Haben Lichtmaschinen eine Strombegrenzung?
Gast #4824458
LiMa schrieb:
> Wird die LiMa dann einfach überlastet?
Das kann und darf nicht sein, es kommt ja durchaus vor, dass die
Starterbatterie leer ist. Das darf natürlich nicht zur Zerstörung der
Lichtmaschine führen, das muss sie zumindest einige Zeit aushalten. Beim
Laden steigt die Spannung ja bald wieder an.
Eine elektronische Strombegrenzung wie ein Netzteil haben Limas in der
Regel nicht.
Georg
#4824466
LiMa schrieb:
> Wenn z.B. an ihrem Ausgang ein leerer Akku hängt, oder
> einer mit einem Zellenschluss, was begrenzt dann den Ladestrom?
Die Lima arbeitet als Stromquelle, kann also nur einen bestimmten Strom
(abhängig von der Drehzahl) treiben.
Zur Spannungsquelle wird sie nur mit der Regelelektronik. Die schließt
beim Erreichen der Sollspannung oftmals nur die entsprechende Windung
kurz - das gibt zwar maximalen Stromfluss aber bei nur wenig Leistung da
die Spannung minimal ist.
Was Limas nicht vertragen ist Überspannung bei Ausfall des Ladereglers,
dann geht die Isolierung kaputt: Windungsschluss.
