionsmotoren (Band/Kassettengeräte, Platten-
spieler etc.) verwenden traditionell Lager aus Sinterbronze. Die werden
bei der Produktion in Öl eingelegt und saugen sich richtig voll. Die
Kapillarwirkung sorgt dann dafür, daß immer Öl aus dem Reservoir in den
Spalt zwischen Welle und Lagerbuchse gezogen wird. Es sei denn das Öl
ist mal alle oder der Motor steht sehr lage still.
Gut, den Plattenspieler habe ich meinen Eltern vor 26 Jahren abgetreten,
nachdem ich mir von den letzten Mark der DDR einen HK-PA 1203 gekauft
hatte. Das einzige Teil was da mal gewechselt worden ist, ist die
Abtastnadel. Sogar der Riemen war noch original.
Mal sehen ob dem Motor mit etwas Ballistol wieder auf die Beine geholfen
werden kann. Nach dem Wechsel der Sicherung hat er sich zumindest (wenn
auch etwas widerwillig) schon mal gedreht.
#4826090
asdf schrieb:
> Irgendwie verstehe ich das nicht.
Beide haben irgendwie recht....
asdf schrieb:
> MM hat gesagt, daß er Silikonöl verwendet hat.
Hab ich auch und sogar bessre Erfolge erzielt, als mit geeigneteren
Schmiermittel.
Ballistol scheint den alten Schmodder besser auszuspülen. Allerdings
wurden die rettbaren, alle nach relativ kurzer Zeit abgestellt (1-2J).
