Hyper Super DMM wozu eigentlich solche Auflösungen
OP (Firma: Huddel und Brassel Ltd.) Persönliche Seite #4824097
Durch Zufall und Preis bin ich an ein Fluke 8846A gekommen. Ich spiele
schon den halben Tag.
http://en-us.fluke.com/products/bench-instruments/8845a-8846a-6-5-digit-precision-multimeters.html#techspecs
Von den Daten her ein unglaubliches Teil. Egal.
Meine Frage ist, fuer was braucht man sowas? Auch Profis. Ich habe
wirklich keine Idee was man mit solchen Geraeten messen muss. Ich meine,
wenn ich einen Kondensator ueber 10GOhm entlade, das kann ich doch mit
einem 3.- Arduino machen und vielleicht noch einem guten ADC. Das
rechtfertigt mir keine 1000Euro
Es geht also um schnelleres und genaueres Messen. Und da frage ich
mich wozu braucht man 6 1/2 stellen ? (2000000 counts) ;ausser etwas
zu kalibrieren ?
In der Schule haben wir immer mit 3 Stellen "hinter dem Komma"
gerechnet, was mmehr als ausreichend war. Warum reicht mein 3 1/2 Digit
(2000 counts) nicht fuer alles aus?
Also mich interessiert der Sinn dieser hohen Auflösungen und auch der
Sinn solcher Genauigkeiten bei so teuren DigitalMultimetern. Wozu
braucht man das?
P.S. Kennt jemand einen USB Stick der im Fluke 8846A funktioniert ?
ebay oder Amazon Link waere cool.
#4824105
Mit so einer Genauigkeit kannst Du doch z.B. Kurzschlüsse lokalisieren.
Oder mit der Geschwindigkeit kannst Du schnell ändernde Ströme messen.
Hätte ich gerade so einen Fall hier, wo ein Mikrocontroller für paar
Millisekunden einen höheren Strom zieht.
Bevor Du es wegwirfst, sag Bescheid! ;-)
Gast #4824117
Wenn du mit dem Gerät nichts anzufangen weißt nenne ich es dir gerne ab
:P
Du könntest z.b. Präzisionsmessungen mit einem pt100 machen um extrem
genau Temperaturen zu messen du brauchst nur dein multimeter und kannst
den kompletten vom Sensor spezifizierten Temperaturbereich mit Volker
Auflösung nutzen.
Persönliche Seite #4824122
Es gibt schon eine ganze Menge an Aufbauten die durchaus Stabilität im
ppm Bereich benötigen, weil die Spannung direkten Einfluss auf die
eigentliche Messgröße hat (zB Massengenauigkeit in einem
Massenspektrometer). Dabei kann so ein 6,5 stelliges sogar oft gar nicht
ausreichend sein.
Ansonsten kann man einfach Trends schneller erkennen usw. Zum
Kalibrieren eignen die Geräte sich nicht zwingend. Deren Auflösung ist
nicht deren Genauigkeit. Im besten DC Bereich wirst Du nach einem Jahr
bei ca. +/- 30 Counts liegen. In allen anderen Bereichen deutlich
schlechter.
Gast #4824136
Peter W. schrieb:
> Und da frage ich mich wozu braucht man 6 1/2 stellen ?
Nimm dir mal das Handbuch vor und rechne anhand von den Angaben zur
Genauigkeit aus, wieviele von diesen 6 1/2 Stellen bei einer Messung
wirklich relevant sind. In manchen Messbereichen wirst du dich wundern.
Dabei musst du auch berücksichtigen, wie lange die letzte Kalibrierung
her ist.
Gast #4824141
So ist es: Auflösung != Genauigkeit.
Was bei hoher Auflösung aber hilfreich ist, daß man bei
Spannungsmessungen z.B. im 20 V Bereich Änderungen im mV Bereich sehen
und bewerten kann (Offsetspannungen, Driften).
Im realen Leben sind die Stellen vor dem Komma die Interessanteren ;-)
Gast #4824143
Peter W. schrieb:
> Und da frage ich
z.B. den Temperaturgang von Spannungsreferenzen messen.
(1-5 ppm/K) oder auch 0.05 ppm/K. http://www.linear.com/product/LTZ1000
Das geht natürlich nur wenn man eine zweite Referenz auf stabiler
Temperatur hält und dann die Differenz im 100 mV Bereich mißt.
Ansonsten wäre ein stabiles 8,5 stelliges Multimeter besser.
Gruß Anja
Gast #4824149
Philipp C. schrieb:
> @Anja: Dafür würden es aber auch weniger Stellen und ein Verstärker tun
Dann bau den mal mit einer Genauigkeit von 0.05ppm/K. Welche Widerstände
willst du da genau für die Beschaltung verwenden und wie willst du die
genau genug temperieren?
Persönliche Seite #4824152
@Wolfgang: Du benötigst diese Stabilität nicht (die auch kein 6,5
stelliges hat)
Um zB zwei 10V Quellen mit 0,1ppm Auflösung gegeneinander zu vermessen
muss Dein Verstärker auf 1uV stehen. Wenn Du dann sagen wir mal 100uV
(10ppm) Anzeigeumfang haben willst muss das ganze auf 1% stehen. Da sind
Thermospannungen usw ein deutlich größeres Problem als der TK.
Für die Anzeige reichen dann 2,5 Stellen.
#4824175
Die Leistungs-, bzw. Energiemessvorrichtungen an Tankstellen für
Elektroautos z.B. sollen auf 0,01% genau sein, wenn ich mich Recht an
die Worte des PTB-Mitarbeiters am Tag der offenen Tür erinnere.
Das sind 100ppm.
Mit Hilfe eines Multimeters vom Typ HP/Agilent/Keysight 3458A kann die
PTB einen "Tankvorgang" auf 5ppm genau messen. Dieses 8,5-stellige
Multimeter ist je nach Sichtweise 1-2 Klassen oberhalb Deines Edelgeräts
einzusortieren.
Ich kann das nicht abschätzen, aber es könnte sein, dass man mit Deinem
guten 6 1/2-stelligen Multimeter eventuell noch nicht einmal den obigen
"Spritzähler" prüfen kann.
Gast #4824213
Du hast sicher übersehen daß die LTZ1000 4% Toleranz von Exemplar zu
Exemplar bei der Spannung hat.
Mit einem 3.5 stelligen Meßgerät kommst Du bestenfalls auf 40 ppm
Auflösung wenn das Meßgerät nicht rauscht.
Ich frage mich mit welchem Verstärker Du dann auf 0.05 ppm/K kommen
willst.
Gruß Anja
Persönliche Seite #4824223
Mir ging es um den Vergleich von zB zwei 10V Quellen. 4% von sagen wir
mal 7,2V sind fast 300mV. Da müsste man dann schon im 1V Bereich messen
und kann 6,5Stellen tatsächlich gut brauchen. 0,05ppm/K kann es dann
trotzdem nicht. Ich kenne das Fluke nicht, aber ich würde da mal so auf
2,5ppm/K FS tippen. Das macht dann "schon" 0,35ppm/K für Deine Messung.
#4824244
wir können ja tauschen. Dein Fluke 8846 gegen mein Fluke 8840 welches
nur 5 1/2 Stellen hat.
Ralph Berres
Gast #4824247
Timmy schrieb:
> ch habe ein 7 1/2 Digits DMM. Keithley DMM7510. Mein zweites und
> definitiv letztes Tisch-DMM :)
Timmy schrieb:
> Das ist übrigens leistungsmässig vergleichbar mit dem 3458A. Digits sind
> halt nicht alles, dafür wesentlich günstiger. Datenblatt lesen!
Also ich lese im Datenblatt
3458A: 0.05 ppm linearity (transfer accuracy)
7510:  1ppm of reading + 1ppm of range linearity
Beim Rauschen scheint das DMM7510 auch noch ein Firmware-Problem zu
haben:
http://www.eevblog.com/forum/testgear/keithley-dmm7510-smu-2450-2460-problems/msg1084273/#msg1084273
Hier ist das Datenblatt offensichtlich etwas optimistisch.
Gruß Anja
Gast #4824250
Anja schrieb:
> > Und da frage ich
Du merkst aber schon, dass das ein Zirkelschluss ist ? Ich brauche
genaue Spannungsmessgeräte um genaue Spannungsreferenzen suchen zu
können damit ich daraus genaue Spannungsmessgeräte bauen kann, also
bloss aus Selbstzweck.
Da ist Nicht so miesmutiger helfers Pt100 schon klüger, es gibt viele
physikalische Messungen bei denen die Änderung weniger steil ist als die
Messgrösse, neben Pt100 auch Pirani-Vakuummeter oder eben Spektrometer.
Und wie messe ich Temperatur am genauesten, ohne Kalibrierung ? Durch
einen genauen Sensor (Pt100 oder Thermoelement) und ein genaues
Multimeter.
Gast #4824253
>> Das [Keithley DMM7510] ist übrigens leistungsmässig vergleichbar
>> mit dem 3458A.
Ach vergleichen kann man doch alles. Sogar Äpfel mit Birnen. Lass ihm
doch den Spaß.
