timer am avr startet nicht oder es wird nicht in die ISR gesprungen
Gast #4824137
eigentlich wollte ich mir gestern ein DCF77-Modul besorg haben, aber es
war keins mehr da. Daher würde ich dann jetzt mit dem Timer des
Controllers anfangen.
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
  DDRB |=  (1 << PB2);
  PORTB |= (1 << PB2);
  TCCR0A |= (1 << WGM01);
  TCCR0B |= (1 << CS00) | (1 << CS01);
  OCR0A = 250-1;
  TIMSK0 |= (1 << OCIE01);
  sei();
  while(1)
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
    static uint8_t millis = 0;
24
    static uint8_t seconds = 0;
25
    static uint8_t minutes = 0;
26
    static uint8_t hours = 0;
27
    millis++;
28
    if(millis >= 1000 )
29
30
        PORTB ^= ( 1 << PB2 );
31
        seconds++;
32
        millis = 0;
33
        if(seconds >= 60 )
34
35
            minutes++;
36
            seconds = 0;
37
            if(minutes >= 60)
38
39
                hours++;
40
                minutes = 0;
41
                if(hours >= 12)
42
43
                    hours = 0;
44
45
46
47
48
habe einen Quarz mit 16Mhz. Das heisst, alle millisekunde sollte in die
ISR gesprungen werden
Allerdings bleibt die LED immer am leuchten (noch soll diese erstmal
blinken).
>>     millis++;
> Du löschst jedesmal bei Eintritt in die ISR die Variablen neu!
aber deswegen habe ich doch static, die werden doch nur einmalig mit
null beschrieben.
Der fehler war, dass ich 1000 millis haben wollte, diese aber nur mit
uint8_t deklariert habe
-> 1000 werden nie erreicht
  millis++;
  if(millis >= 1000 )
fällt dir nichts auf? Vermutlich gibt es sogar eine Warnung.
in 8 bit passt keine 1000 rein.
Peter II schrieb im Beitrag #4824155 um 09:40:
Kai schrieb im Beitrag #4824148 um 9:21:
Kai war selber viel schneller ;-)
(Firma: matzetronics)
Da du allerdings deine Uhrzeit Bytes lokal in der ISR hältst, kommst du
von aussen nicht ran, um sie z.B. anzuzeigen oder z.B. einzustellen.
Erkläre sie besser als globale volatile Bytes ausserhalb der ISR, damit
auch andere Programmteile drauf zugreifen können.
Die millis können ja lokal in der ISR bleiben.
